操作系统 陷阱和中断的区别
在本文中,您将了解陷阱和中断之间的区别。但在讨论区别之前,您必须了解陷阱和中断。
什么是陷阱
陷阱是由用户程序触发,以调用操作系统的功能。假设用户应用程序需要在屏幕上打印一些内容,它会触发一个陷阱,然后操作系统会将数据写入屏幕。
陷阱是一种由软件产生的中断,可以由各种因素引起,包括指令错误,例如除以零或非法内存访问。当用户程序从操作系统请求一项特定服务时,也可能会生成一个陷阱。
陷阱被称为 同步 事件,因为当前指令的执行很可能引发陷阱。系统调用是另一种类型的陷阱,通过该调用程序请求操作系统寻求某项服务,然后操作系统生成一个中断,允许程序访问服务。
陷阱作为中断更为活跃,因为代码将严重依赖于陷阱用于与操作系统进行交互的事实。因此,陷阱将重复陷阱的功能来访问任何系统服务。
操作系统中陷阱的机制
CPU上的用户程序通常使用库调用来进行系统调用。库例程的检查工作是验证程序的参数,创建一个数据结构以将参数从应用程序传送到操作系统的内核,并执行称为陷阱或软件中断的特殊指令。
这些特殊指令或陷阱具有操作数,有助于确定应用程序输入所需的哪个内核服务。因此,当进程设置为执行陷阱时,中断会保存用户代码的状态,切换到监管者模式,然后调度可能提供所请求服务的相关内核过程。
什么是中断
中断是软件或硬件发出的信号,当进程或事件需要立即响应时发出。因为这些信号由硬件和软件生成,所以它们被称为硬件和软件中断。硬件设备产生中断。中断可以由USB设备,网络接口卡或键盘引起。中断是异步发生的,它们可以在任何时候发生。
中断引脚是CPU上的专用引脚,也被称为INT引脚。中断引脚连接键盘等设备到处理器。当按下一个键时,中断发生。CPU将从当前进程转换到中断处理程序例程。在这种情况下,正在发生键盘中断处理程序例程。完成中断处理程序代码后,CPU将返回到原始运行的程序。当发生中断时,CPU更改上下文并执行中断处理程序。完成后,它返回到之前的状态。
CPU只有一个中断引脚,但有多个硬件设备。中断控制器允许多个引脚共享一个中断引脚。为了确定是哪个设备引发了中断,处理器会与中断控制器进行交互,执行适当的中断处理程序过程。它可以是处理定时器、USB或键盘中断的方法。
操作系统中中断的机制
让我们看看中断是如何工作的。在程序中执行多个指令,一个程序执行一个指令所需的时间被称为指令周期。在CPU执行程序指令的过程中,I/O设备或用户程序可能会产生中断。这些中断将作为输入传递给CPU,而CPU正在执行程序的指令。
处理器通过在每个指令周期后检查是否有中断挂起来管理中断。如果CPU没有发现任何挂起的中断,它将继续执行下一个程序指令。如果CPU发现了挂起的中断,它将停止执行该指令,并调用中断处理程序来处理挂起的中断。
陷阱和中断之间的主要区别
在这里,您将学习操作系统中陷阱(trap)和中断(interrupt)之间的主要区别。陷阱和中断在操作系统中有一些区别。以下是一些区别:
- 陷阱是由用户程序发出的信号,指示操作系统立即执行某些功能。相反,中断是由硬件发出的给CPU的信号,表示需要立即处理的事件。
- 陷阱也触发操作系统功能。它将控制权交给陷阱处理程序。相反,中断触发CPU执行中断处理程序。
- 陷阱是同步的,可能发生在指令执行之后。相反,中断是异步的,可以在任何时间发生。
- 陷阱由用户程序指令生成。相反,硬件设备生成中断。
- 陷阱也被称为软中断。相反,中断被称为硬中断。
- 陷阱是同步的过程。相反,中断是异步的过程。
陷阱和中断的对比
在这里,您将学习操作系统中陷阱和中断之间的对比。陷阱和中断在操作系统中有一些区别。以下是一些区别:
| 陷阱 | 中断 |
| 陷阱是由用户程序发出的信号,指示操作系统立即执行某些功能。 | 中断是由硬件发出的信号,向CPU发出指示需要立即处理的事件。 |
| 这是一个同步过程。 | 这是一个异步过程。 |
| 所有的陷阱都是中断。 | 不是所有的中断都是陷阱。 |
| 它只能来自软件设备。 | 它可以来自硬件和软件设备。 |
| 用户程序指令生成它。 | 硬件设备生成它。 |
| 它也被称为软件中断。 | 它也被称为硬件中断。 |
| 它在操作系统中执行特定功能并将控制权交给陷阱处理程序。 | 它强制CPU触发特定的中断处理程序。 |
有两种类型的事件:陷阱和中断。陷阱和中断的区别在于,陷阱是通过用户程序触发以调用操作系统功能,而中断是由硬件设备触发以允许处理器执行相应的中断处理程序例程。
