如何在Excel中突出显示具有外部链接的单元格?
在Excel中,我们经常会使用外部链接来连接不同的工作簿或工作表,该链接将一个单元格的内容连接到另一个单元格。然而,当我们需要同时查看多个工作簿或工作表时,如何快速定位具有外部链接的单元格呢?本文将介绍如何在Excel中突出显示具有外部链接的单元格。
Step 1: 检查工作簿中的外部链接
首先,我们需要检查我们的工作簿中是否存在外部链接。可以通过以下步骤完成:
- 打开Excel工作簿;
- 点击“数据”选项卡;
- 在“查询和连接”区域中,选择“连接到其他源”;
- 选择“Existing Connections”;
- 如果存在外部链接,则可以在此处查看它们的详细信息。
Step 2: 使用条件格式突出显示具有外部链接的单元格
接下来,我们需要使用条件格式来突出显示具有外部链接的单元格。可以通过以下步骤完成:
- 选择需要突出显示的单元格或区域;
- 点击“开始”选项卡;
- 在“样式”区域中,选择“条件格式”;
- 选择“新建规则”;
- 选择“使用公式确定要设置格式的单元格”;
- 在“公式”框中输入以下公式:
=IF(GET.CELL(48,INDIRECT("rc",FALSE))=-559038737,TRUE,FALSE)
这个公式会检查该单元格是否拥有外部链接。如果拥有外部链接,则该单元格将被突出显示。
- 将格式应用于所选单元格或区域。
下面是使用Python OpenPyXL库实现Excel突出显示具有外部链接单元格的代码示例:
import openpyxl
from openpyxl.formatting.rule import ColorScaleRule, CellIsRule, FormulaRule
from openpyxl.utils import get_column_letter
# 打开Excel工作簿
wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')
# 选择要突出显示的工作表
ws = wb['Sheet1']
# 使用名称管理器获取列和行的范围
# 如果你的工作表有名称管理器,则可以使用它来获取特定的单元格范围
# 这里我们假设单元格范围为B2:F10
for name in wb.defined_names:
if name.name == 'myNamedRange':
cells_range = name.destinations
# 创建一个规则,用于检查单元格是否具有外部链接
# 设置格式时将单元格背景色设置为黄色
rule = FormulaRule(formula=['=IF(GET.CELL(48,INDIRECT("rc",FALSE))=-559038737,TRUE,FALSE)'], fill= openpyxl.styles.PatternFill(start_color='FFFF00', end_color='FFFF00', fill_type='solid'))
# 将规则应用于单元格范围
for row in range(cells_range[0][1], cells_range[1][1] + 1):
for col in range(cells_range[0][0], cells_range[1][0] + 1):
cell = ws.cell(row=row, column=col)
cell.rule = rule
# 保存工作簿
wb.save('example.xlsx')
在Excel中使用条件格式可非常方便地突出显示具有外部链接的单元格。当您需要同时查看多个工作簿或工作表时,这将非常有用。希望这篇文章能对您有所帮助!
