最佳的32位Linux操作系统
在本文中,您将了解到最佳的32位Linux操作系统。但在讨论最佳32位操作系统之前,您必须了解最佳的 32位操作系统 。
什么是32位操作系统
它是一种能够传输32位数据的CPU架构类型。它指的是CPU在执行操作时可以轻松管理的数据和语句的数量。大部分在 2000年代 和 1990年代 生产的计算机都是 32位系统 。
寄存器中的一个位可以引用大多数情况下的一个字节。因此,32位系统可以寻址 4,294,967,296字节(4 GB) 的RAM。它的实际限制值小于 3.5 GB ,因为寄存器的一部分包含的是临时值而不是内存地址。
32位操作系统的优势和劣势
32位操作系统有各种优势和劣势。一些32位操作系统的优势和劣势如下:
优势
- 32位操作系统和应用程序将比64位应用程序使用的内存更少。这意味着在系统上运行的程序将有更多的内存可用,并且性能更好。
- 32位操作系统的性能更好,因为它占用的空间更小。因为大多数典型的数据和指令是双倍大小,所以只需要32位。结果,程序会占用较少的空间。
- 32位操作系统是系统的轻型处理器。
- 在旧的计算机系统中使用32位操作系统是最佳选择。
劣势
- 32位操作系统会有内存限制。所占用内存的百分比远低于其可用的总程序内存。这可能不利于系统性能和运行各种程序的能力。
- 32位操作系统的设计是非常独特且过时的技术。它旨在使旧的系统获得Windows 7的一些好处。
- 即使可以将32位操作系统转换为64位操作系统,但在使用移植代码时需要考虑各种复杂性。
顶级Linux 32位操作系统
有各种最佳的Linux 32位操作系统。一些最佳的Linux 32位操作系统如下:
- Peppermint
- AntiX
- Ubuntu MATE
- Q4OS
- Bodhi Linux
- Linux Lite
- Puppy Linux
- LXLE
- Sparky Linux
- Gentoo Linux
Peppermint
Peppermint 是一款云端 Linux 发行版,快速、稳定且轻量。它以LTS为基础发行,并且具备长时间的可用性。它内置了功能强大的网络应用程序管理工具 Ice,将Web应用程序与本地安装的软件平齐对待。通过通过SSB将数据传输到桌面上,使在线应用程序看起来像本机应用程序。
Peppermint 基于 Ubuntu,包含了LXDE桌面,使用户界面更加流畅且可定制化。它需要一台具有4GB可用存储空间、1GB内存和32位处理器的计算机来运行。它支持32位系统,是您的旧计算机操作系统的极佳选择。如果您想使用一个以网络为中心的 Linux 发行版,Peppermint 是一个非常可靠的选择。
AntiX
antiX 是另一个适用于32位计算机系统的轻量级发行版。它是基于Debian的操作系统,不使用systemd运行。正因为如此,antiX对于许多Linux用户来说是一个很好的替代品,因为缺少systemd可能成为一个决定性因素。
antiX非常紧凑,因为其ISO文件只占用 700MB 的磁盘空间。然而,它的紧凑尺寸也有一个不利之处,就是它没有预装很多程序。然而,它利用IceWM在低配置硬件系统上运行得很流畅。antiX操作系统支持快速启动,也可以作为CD或USB上的live操作系统使用。这个轻量级发行版可以在配有 Pentium 3处理器 和 256MB的RAM 的32位系统上运行得很流畅。
Ubuntu MATE
Ubuntu MATE 是一款可在32位架构旧系统上运行的较大的Linux发行版之一。MATE提供了一种最具视觉吸引力和升级的Linux体验。新的 MATE 20.04 提供了许多新的具有改变游戏规则特性。其中包括不同的GameMode、颜色和主题变化,以及新的实验性ZFS。
它是一个专业的桌面环境,将使从Windows到Linux的过渡更加容易。它包括了最好的桌面环境,如Cinnamon、GNOME和KDE。它提供各种功能,包括预装应用程序、新的增强功能和对用户的视觉吸引力界面。所有这些都与您的旧PC的32位架构兼容。
Q4OS
Q4OS 是另一个最好的32位Linux发行版之一。它主要针对已经过时的旧版Windows系统。Windows XP和Windows 7是旧版个人电脑上常见的操作系统。它们已不再与Windows兼容,并且与几个现代化和更新的Linux发行版不再兼容,因为现代化和更新的操作系统需要更多的计算能力和资源。
Q4OS是一个精心设计的Linux发行版,针对特定的用例,并包括Trinity桌面环境、Windows安装、预设的Windows主题、32位安装程序等功能。
Bodhi Linux
另一个支持32位的重要Linux操作系统。它是一个轻量级的发行版,拥有“传统”的版本,即使对于15年前的老旧PC也能焕发活力。因此,Bodhi是任何使用32位计算机的人的绝佳选择。它包括
Moksha桌面,这是Enlightenment 17桌面的一个版本,具有更少的错误和现代功能。它在视觉上吸引人,令人愉悦,并且适用于硬件能力有限的32位PC的使用。
Bodhi Linux的Legacy版本包括 >内核4.9 ,或者您可以选择AppPack版本,只需将其插入系统即可获得一个活动操作系统。推出Bodhi Linux的主要原因是为用户提供一个简单的基本设置,并允许他们通过运行所有首选软件从中获益。在系统要求方面,Bodhi Linux至少需要一个500MHz的处理器,256MB的RAM和仅有5GB的磁盘空间。
Linux Lite
Puppy Linux 是一个基于Ubuntu LTS版本的Linux发行版。它是一种轻量级的Linux发行版,和其他发行版一样非常高效。Puppy Linux最近因其用户友好的特性在全球范围内广受欢迎。
Puppy Linux最近因其广泛的桌面兼容性和用户友好的设计而成为与Windows竞争更强大的选择。因此,如果您想从Windows切换到Linux,它可能能够帮助您快速轻松地完成切换。
Linux开发人员通过包含关键工具(如VLC媒体播放器、LibreOffice、DropBox云存储、ThunderBird和GIMP)改进了Puppy Linux的桌面体验。这些资源使Puppy Linux成为一款适用于32位PC用户并且没有以前对Linux的了解的优秀操作系统。
Puppy Linux的系统需求是 768MB的RAM 、 1GHz处理器 和 1024×768的屏幕分辨率 。
Linux Lite
Puppy Linux 是另一个最好的32位Linux操作系统之一。它与其他Linux发行版有些不同。它旨在从RAM中运行,而不是被安装在系统中。如果正确设置了分发版本,您可以非常有效地保存会话。即使可引导介质被移除,它仍将继续运行。
这个Linux发行版与Ubuntu LTS版本兼容,最新版本基于Ubuntu 20.04 LTS。由于Ubuntu取消了对32位支持,最新版本也放弃了32位支持。
Puppy Linux非常适合老旧的计算机系统、Netbooks和其他少于1GB RAM的系统。在核心上,它由高速的 JWM(Jow’s Window Manager) 以及支持.rpm、.deb和其本地PET软件包的Puppy软件包管理器驱动。
LXLE操作系统
LXLE 是最快的轻量级Linux发行版。它采用特定的方法使古老的计算机重新焕发生机,适用于具有32位架构的机器,是一个不错的选择。它提供了一个吸引人的桌面环境,既美观又易于使用。它还预装了各种应用程序,例如GIMP,Audacity等,使您的生活更加轻松。
LXLE通常是Windows XP的可靠替代品,因为它提供了最新的功能和直观的体验。它是一款适用于具有32位架构的旧PC的绝佳操作系统。它对于初学者来说也非常友好,并且具有出色的硬件和软件支持,因为它基于Lubuntu LTS版本。它对硬件的最低需求是一个 Pentium 3 CPU 和 512MB的RAM 。它证明是一款出色的轻量级Linux发行版,不会让您失望。
Sparky Linux
Sparky Linux 是另一个适用于旧计算机和新计算机的轻量级32位Linux发行版。Sparky Linux有两个变种,都基于Debian Linux。区别在于一个是稳定版本,另一个是测试版本。您可以选择哪个最符合您的需求。
Sparky Linux提供了一个功能全面、可高度定制和用户友好的操作系统。此外,还提供了多种轻量级桌面环境,包括MATE、LXDE、Xfce、Enlightenment、LXQT等等。Sparky Linux需要 256 MB内存、i686 Pentium 4处理器和5GB的可用磁盘空间 。
Gentoo Linux
Gentoo 是一种支持旧的32位架构的替代品,最适合有经验的Linux用户使用。利用这个操作系统变种的软件包管理,您可以自定义、编译和安装内核。即使您不是一个有经验的用户,也应该尝试一下,因为这无疑会是一次冒险。Gentoo Linux需要 256MB的RAM内存 , P4处理器 和 2.5GB的硬盘空间 。
在本文中,您已经看到有几个最佳的32位Linux操作系统。所有32位Linux操作系统在性能和可靠性方面都更好。因此,您可以根据您的需求选择最佳的32位操作系统。
