最佳Python框架列表
在本教程中,我们将讨论Python的各种重要框架及其基本特点。众所周知,Python是一种需求量高且高效的编程语言,它包含了几乎适用于每个技术领域的大量库和框架。
框架为开发人员在开发应用程序(或软件)时提供方便。它们提供对冗余任务的自动实现,减少开发时间,并且在应用逻辑方面比普通元素更加突出。
Python提供了许多框架,每个框架都有其优点和缺点。
我们只需要分析项目需求以选择适当的框架。
我们将讨论以下Python框架。
- Bottle
- CherryPy
- AIOHTTP
- Dash
- Falcon
- Flask
- Giotto
- Django
- Growler
- Uvloop
- Sanic
- MorePath
- Picnic
- Pylons Framework
- Pyramid
- TurboGears
- Web2py
- Hug
- CubicWeb
Python框架主要有三种类型,即全栈、微框架和异步框架。在详细解释每个框架之前,让我们简要介绍各种类型的Python框架。
Python框架的类型
主要有三种类型的框架,如下所示。
1. 全栈框架
这些框架具有所有的Web开发需求,如表单生成器、表单验证和模板布局。这些是典型全栈框架的核心功能。
2. 微框架
微框架需要大量的代码和额外的手动要求。这种类型的框架不提供数据抽象层的功能,表单验证和特定工具和库。
3. 异步框架
异步框架近年来越来越受欢迎,允许处理大量并发连接。它使用 asyncio库 来并发运行进程。
让我们来看看以下Python框架。
最佳的Python框架
以下是Python框架的排名列表。
1. Bottle
它是一个微框架,为使用它开发的每个应用程序创建一个文件的单一来源。该框架主要专注于开发API,并且是最好的Python网络框架之一。Bottle不需要其他依赖来创建小型Web应用程序。它允许开发人员与硬件紧密合作,并且是最适合制作小型应用程序和简单个人使用应用程序的框架。
Bottle的关键功能
- 它是一个内置的HTTP服务器。
- 它具有对不同数据库的插件支持。
- 它提供了请求分发路由。
- 我们可以访问第三方模板引擎和WSGI/HTTP服务器。
2. CherryPy
CherryPy 是一个开源的面向对象微型框架。它遵循最小化的设计原则。这是最早引入的 Python 框架之一,于 2002 年发布。我们不需要安装 Apache 服务器来运行 CherryPy。该框架允许我们使用任何技术进行数据访问和模板化等操作。
CherryPy 的主要特点:
- CherryPy 应用可以在 Android 上运行。
- 它具备灵活的内置系统。
- 它提供了强大的配置系统。
- 它内置了对覆盖率、分析和测试的支持。
- 为同时运行多个 HTTP 服务器提供了简便性。
3. AIOHTTP
这是一个异步框架,严重依赖于Python 3.5+版本的特性,例如async和await。Python asyncio库在该框架的运行中起着重要作用。作为一个服务器Web框架,AIOHTTP也可以充当客户端框架。我们可以使用请求对象和路由器重定向查询。
AIOHTTP的主要特点:
- 可插拔的路由
- 提供了有效构建视图的功能
- 信号
- 支持服务器端和客户端的WebSocket,避免回调地狱
- 提供中间件支持
4. Dash
它是一个基于Python的微型框架,用于开发分析型的Web应用程序,并且在数据科学家之间非常流行。它适用于那些不太了解Web开发机制的数据科学家。
Dash的应用程序也可以像Flask一样运行Web服务器,并通过HTTP请求与JSON数据包进行通信。
ReactJS 用于渲染前端。我们可以使用Flask插件来扩展Dash的功能。使用Dash开发的应用程序在Web浏览器中呈现,并且可以部署到服务器上。这些应用程序具有跨平台和移动设备的特性。让我们看看Dash框架的主要功能。
Dash的主要功能
- 它支持广泛的插件。
- 它基于URL路由(Dash开发服务器)。
- 它支持高度的自定义。
- 它能够有效处理错误。
- LDAP集成(Dash开发服务器)。
- 创建Dash应用程序所需的代码较少。
5. Falcon
它是一个用于构建Web API的微框架,也是另一个广泛使用的Python框架。它需要许多依赖项来构建HTTP API,并允许开发人员创建更清晰的设计,以支持HTTP和REST架构。
Falcon广泛应用于LinkedIn、OpenStack和RackSpace等大型组织。它能够在相同的硬件上处理更多的请求,超越了所有同类框架。该框架注重100%的代码覆盖率。
Falcon的关键特点
- 提前处理异常
- 它可以通过Cython支持提供额外的速度。
- 它具有高度优化的代码库,并且可以扩展。
- 通过WSGI助手和模拟进行单元测试。
- 其请求和响应类提供了轻松访问标头和正文的方法。
- 原生HTTP错误响应。
6. Flask
Flask是另一个受BSD许可的流行Python微框架。它受到了Sinatra Ruby 框架的启发。该框架需要Jinja2模板和Werzeug WSGI工具包。
它是轻量级和模块化设计的。Flask易于适应。
使用Flask,开发人员可以构建坚实的Web应用程序基础,从而可以使用所需的任何扩展。它还与Google App Engine兼容。
Flask的关键特点
- 提供内建支持。
- 支持jinja2模板化。
- 基于Unicode。
- 处理HTTP请求。
- 具有内建的快速调试器。
- 有助于插入任何ORM。
- 支持使用安全cookie建立客户端会话。
7. Giotto
Giotto是一个基于模型视图控制器(MVC)的全栈框架。Giotto是一个应用程序框架,按顺序分离了模型、视图和控制器元素。它提供了一些基本功能,如自动URL路由和使用API和可访问的RESTful接口的Jinja2 HTML 模板。
它还带有控制器模块,为开发人员提供了使用命令行和Internet Relay Chart (IRC)创建应用程序的平台。
Giotto的关键特点
- 具有自动URL路由的功能。
- 功能性crud模式。
- 多个可插拔的控制器。
- 通用模型和视图。
- 支持Jinja2用于HTML模板。
- 非常简洁的代码。
- 与SQLAlchemy数据库的支持。
8. Django
Django是一个全栈Python框架。它是一个最著名和受喜爱的用于开发丰富的Web应用程序的框架。它正在不断获得人气。它最终成为2021年十大Web开发框架之一。它专注于DRY( 不要重复自己 )原则。
Django提供了几个内置库和优秀的功能,可以免费使用。Django利用其ORM将对象映射到数据库表。
它提供了数据库支持,并提供了从一个数据库迁移到另一个数据库的便利性。然而,它原生支持MySQL、PostgreSQL、SQLite和Oracle database。我们也可以通过第三方驱动程序使用其他数据库。
Django的主要特点
- 它比其他Web框架更安全。
- URL路由。
- 模板引擎。
- 数据库架构迁移。
- 认证支持。
- 它有ORM( 对象关系模型 )。
- 大量可供使用的库。
9. Growler
它是建立在asyncio之上的异步框架;它受到Node JS和Express/Connect框架的启发。在这个框架中,请求不是由框架本身处理,而是通过中间件技术处理。它是一个最适合实现复杂应用程序的框架,可以更简单地实现。
Growler的主要特点
- 支持多个开源包。
- 使用装饰器编写干净、可重用的代码。
- 使用装饰器来减少代码的复杂性,并且可以编写可重用的代码。
- 有一个 ziapp模块 ,可以将整个应用程序压缩成一个可执行文件。
10. Uvloop
它被认为是Python Web框架中速度超快的框架之一,我们不能忽视这一事实。它被认为是asyncio事件循环的替代品;因此,它可以在基于asyncio的应用程序中使用,或者用于替换现有应用程序中的asyncio。一些开发者声称Uvloop的速度是Node JS、事件和任何Python异步框架的两倍。
Uvloop的主要特点
- 闪电般的速度
- 替换asyncio事件循环。
11. Sanic
Sanic是一个建立在up loop之上的网页框架。它提供了最好的功能之一,即通过异步请求处理提供快速的HTTP响应。它提供了非阻塞能力,提高了速度。此外,它支持请求处理程序,并将它们与Python 3.5的await/async函数进行对比。
Sonic的主要特点
- 基于类的视图。
- 插件支持。
- 能够读取和写入cookie。
- 允许各种类型的日志记录,如错误日志和访问日志。
- 提供易于应用装饰器支持的处理程序。
12. MorePath
MorePath是一个Python WSGI框架,主要专注于执行更多的用例。此外,它还负责Answer Set Application Programming (ASAP)。它还包括一个标准的Python数据结构,用于 RESTful Web Services 。
它提供了一个出色的功能,可以自动将框架中定义的路径转换为创建具有最清晰URL的应用程序的链接。
Morepath的关键特点
- 它提供简单、灵活和强大的权限。
- 创建通用用户界面就像子类化一样简单。
- 所有视图都是通用的,在视图中重用视图。
- 提供了开发RESTful Web Services所需的所有工具。
- 它可以通过简单、一致和通用的扩展和覆盖机制进行扩展。
13. Picnic
它是一个面向对象的微框架,用于开发基于JSON的API。该框架针对基于JSON的API进行了优化,在最佳Python框架中占据一席之地,因为它创建了最快速的Web API。
Picnic的关键特点
- 支持cookie。
- 处理路由。
- 内置的错误处理。
- 能够处理基于JSON的请求。
14. Pylons框架
Pylons框架是一个全栈、开源的框架,旨在快速开发应用程序。该框架包含了Perl、Python和Ruby一些最好的元素和特性。 Perl
尽管已处于维护模式,但仍有许多开发人员使用Pylons框架,因为它提供了高度灵活的Web开发结构。它促进了可重用性,并利用了WSGI(Web Server Gateway Interface)。
Pylons的主要特点
- 路由。
- 分发URL。
- 基于Routes配置通过WebHelpers进行URL映射。
- 提供HTML表单验证和生成。
15. Pyramid
金字塔是一个开源的全栈Web框架,旨在尽量减少复杂性。金字塔的最大优势之一是它可以同样适用于小型和大型应用程序。金字塔由其开发者定期更新,并在Python 3上运行。Pyramid的当前版本是1.10,这是自2010年以来的第十次更新。
金字塔的主要特性
- URL生成
- 单文件应用程序
- 具有灵活的身份验证和授权
- 视图谓词和许多按路由分离的视图
- 渲染
- 谓词
- 模板和资源规范
- 函数装饰器
16. TurboGears
TurboGears是一个全栈式、开源的、数据驱动的Python Web应用框架。它允许开发人员快速开发数据驱动的Web应用程序。TurboGears具有易于理解的模板化功能,并支持灵活而强大的ORM。该框架使用诸如Genshi、Repoze、SQLAlchemy和webOp等组件来快速开发需要数据库连接的应用程序。
TurboGears的主要特点
- 所有TurboGears功能都实现为函数装饰器。
- 可用的命令行工具。
- 多数据库支持。
- MVC风格的架构。
- 使用pylons作为Web服务器。
- PasteScript模板。
- 使用Form Encode进行验证支持。
17. Web2Py
Web2Py框架是一个开源且可扩展的Python框架,允许用户快速和顺利地开发Web应用程序。它是平台无关的,这意味着它支持所有流行的操作系统。此外,该框架通过基于Web的界面、Web服务器和一个SQL数据库简化了Web应用程序开发过程。
web2py的关键特点
- 一致的API
- 遵循MVC模式
- 基于角色的访问控制
- 无需安装和配置要求
- 支持国际化
- 向后兼容
- 能够读取多个协议
- 可以在任何支持Python或Java和Python的Web托管平台上运行。
18. Hug
这个微型框架用于开发和构建Web API。它在需要时消耗资源并使用Cython进行编译,使我们能够非常容易和快速地完成应用程序的开发。
Hug的主要特点
- 支持自动文档编制。
- 内置版本管理。
- 遵循“一次实现,可用于任何地方”的原则。
19. CubicWeb
CubicWeb是由Logilab开发和维护的全栈框架,它是一个基于Python的语义化、开源、可免费使用的Web框架。CubicWeb基于数据模型,开发功能应用程序需要有相同定义。CubicWeb使用立方体,而其他应用则使用单独的视图和模型。
CubicWeb的主要特点
- 支持多个数据库。
- 安全性。
- 可重用的组件。
- 使用RQL简化与数据相关的查询。
- OWL(Web本体语言)。
在本教程中,我们提到了所属不同类别的所有必要Python框架。这些框架可以有效满足业务要求。我们涵盖了几乎所有重要的Python框架以及它们的有用特性。开发人员可以根据项目需求选择任何框架。
