Python中的浅复制和深复制
在本教程中,我们将学习如何使用Python脚本创建浅复制和深复制。通常,我们使用=(赋值运算符)来创建Python对象的副本。让我们了解有关在Python中创建副本的完整概念。
Python中的复制
众所周知,赋值运算符用于创建Python对象的副本,但这是不准确的;它只创建目标和对象之间的绑定。当我们使用赋值运算符时,它不会创建一个新对象,而是创建一个共享旧对象引用的新变量。
复制在用户希望在不同时修改原始对象的情况下非常有用。用户也喜欢创建副本来处理可变对象。
让我们了解以下示例:
list1 = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 'a']]
list2 = list1
list2[1][2] = 4
print('Old List:', list1)
print('ID of Old List:', id(list1))
print('New List:', list2)
print('ID of New List:', id(list2))
Old List: [[1, 2, 3], [4, 5, 4], [7, 8, 'a']]
ID of Old List: 1909447368968
New List: [[1, 2, 3], [4, 5, 4], [7, 8, 'a']]
ID of New List: 1909447368968
解释 –
在上面的输出中,我们可以看到变量 list1 和 list2 共享相同的 id 1909447368968。
如果我们对 list1 或 list2 中的任何值进行任何更改,更改将反映在两者中。
Python 中的拷贝类型
主要目的是创建 Python 对象的副本,我们可以修改副本而不更改原始数据。在 Python 中,有两种方法可以创建副本。
- 浅拷贝
- 深拷贝
我们将使用 copy 模块来创建上述副本。
copy 模块
copy 模块用于创建浅拷贝和深拷贝。让我们看看每种方法。
浅拷贝
浅拷贝是对象的一个副本,它存储原始元素的引用。它创建一个新的集合对象,然后使用原始对象中的子对象的引用来填充它。
它会复制嵌套对象的引用,而不会创建嵌套对象的副本。因此,如果我们对对象的副本进行任何更改,会反映在原始对象中。我们将使用 copy() 函数来实现。
# importing "copy" for copy operations
import copy
# initializing list 1
list1 = [1, 7, [3,5], 8]
# using copy to shallow copy
list2 = copy.copy(list1)
# original elements of list
print ("The original elements before shallow copying")
for i in range(0,len(list1)):
print (list1[i],end=" ")
print("\r")
# adding and element to new list
list2[2][0] = 10
# checking if change is reflected
print ("The original elements after shallow copying")
for i in range(0,len( list1)):
1 7 [3, 5] 8
1 7 [10, 5] 8
在上述代码中,我们对list1进行了更改,这种更改反映在另一个列表中。
import copy
list1 = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]]
list1.append([13, 14,15])
print("Old list:", list1)
print("New list:", list2)
Old list: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12], [13, 14, 15]]
New list: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]]
解释 –
在上面的代码中,我们创建了list1的浅拷贝。新创建的list2包含了对存储在list1中的原始嵌套对象的引用。然后,我们将[13, 14, 15]附加到旧列表中,并且子列表未被复制到新列表中。
Python中的深拷贝
深拷贝是一种创建新对象并递归复制元素的过程。我们将使用copy模块中的deepcopy()方法。独立的副本将被创建,其中包括原始对象及其所有对象。让我们理解以下示例。
import copy
x = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
z = copy.deepcopy(xs)
print(x)
prin(z)
解释 –
在上面的输出中,我们可以看到我们使用 deepcopy() 方法创建的z是x的一个克隆。如果我们对其中一个子对象进行更改,不会影响原始对象。
深拷贝中,这两个对象是完全独立的。列表x被递归地克隆,包括其所有子对象。
import copy
z = copy.deepcopy(x)
x[2][2] = 'Hello'
print(x)
示例2:
import copy
list1 = [0, [1, 2], [3,5], 4]
# using deepcopy to deep copy
list2 = copy.deepcopy(list1)
print ("The original list: ")
print("\r")
list2[1][0] = 8
# Change is reflected in l2
print ("The new list after deep copying: ")
print (list2[i],end=" ")
print("\r")
# Change is NOT reflected in original list
# as it is a deep copy
print ("The original elements:")
The original list:
0 [1, 2] [3, 5] 4
0 [8, 2] [3, 5] 4
0 [1, 2] [3, 5] 4
复制任意的Python对象
我们还可以使用copy方法复制任意的Python对象,包括自定义类。可以使用copy.copy()和copy.deepcopy()方法来复制任何对象。
让我们来看下面的示例。
import copy
class Func_New:
def __init__(self, x, y):
self.x = x
self.y = y
def __repr__(self):
return 'Func_new(%r, %r)' % (self.x, self.y)
a = Func_New(50, 56)
b = copy.copy(a)
print(a)
print(b)
print(a is b)
print(b is a)
Func_new(50, 56)
Func_new(50, 56)
False
False
解释 –
在上述代码中,我们创建了一个名为 Func_new 的用户定义类,并定义了 __repr__() 来检查对象。接下来,我们使用copy模块创建了浅复制。我们实例化了该类并检查了原始对象及其浅复制。
要记住的要点
复合对象是浅复制和深复制的主要区别。包含其他对象(如列表或类实例)的对象称为列表或类实例。
- 浅复制会创建一个新的复合对象,然后在原始对象中添加对该对象的引用。
- 深复制会创建一个新的复合对象,并在原始对象中添加对该对象的引用。
- 我们可以使用copy模块复制任意对象(包括自定义类)。
