Python 3 – 字典 has_key() 方法
在Python字典中,有一个内置方法称为has_key()。它用来判断给定的键是否存在于字典中。这个方法只适用于Python 2.x版本,而在Python 3.x版本中已被移除。
经常有人将其与Python 3中的另一个方法get()混淆,get()返回指定键的值,如果键不存在于字典中,则返回默认值。让我们看一下has_key()的用法和如何替代它。
has_key()方法的使用
以下是has_key()方法的语法:
dict.has_key(key)
参数:
* key – 需要在字典中查找的键。
下面是一个简单的例子,使用has_key()方法来检查一个键是否存在于字典中:
fruits = {'apple': 1, 'banana': 2, 'orange': 3}
if fruits.has_key('apple'):
print("apple is present")
print("apple is not present")
apple is present
在上面的例子中,我们首先定义一个fruits字典,包含3个元素。然后,我们使用has_key(‘apple’)方法检查是否在字典中存在键apple,如果存在,我们将输出字符串'”apple is present”‘
has_key()方法替代方案
由于Python 3.x中已经删除了has_key()方法,因此需要找到一个新的方法来检查字典中是否存在一个键。可以使用in运算符来实现相同的功能。
让我们看一下一个新的例子,使用in运算符来检查一个键是否存在于字典中:
if 'apple' in fruits:
apple is present
在上面的例子中,我们使用in运算符检查字典中是否存在键apple。如果键存在,我们将输出字符串'”apple is present”‘
正如您在上面的例子中看到的那样,使用in运算符可以替代has_key()方法。
Python 2.x版本中有一个方法叫做has_key(),它可用于判断给定的键是否存在于字典中。然而,在Python 3.x版本中,该方法被移除了。取而代之的是,可以使用in运算符来判断字典中是否存在一个特定的键。
希望这篇文章对你有所帮助,当你需要在Python 3.x中检查字典中是否存在一个键时,你现在可以使用in运算符了。
