如何忽略Excel中的错误值计算平均值?
在Excel中,当我们计算一个由数据组成的平均值时,如果数据中存在一些错误的值,比如 #DIV/0!、#VALUE! 等,则这些错误值也会被计算在内,导致平均值的结果不准确。这时,我们需要找到一种方法来忽略这些错误值,只计算正确的数据,从而得到更准确的平均值。
使用AVERAGEIF函数
Excel中有一个函数叫做 AVERAGEIF,它可以帮助我们计算一个区域中符合指定条件的数据的平均值。我们可以利用这个函数来忽略那些错误值,只计算正确的数值。
下面是一个例子,假设我们有一个包含10个数值的数组:
| 数值 |
| 10 |
| 20 |
| #DIV/0! |
| 30 |
| 40 |
| #VALUE! |
| 50 |
| #REF! |
| 60 |
| 70 |
我们想要计算这些数值的平均值,但是要忽略掉错误值。
我们可以使用以下公式:
=AVERAGEIF(A1:A10,"<>#DIV/0!",A1:A10)
这个公式表示,只计算区域A1:A10中不是#DIV/0!的数值的平均值。这样,我们就可以忽略掉该区域中的错误值。
同样的,如果我们想要忽略多个错误值,比如#VALUE!和#REF!,我们可以使用以下公式:
=AVERAGEIF(A1:A10,"<>#VALUE!",A1:A10)
=AVERAGEIF(A1:A10,"<>#REF!",A1:A10)
这些公式分别表示,只计算区域A1:A10中不是#VALUE!和#REF!的数值的平均值。
使用AVERAGE和IFERROR函数
在Excel 2010及以上版本中,我们可以使用 AVERAGE 和 IFERROR 函数来忽略错误值。
| 数值 |
| 10 |
| 20 |
| #DIV/0! |
| 30 |
| 40 |
| #VALUE! |
| 50 |
| #REF! |
| 60 |
| 70 |
我们可以使用以下公式:
=AVERAGE(IFERROR(A1:A10,""))
这个公式表示,将区域A1:A10中的错误值转化为空字符串,然后将剩下的数值求平均数。这样,我们就可以忽略掉该区域中的错误值。
=AVERAGE(IFERROR(IFERROR(A1:A10,""),""))
这个公式表示,将区域A1:A10中的多个错误值转化为空字符串,然后将剩下的数值求平均数。
通过上述两种方法,我们可以忽略Excel中的错误值计算平均值,得到更准确的统计结果。其中,AVERAGEIF函数适用于较老版本的Excel,而AVERAGE和IFERROR函数适用于Office 2010及以上版本的Excel。在实际应用中,我们可以根据实际需要选择不同的方法进行求平均数的计算。
