Python堆栈和队列
数据结构在计算机中组织存储,以便我们可以轻松访问和更改数据。堆栈(Stacks)和队列(Queues)是计算机科学中最早定义的数据结构。一个简单的Python列表既可以充当队列又可以充当堆栈。队列遵循先进先出(FIFO)规则,并用于编程进行排序。堆栈和队列通常使用数组或链表进行实现。
堆栈
堆栈是一个遵循后进先出(LIFO)原则的数据结构。实现堆栈需要两个简单的操作:
- 推入(push) – 它将一个元素添加到堆栈的顶部。
- 弹出(pop) – 它将一个元素从堆栈的顶部移除。
操作:
- 添加 – 它向堆栈中添加项目并增加堆栈大小。添加操作发生在堆栈顶部。
- 删除 – 它包括两个条件,首先,如果堆栈中没有元素,则堆栈会发生下溢,并且其次,如果堆栈包含一些元素,则最顶部的元素将被移除。它会减小堆栈大小。
- 遍历 – 它涉及访问堆栈的每个元素。
特征:
堆栈的插入顺序会被保留。
- 用于解析操作。
允许重复。
代码
# Code to demonstrate Implementation of
# stack using list
x = ["Python", "C", "Android"]
x.push("Java")
x.push("C++")
print(x)
print(x.pop())
print(x)
print(x.pop())
print(x)
['Python', 'C', 'Android', 'Java', 'C++']
C++
['Python', 'C', 'Android', 'Java']
Java
['Python', 'C', 'Android']
队列
队列遵循先进先出(FIFO)原则。它从两端打开,因此我们可以轻松地在后端添加元素,并从前端删除元素。
为了实现队列,我们需要两个简单的操作:
- enqueue – 将一个元素添加到队列的末尾。
- dequeue – 从队列的开头移除元素。
队列操作
- 添加 – 在队列中添加元素,位置在队列的末尾。
- 删除 – 有两种情况 – 如果队列中没有元素,则发生下溢 (Underflow) ,或者如果队列中包含一些元素,则删除位于前面的元素。
- 遍历 – 遍历队列中的每个元素。
特性
- 队列中保留了插入的顺序。
- 允许重复。
- 有助于解析CPU任务操作。
注意: 队列的实现方式略有不同。队列遵循“先进先出”的原则。时间是一个重要因素。栈是快速的,因为我们从列表的末尾插入和弹出元素,而在队列中,插入和弹出操作是从列表的开头进行的,因此变得较慢。这个时间差异是由于列表的属性造成的,在末尾操作上速度较快,而在开始操作上速度较慢,因为所有其他元素必须逐个移动。
代码
import queue
# Queue is created as an object 'L'
L = queue.Queue(maxsize=10)
# Data is inserted in 'L' at the end using put()
L.put(9)
L.put(6)
L.put(7)
L.put(4)
# get() takes data from
# from the head
# of the Queue
print(L.get())
print(L.get())
print(L.get())
print(L.get())
9
6
7
4
