操作系统 SCAN扫描和FCFS先入先出磁盘调度算法之间的区别
在本文中,您将了解扫描(SCAN)和先入先出(FCFS)磁盘调度算法的区别。但在讨论区别之前,您需要了解什么是扫描(SCAN)和先入先出(FCFS)磁盘调度算法。
什么是扫描(SCAN)磁盘调度算法
它也被称为 电梯算法 . 在这个算法中,磁头可以向两个方向移动,即磁盘臂从一端移动到另一端,并服务直到达到磁盘的另一端。到达另一端后,磁头位置的方向会改变,并继续服务请求直到磁盘的末尾。
示例:
让我们以一个有 180 个磁道的磁盘 (0-179) 和具有以下顺序的磁盘队列的输入/输出请求为例: 75,90,40,135,50,170,65,10 .读/写头的初始位置为 45 ,将向左移动。使用扫描(SCAN)算法找出读/写头的总磁道移动次数。
解决方案:
总共的头部移动,
初始头部位置是45,
= (45-40) + (40-10) + (10-0) + (50-0) + (65-50) + (75-65) + (90-75) + (135-90) + (170-135)
= 5 + 30 +10 +50 +15 + 10 +15 + 45 + 35
= 215
SCAN磁盘调度算法的优缺点
SCAN磁盘调度算法有各种优点和缺点。以下是这些优点和缺点:
优点
- 它易于使用和理解。
- 在SCAN磁盘调度算法中,等待时间和响应时间的方差较低。
- 避免了饥饿现象。
缺点
- 如果没有请求需要处理,头部会移动到磁盘的末尾。
什么是FCFS磁盘调度算法
FCFS代表 先来先服务 。它是所有磁盘调度算法中最简单的算法之一。它是一种操作系统的磁盘调度算法,按照请求在磁盘队列中的到达顺序运行排队的请求和进程。它是一种非常简单的CPU调度算法。在这种调度算法中,首先请求处理器的进程首先获得处理器的分配。它通过FIFO队列进行管理。
例子:
假设一个磁盘有 180 个磁道 (0-179) ,并且磁盘队列以以下顺序包含输入/输出请求: 75, 90, 40, 135, 50, 170, 65, 10 。读/写头的初始位置是 45 。使用FCFS算法,计算读/写头的总磁道移动次数。
解决方案:
总头部移动次数,
初始头部位置为45,
=(75-45)+(90-75)+(90-40)+(135-40)+(135-50)+(170-50)+(170-65)+(65-10)
= 30 + 15 + 50 + 95 + 85 + 120 + 105 + 55
= 555
FCFS磁盘调度算法的优点和缺点
FCFS磁盘调度算法有各种优点和缺点。这些优点和缺点如下:
优点
- 这是一种非常简单的磁盘调度算法。
- 编程容易。
- 提供先来先服务的过程。
- 在FCFS中,每个进程最终有机会执行,因此不会出现饥饿现象。
缺点
- 由于其简单性,效率不高。
- 平均等待时间较长。
- 它是一种非抢占式CPU调度算法,这意味着一旦进程被分配给CPU,它将不会释放CPU,直到进程完成执行。
SCAN和FCFS磁盘调度算法的主要区别
在这里,你将学习SCAN和FCFS磁盘调度算法之间的主要区别。SCAN和FCFS磁盘调度算法之间的各种差异如下:
- SCAN磁盘调度算法也被称为Elevator算法。相反,FCFS代表先来先服务。
- SCAN调度算法在一个方向上处理请求,直到达到磁盘的末尾,然后磁臂改变方向,并开始按相反顺序处理请求。相反,FCFS将按照它们到达磁盘队列的顺序处理请求。
- 就吞吐量而言,SCAN算法比FCFS调度算法有更好的算法。相反,FCFS算法在所有磁盘调度技术中具有最低的吞吐量。
- SCAN可能发生磁臂访问请求的位置,因此请求会花费很长时间等待完成。相反,FCFS算法具有公平的政策,按照计划进行请求处理。
- 与FCFS调度算法相比,SCAN算法的平均寻道时间要低得多。相反,FCFS调度算法的平均寻道时间是所有磁盘调度算法中最高的,因为它不优化寻道时间。
SCAN和FCFS磁盘调度算法的对比
在这里,你将学习SCAN和FCFS磁盘调度算法之间的对比。SCAN和FCFS磁盘调度算法之间的主要区别如下:
| SCAN磁盘调度算法 | FCFS磁盘调度算法 |
| 这也被称为电梯算法。 | FCFS代表先到先服务。 |
| 它的吞吐量比FCFS调度算法更高。 | 它是所有磁盘调度算法中吞吐量最低的。 |
| 它在一个方向上处理请求,直到达到磁盘的末尾,然后磁臂改变方向,开始按相反顺序处理请求。 | 它将按照它们在磁盘队列中到达的顺序处理请求。 |
| 与FCFS调度算法相比,它的平均寻道时间要低得多。 | FCFS调度算法的平均寻道时间是所有磁盘调度算法中最高的,因为它不优化寻道时间。 |
| 可能发生SCAN磁盘臂访问请求位置时,请求需要等待很长时间才能完成。 | 它采用公平的策略,按照计划处理请求。 |
