Python中的合并排序
合并排序与快速排序算法类似,它基于分治的概念进行工作。它是最流行和高效的排序算法之一,是分治算法类别的最佳示例。
它将给定的列表分成两半,对两半分别调用自身,然后合并两个排序好的半部分。我们定义了用于合并两个半部分的 merge() 函数。
子列表会一次又一次被分成半部分,直到每个子列表只有一个元素。然后我们将成对的一个元素列表组合成两个元素的列表,同时排序它们。排序好的两个元素对被合并成四个元素的列表,以此类推,直到获得排序好的列表。
合并排序的概念
让我们看一下下面的合并排序图表。
我们将给定的列表分成两半。如果无法均等地分割列表,也没关系。
合并排序可以使用两种方式实现 – 自上而下的方法和自下而上的方法。我们在上面的示例中使用了自上而下的方法,这是合并排序经常使用的方法。
自下而上的方法提供了更多的优化,我们稍后将进行定义。
算法的主要部分是如何合并两个排序好的子列表。让我们合并两个排序好的合并列表。
- A : [ 2 , 4, 7, 8]
- B : [ 1 , 3, 11]
- sorted : 空
首先,我们观察两个列表的第一个元素。我们发现B的第一个元素较小,所以我们将其添加到我们的排序列表中,并继续在B列表中前进。
- B : [1, 3 , 11]
- Sorted : 1
现在我们看一下下一对元素2和3。2较小,所以我们将其添加到我们的排序列表中,并继续前进到下一个列表。
- B : [1, 3 , 11]
- Sorted : 1, 2
继续这个过程,我们最终得到排序好的列表{1, 2, 3, 4, 7, 8, 11}。可能存在两种特殊情况。
- 如果两个子列表具有相同的元素 – 在这种情况下,我们可以移动其中一个子列表并将元素添加到排序列表中。从技术上讲,我们可以在两个子列表中同时向前移动并将元素添加到排序列表中。
- 如果一个子列表中没有元素。当我们在子列表中运行完时,只需将第二个子列表的元素依次添加到排序列表中。
我们应该记住,我们可以按任意顺序对元素进行排序。我们将给定的列表按升序排序,但我们也可以轻松地按降序排序。
实现
归并排序算法是通过使用自上而下的方法来实现的。它可能看起来有点困难,所以我们将详细说明每个步骤。在这里,我们将在两种类型的集合上实现此算法 – 整数元素列表(通常用于介绍排序)和自定义对象(更实际和真实的场景)。
数组排序
算法的主要思想是将(子)列表分成两半并递归地对它们进行排序。我们继续这个过程,直到我们得到只有一个元素的列表。让我们理解以下用于分割的函数:
def merge_sort(array, left_index, right_index):
if left_index >= right_index:
return middle = (left_index + right_index)//2
merge_sort(array, left_index, middle)
merge_sort(array, middle + 1, right_index)
merge(array, left_index, right_index, middle)
我们的主要重点是在排序之前将列表分成子部分。我们需要获得整数值,所以我们使用//运算符进行索引。
请按以下步骤理解上述过程。
- 步骤1是创建列表的副本。第一个列表包含了 [left_index,…,middle] 和第二个列表包含了 [middle+1,?,right_index] 。
- 我们通过使用指针来遍历两个列表的副本,选择两个值中较小的值并将它们添加到排序列表中。一旦我们将元素添加到列表中,我们就会在排序列表中向前移动。
- 将剩余的元素添加到另一个副本中的排序数组中。
让我们在 Python程序中 实现归并排序。
Python程序
# funtion to divide the lists in the two sublists
def merge_sort(list1, left_index, right_index):
return
merge_sort(list1, left_index, middle)
merge_sort(list1, middle + 1, right_index)
merge(list1, left_index, right_index, middle)
# Defining a function for merge the list
def merge(list1, left_index, right_index, middle):
# Creating subparts of a lists
left_sublist = list1[left_index:middle + 1]
right_sublist = list1[middle+1:right_index+1]
# Initial values for variables that we use to keep
# track of where we are in each list1
left_sublist_index = 0
right_sublist_index = 0
sorted_index = left_index
# traverse both copies until we get run out one element
while left_sublist_index < len(left_sublist) and right_sublist_index < len(right_sublist):
# If our left_sublist has the smaller element, put it in the sorted
# part and then move forward in left_sublist (by increasing the pointer)
if left_sublist[left_sublist_index] <= right_sublist[right_sublist_index]:
list1[sorted_index] = left_sublist[left_sublist_index]
left_sublist_index = left_sublist_index + 1
# Otherwise add it into the right sublist
list1[sorted_index] = right_sublist[right_sublist_index]
right_sublist_index = right_sublist_index + 1
# move forward in the sorted part
sorted_index = sorted_index + 1
# we will go through the remaining elements and add them
while left_sublist_index < len(left_sublist):
while right_sublist_index < len(right_sublist):
list1 = [44, 65, 2, 3, 58, 14, 57, 23, 10, 1, 7, 74, 48]
merge_sort(list1, 0, len(list1) -1)
print(list1)
[1, 2, 3, 7, 10, 14, 23, 44, 48, 57, 58, 65, 74]
自定义对象的排序
我们也可以使用Python类来对自定义对象进行排序。这个算法与上面的算法几乎相似,但是我们需要使它更加灵活,并传递比较函数。
我们将创建一个自定义类Car,并向其中添加一些字段。我们对下面的算法进行了一些修改,以使其更加灵活。我们可以通过使用lambda函数来实现这一点。
让我们理解以下示例。
Python程序
class Car:
def __init__(self, make, model, year):
self.make = make
self.model = model
self.year = year
def __str__(self):
return str.format("Make: {}, Model: {}, Year: {}", self.make, self.model, self.year)
def merge(list1, l, r, m, comp_fun):
left_copy = list1[l:m + 1]
r_sublist = list1[m+1:r+1]
left_copy_index = 0
r_sublist_index = 0
sorted_index = l
while left_copy_index < len(left_copy) and r_sublist_index < len(r_sublist):
# We use the comp_fun instead of a simple comparison operator
if comp_fun(left_copy[left_copy_index], r_sublist[r_sublist_index]):
list1[sorted_index] = left_copy[left_copy_index]
left_copy_index = left_copy_index + 1
list1[sorted_index] = r_sublist[r_sublist_index]
r_sublist_index = r_sublist_index + 1
while left_copy_index < len(left_copy):
while r_sublist_index < len(r_sublist):
def merge_sort(list1, l, r, comp_fun):
if l >= r:
return
m = (l + r)//2
merge_sort(list1, l, m, comp_fun)
merge_sort(list1, m + 1, r, comp_fun)
car1 = Car("Renault", "33 Duster", 2001)
car2 = Car("Maruti", "Maruti Suzuki Dzire", 2015)
car3 = Car("Tata motor", "Jaguar", 2004)
car4 = Car("Cadillac", "Seville Sedan", 1995)
list1 = [car1, car2, car3, car4]
merge_sort(list1, 0, len(list1) -1, lambda carA, carB: carA.year < carB.year)
print("Cars sorted by year:")
for car in list1:
print(car)
print()
merge_sort(list1, 0, len(list1) -1, lambda carA, carB: carA.make < carB.make)
print("Cars sorted by make:")
for car in list1:
print(car)
Make: Cadillac, Model: Seville Sedan, Year: 1995
Make: Renault, Model: 33 Duster, Year: 2001
Make: Tata motor, Model: Jaguar, Year: 2004
Make: Maruti, Model: Maruti Suzuki Dzire, Year: 2015
Make: Renualt, Model: 33 Duster, Year: 2001
优化
我们可以改进合并排序算法的性能。首先让我们了解自顶向下和自底向上的合并排序的区别。自底向上的方法迭代地对相邻列表的元素进行排序,而自顶向下的方法将列表分解成两半。
给定的列表是[10, 4, 2, 12, 1, 3],不是将其分解为[10],[4],[2],[12],[1],[3] – 而是将其分解为可能已排序的子列表:[10, 4],[2],[1, 12],[3],现在准备对它们进行排序。
合并排序在较小的子列表上是低效的算法,无论是在时间上还是在空间上。因此,对于较小的子列表来说,插入排序比合并排序更高效。
合并排序是一种受欢迎且高效的算法。对于较大的列表来说,它是更高效的算法。它不依赖于任何导致糟糕运行时间的不幸决策。
合并排序有一个主要的缺点。它使用额外的内存来存储在合并之前的列表的临时副本。然而,合并排序在软件中被广泛使用。它的性能快速且产生优秀的结果。
我们简要讨论了合并排序的概念,并在简单的整数列表和自定义对象上实现了通过用于比较的lambda函数。
