在Python中计算两个数的最大公约数
最大公约数(Greatest Common Divisor,GCD) 是一个数学术语,用于找出可以完全整除这两个数的最大公因数。最大公约数也被称为 最高公因数(Highest Common Factor,HCF) 。例如,两个数54和24的最大公约数/最高公因数是6,因为6是能够完全整除54和24的最大公约数。
使用gcd()函数求最大公约数
在 python 中,gcd()是math模块提供的一个内置函数,用于找到两个数的最大公约数。
gcd(a, b)
在函数gcd()中,a和b是作为参数传递的两个整数。
让我们创建一个程序,使用python的math.gcd()内置函数打印两个数字的最大公约数。
math_fun.py
# create a program to print the gcd of two number in python using the math.gcd() function.
import math
print(" GCD of two number 0 and 0 is ", math.gcd(0, 0)) #math.gcd(a, b), a and b are the two integer number
print(" GCD of two number 0 and 48 is ", math.gcd(0, 48))
a = 60 # assign the number to variable a
b = 48 # assign the number to variable b
print(" GCD of two number 60 and 48 is ", math.gcd(a, b)) # pass the variable a and b to math.gcd() function.
print(" GCD of two number 48 and -12 is ", math.gcd(48, -12)) # pass the integer number
print(" GCD of two number -24 and -18 is ", math.gcd(-24, -18))
print(" GCD of two number -60 and 48 is ", math.gcd(-60, 48))
在上述示例中,math.gcd()函数生成两个给定数字的最大公约数。在gcd()函数中,a和b作为参数传递,返回两个整数数字的最大公约数,完全除尽这些数字。
GCD使用递归
递归是Python中的一个消耗内存的函数,通过自引用表达式调用自身。这意味着函数将不断调用和重复自身,直到满足定义的条件以返回数字的最大公约数。
算法的伪代码
步骤1:从用户处获取两个输入,x和y。
步骤2:将输入的数字作为参数传递给递归函数。
步骤3:如果第二个数字等于零(0),则返回第一个数字。
步骤4:否则,递归调用函数,以第二个数字作为参数,直到获得余数,该余数除以第一个数字。
步骤5:调用或分配gcd_fun()到一个变量。
步骤6:显示两个数字的最大公约数。
步骤7:从程序中退出。
让我们理解使用递归来查找两个数字的最大公约数的程序。
gcdRecur.py
# write a program to understand the GCD of two number in python using the recursion.
def gcd_fun (x, y):
if (y == 0): # it divide every number
return x # return x
return gcd_fun (y, x % y)
x =int (input ("Enter the first number: ")) # take first no.
y =int (input ("Enter the second number: ")) # take second no.
num = gcd_fun(x, y) # call the gcd_fun() to find the result
print("GCD of two number is: ")
print(num) # call num
使用循环计算最大公约数
让我们创建一个程序,在Python中使用循环来找到两个数字的最大公约数。
gcdFile.py
def GCD_Loop( a, b):
if a > b: # define the if condition
temp = b
temp = a
for i in range(1, temp + 1):
if (( a % i == 0) and (b % i == 0 )):
gcd = i
return gcd
x = int(input (" Enter the first number: ") ) # take first no.
y =int (input (" Enter the second number: ")) # take second no.
num = GCD_Loop(x, y) # call the gcd_fun() to find the result
如上面的程序中所示,我们输入两个值并将这些数字传递给GCD_Loop()函数以返回一个最大公约数。
使用欧几里得算法或欧几里得算法计算最大公约数
欧几里得算法是一种有效找到两个数的最大公约数的方法。这是最古老的算法,它将较大的数除以较小的数并取余数。然后,它再次使用余数除以较小的数,这个算法不断除以一个数直到余数变为0。
例如,假设我们想要计算两个数60和48的最大公约数。然后我们将60除以48,它返回余数12。现在我们再次将数字24除以12,然后返回余数0。所以,通过这种方式,我们得到最大公约数是12。
欧几里得算法的伪代码
步骤1:有两个整数,例如a和b。
步骤2:如果a = 0,则GCD(a,b)为b。
步骤3:如果b = 0,则GCD(a,b)为a。
步骤4:a mod b找到
步骤5:假设a = b,b = R
步骤6:重复步骤4和3,直到a mod b等于或大于0。
步骤7:GCD = b,然后打印结果。
步骤8:停止程序。
让我们使用python中的欧几里得算法找到两个数的最大公约数或最大公约数。
Euclid.py
# Create a program to find the GCD of two number in python using the Euclid's Algorithm.
def find_hcf(a,b):
while(b):
a, a = b, a % b
return a
a = int(input (" Enter the first number: ") ) # take first no.
b = int(input (" Enter the second number: ")) # take second no.
num = find_hcf(a, b) # call the find_hcf() to get the result
print(" The HCF of two number a and b is ")
