Python Itertools
Itertools是Python 3中最令人惊奇的标准库之一。这个库有非常酷的函数,毫不夸张地说,它是Python编程语言的宝石。Python提供了Itertools的出色文档,但在本教程中,我们将讨论一些重要且有用的函数或迭代器。
Itertools最重要的一点是,这个库的函数用于创建内存高效且精确的代码。
在学习Python Itertools之前,您应该了解Python的迭代器和生成器。在本文中,我们将为初学者和专业人士描述Itertools。
介绍
根据Itertools的官方定义,“ 该模块实现了一些受APL、Haskell和SML构造启发的迭代器构建模块 。” 简单来说,这些迭代器可以组合在一起创建“迭代器代数”,使得完成复杂任务成为可能。Itertools中的函数用于生成更复杂的迭代器。让我们举个示例:Python内置的zip()函数接受任意数量的可迭代参数。它迭代元组并返回它们对应的元素。
a = [1,2,3]
b= ['a', 'b', 'c']
c = zip(a,b)
print(c)
[(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
在上面的代码中,我们将两个列表[1,2,3]和[‘a’,’b’,’c’]作为可迭代的参数传递给函数。这些列表每次返回一个元素。在Python中,实现了<.iter()>或<.getitem()>方法的元素被称为可迭代的。
用于调用可迭代对象并返回可迭代器对象。
a = iter('Hello')
print(a)
<str_iterator object at 0x01505FA0>
Python的zip()函数调用每个参数的iter()函数,然后通过将结果组合成元组来调用next()函数。
注意:如果你正在使用zip()函数和map()函数,那么你已经在使用itertools。你不需要单独导入它。
迭代器的类型
itertools模块中有各种类型的迭代器。下面是列表:
- 无限迭代器
- 组合迭代器
- 终止迭代器
无限迭代器
在Python中,任何可以实现for循环的对象都被称为迭代器。列表、元组、集合、字典、字符串都是迭代器的示例,但迭代器还可以是无限的,这种类型的迭代器称为无限迭代器。
| 迭代器 | 参数 | 结果 |
| count(start,step) | start, [step] | start, start+step, step+2*step |
| cycle() | P | p0,p1,….plast |
| repeat() | elem [,n] | elem, elem, elem,….无限重复或达到n次 |
- count(start, stop) :它从起始值打印到无限大。步长参数是可选的,如果提供了step**的值,那么将跳过步骤的数量。考虑以下示例:
import itertools
for i in itertools.count(10,5):
if i == 50:
break
print(i,end=" ")
10 15 20 25 30 35 40 45
- cycle(iterable) : 这个迭代器从传递的参数中按顺序打印出所有的值。它以循环的方式打印这些值。考虑以下示例:
import itertools
temp = 0
for i in itertools.cycle("123"):
if temp > 7:
break
print(i,end=' ')
temp = temp+1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
示例 2:使用 next() 函数
import itertools
val = ['Java', 'T', 'Point']
iter = itertools.cycle(val)
for i in range(6):
# Using next function
print(next(iter), end = " ")
Java T Point Java T Point
- repeat(val,num) :顾名思义,它无限次地重复打印传递的值。 num 参数是可选的。考虑以下示例:
import itertools
print("Printing the number repeadtly:")
print(list(itertools.repeat(40,15)))
[40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40]
组合迭代器: 通过递归生成器简化了复杂的组合结构。排列、组合和笛卡尔积是组合结构的示例。
在Python中,有四种类型的组合迭代器:
- Product() – 用于计算输入可迭代对象的笛卡尔积。在此函数中,我们使用可选的 repeat 关键字参数来计算与自身的可迭代对象的乘积。关键字 repeat 表示重复的次数。它以排序元组的形式返回输出。考虑以下示例:
from itertools import product
print("We are computing cartesian product using repeat Keyword Argument:")
print(list(product([1, 2], repeat=2)))
print()
print("We are computing cartesian product of the containers:")
print(list(product(['Java', 'T', 'point'], '5')))
print()
print("We are computing product of the containers:")
print(list(product('CD', [4, 5])))
Computing cartesian product using repeat Keyword Argument:
[(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)]
Computing cartesian product of the containers:
[('Java', '5'), ('T', '5'), ('point', '5')]
Computing product of the containers:
[('C', 4), ('C', 5), ('D', 4), ('D', 5)]
- Permutations() :用于生成可迭代对象的所有可能排列。每个元素的唯一性取决于它们的位置而不是值。它接受两个参数 iterable 和 group_size 。如果group_size的值为 none 或未指定,则group_size变为可迭代对象的长度。
from itertools import permutations
print("Computing all permutation of the following list")
print(list(permutations([3,"Python"],2)))
print()
print("Permutations of following string")
print(list(permutations('AB')))
print()
print("Permutation of the given container is:")
print(list(permutations(range(4),2)))
[(3, 'Python'), ('Python', 3)]
[('A', 'B'), ('B', 'A')]
[(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 0), (1, 2), (1, 3), (2, 0), (2, 1), (2, 3), (3, 0), (3, 1), (3, 2)]
- Combinations() : 它用于按照指定的组大小打印传递的容器的所有可能组合(不重复),并按排序顺序显示。
from itertools import combinations
print("Combination of list in sorted order(without replacement)",list(combinations(['B',3],2)))
print()
print("Combination of string in sorted order",list(combinations("ZX",2)))
print()
print("Combination of list in sorted order",list(combinations(range(20),1)))
Combination of list in sorted order(without replacement) [('B', 3)]
Combination of string in sorted order [('Z', 'X')]
Combination of list in sorted order [(0,), (1,), (2,), (3,), (4,), (5,), (6,), (7,), (8,), (9,)]
- Combination_with_replacement() :它接受两个参数,第一个参数是长度为r的元组,第二个参数是重复次数。它从可迭代对象的元素中返回长度为n的子序列,并重复相同的过程。在 combination_with_replacement() 中,元素可以重复出现。
from itertools import combinations_with_replacement
print("Combination of string in sorted order(with replacement) is:")
print(list(combinations_with_replacement("XY", 3)))
print()
print("Combination of list in sorted order(with replacement) is:")
print(list(combinations_with_replacement([4, 2], 3)))
print()
print("Combination of container in sorted order(with replacement) is:")
print(list(combinations_with_replacement(range(3), 2)))
[('X', 'X', 'X'), ('X', 'X', 'Y'), ('X', 'Y', 'Y'), ('Y', 'Y', 'Y')]
[(4, 4, 4), (4, 4, 2), (4, 2, 2), (2, 2, 2)]
[(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2), (2, 2)]
终止迭代器
终止迭代器通常用于处理小型输入序列,并且根据迭代器中使用的方法的功能生成输出。
有不同类型的终止迭代器:
- accumulate(iter, func) :它接受两个参数,第一个参数是可迭代的对象,第二个参数是在可迭代对象的每个值迭代时将执行的函数。如果未在accumulate()迭代器中定义该函数,则默认进行加法运算。输出的可迭代对象取决于输入的可迭代对象;如果输入的可迭代对象不包含任何值,则输出的可迭代对象也将为空。
import itertools
import operator
# initializing list 1
list1 = [1, 4, 5, 7, 9, 11]
# using accumulate() that will prints the successive summation of elements
print("The sum is : ", end="")
print(list(itertools.accumulate(list1)))
# using accumulate() that will prints the successive multiplication of elements
print("The product is : ", end="")
print(list(itertools.accumulate(list1, operator.mul)))
The sum is : [1, 5, 10, 17, 26, 37]
The product is : [1, 4, 20, 140, 1260, 13860]
- chain(iter1, iter2) - 用于按照以 chain 形式传递的可迭代对象的顺序打印所有的值,并在参数中声明。考虑以下示例:
import itertools
# declaring list 1
list1 = [1, 2, 3, 4]
# declaring list 2
list2 = [1, 5, 6, 8]
# declaring list 3
list3 = [9, 10, 11, 12]
# using chain() function that will to print all elements of lists
print("The output is : ", end="")
print(list(itertools.chain(list1, list2, list3)))
The output is: [1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12]
- dropwhile(func, seq) - 只有在 func 之后开始打印字符。考虑以下参数:
import itertools
# initializing list
list1 = [2, 4, 5, 7, 8]
# using dropwhile() iterator that will print start displaying after condition is false
print(list(itertools.dropwhile(lambda x: x % 2 == 0, list1)))
The output is : [5, 7, 8]
- filterfalse(func,seq) - 通过名称可以知道,此迭代器仅打印对传递的函数返回false的值。考虑以下示例:
import itertools
# declaring list
list1 = [12, 14, 15, 27, 28]
# using filterfalse() iterator that will print false values
print("The Output is: ", end="")
print(list(itertools.filterfalse(lambda x: x % 2 == 0, list1)))
The Output is : [15, 27]
- islice(iterable,start,stop,step) - 它根据给定的位置对给定的可迭代对象进行分割。它依次接受四个参数,分别是可迭代对象、容器、起始位置、结束位置和步长(可选)。
import itertools
# Declaring list
list1 = [12, 34, 65, 73, 80, 19, 20]
# using islice() iterator that will slice the list acc. to given argument
# starts printing from 3nd index till 8th skipping 2
print("The sliced list values are : ", end="")
print(list(itertools.islice(list1, 2, 8, 2)))
The sliced list values are : [34, 73, 19]
- starmap(func, tuple list) - 它接受两个参数;第一个参数是函数,第二个参数是一个由元组形式的元素组成的列表。考虑以下示例。
import itertools
# Declaring list that contain tuple as element
list1 = [(10, 20, 15), (18, 40, 19), (53, 42, 90), (16, 12, 27)]
# using starmap() iterator for selection value acc. to function
# selects max of all tuple values
print("The values acc. to function are : ", end="")
print(list(itertools.starmap(max, list1)))
The values acc. to function are : [20, 40, 90, 27]
- takewhile(func, iterable) - 它是dropwhile()的逆操作。它会打印值,直到返回false条件。考虑以下示例:
import itertools
# Defining a list
list1 = [20, 42, 64, 77, 8, 10, 20]
# takewhile() iterator is used to print values till condition return false.
print("Print until 1st false value returned : ", end="")
print(list(itertools.takewhile(lambda x: x % 2 == 0, list1)))
The list values until false value return : [20, 42, 64]
- tee(iterator, count) - 它将容器分割成指定数目的迭代器。考虑以下示例:
import itertools
# Declaring list
li = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# storing list in iterator
iti = iter(li)
# using tee() iterator to create a list of iterators
# Creating list of 3 iterators having similar values.
it = itertools.tee(iti, 3)
# It will print object of iterator
print(it)
print("The iterators are : ")
for i in range(0, 2):
print(list(it[i]))
(<itertools._tee object at 0x01B88D88>, <itertools._tee object at 0x01B88DA8>, <itertools._tee object at 0x01B88BA8>)
The iterators are :
- zip_longest(iterable1, iterable2, fillval) - 它按照顺序交替打印可迭代对象的值。如果其中一个可迭代对象打印完所有值,则剩余的值将由分配给填充值的值填充。
import itertools
print(" The combined value of iterrables is :")
print(*(itertools.zip_longest('Java', 'Tpoint', fillvalue='_')))
The combined value of iterables is :
('J', 'T') ('a', 'p') ('v', 'o') ('a', 'i') ('_', 'n') ('_', 't')
在本教程中,我们讨论了一些有用的迭代器,以及itertools。
