操作系统的设计方法
操作系统可以借助多种结构进行实现。操作系统的结构主要由操作系统的许多常见组件如何集成和合并到内核中来决定。在本文中,您将了解操作系统的以下结构。在操作系统设计中使用了各种结构,这些结构包括:
- 简单结构
- 微内核结构
- 分层结构
简单结构
这种操作系统小、简单、受限,没有明确定义的结构。接口和功能级别之间缺乏分离。 MS-DOS是这种操作系统的最佳示例。在MS-DOS中,应用程序可以访问基本的I/O功能。如果其中一个用户程序在这些操作系统上失败,整个系统都会崩溃。下面是MS-DOS结构的图表,可以帮助您了解简单结构。
简单结构的优缺点
简单结构有各种优点和缺点。简单结构的一些优点和缺点如下:
优点
- 由于应用程序和硬件之间的接口有限,它提供了优越的应用程序性能。
- 内核开发人员可以简单地创建这样的操作系统。
缺点
由于模块之间没有明显的边界,结构相当复杂。
- 操作系统中不实施数据隐藏。
微内核结构
这种微内核结构通过将所有非必要的内核组件删除并将它们实现为用户程序和系统来创建操作系统。因此,较小的内核被称为微内核。
这种微内核结构的好处是所有新服务必须添加到用户空间而不是内核,并且内核不需要更新。因此,它更安全、可靠。如果一个服务失败,操作系统的其余部分不受影响。Mac OS是这种类型的操作系统的最佳例子。
微内核结构的优缺点
微内核结构有各种优点和缺点。微内核结构的一些优点和缺点如下:
优点
- 可以使操作系统在不同平台上可移植。
- 由于微内核较小,它们可以有效地进行测试。
缺点
随着模块间通信的水平提高,系统的性能会受到影响。
分层结构
在保留对系统的更多控制的同时,操作系统可以分为多个部分。在这种结构(层级)中,操作系统被分为不同的层。硬件位于 最底层(层0) ,用户界面位于 最顶层(层N) 。这些层被设计成每个层只需使用较低层次的功能。调试变得简化了,因为如果对较低层进行调试,并且在调试过程中发生错误,那么错误必须只发生在该层上。较低层已经经过了充分的测试。
UNIX是分层结构的最佳示例。这种结构的主要缺点是数据必须更新并发送到每个层,从而增加了系统的开销。此外,必须仔细规划这些层,因为某一层可能仅使用较低层级的层。
分层结构的优缺点
分层结构有各种优点和缺点。分层结构的一些优点和缺点如下:
优点
- 分层使得改进操作系统更容易,因为一个层的实现可以轻松地更改而不影响其他层。
- 调试和系统验证很简单。
缺点
- 与简单结构相比,这种结构会降低应用性能。
- 构建这些层需要更好的规划,因为更高级的层只使用较低层级的功能。
模块化结构或方法
这被认为是操作系统的最佳方法。它涉及设计一个模块化的内核。它与分层结构类似,每个内核都具有指定和受保护的接口,但它更加灵活,因为一个模块可以调用任何其他模块。内核只包含有限数量的基本组件,并且额外的服务可以作为动态加载的模块在运行时或引导时添加到内核中。
