如何使图表在Excel滚动时始终保持可见?
在Excel中经常需要制作图表来更直观地展示数据,但当数据太多时,图表很容易超出屏幕范围,而用户又需要在数据中不断翻滚,在这种情况下可能会影响图表的显示效果。如何使图表在Excel滚动时始终保持可见?本文将为大家介绍两种可行的方法。
方法一:利用冻结窗格功能
Excel中,我们可以通过冻结窗格的功能来使某些行或列保持可见,使得用户可以在表格中滚动而不会影响数据的可读性。当然,在制作图表时,我们也可以利用这个功能使得图表保持可见。
我们可以通过以下操作实现:
1.选中需要固定位置的单元格,例如图表上端所在的单元格。
2.点击“视图”选项卡,在“窗口”组中找到“冻结窗格”,接着点击“冻结窗格”下拉菜单中的“上行冻结”选项。
这样,当你滚动表格时,图表会始终保持可见。
下面是一段VBA代码示例,供大家参考。
Sub FreezeChart()
Range("B5").Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
ActiveWindow.ScrollRow = 1
End Sub
方法二:利用ActiveX控件
另一种方法是将图表放置在ActiveX控件中,这样即使用户滚动表格,该图表也会一直停留在指定位置上。
下面是一步步实现的方法:
- 转到”开发”选项卡。
在”控件”中,选择适当的对象,例如”图表”对象中的“图表”控件或“MsoChipher”控件。
手动拖拽以确定控件的大小和位置。
选中图表控件,右键点击,选择“属性”窗口。
在“属性”窗口中,设置“ZOrder”属性为“1”,设置“LinkedCell”属性为单元格位置,例如B5。
对现有的数据进行更新或重新绘制图表,在“设计”选项卡中,选择“选择数据”。
然后,通过以下代码将图表锁定在单元格中:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Static pOldSelection As Range
Dim pCurrentSelection As Range
On Error Resume Next
Set pCurrentSelection = Target.Cells(1, 1)
If pOldSelection Is Nothing Then
Set pOldSelection = pCurrentSelection
End If
If Application.Intersect(pOldSelection, Range("B5")) Is Nothing Then
Me.ChartObject1.Top = Range("B5").Top + 3
Me.ChartObject1.Left = Range("B5").Left + 5
End If
End Sub
如果你想要更多的灵活性,可以将图表显示在独立的工作表中,并在原始表格中嵌入“绑定”器件以控制工作表的屏幕。
绝大多数情况下,以上两种方法都能达到保持图表可见的效果,只不过第一个方法更为简单高效,而第二种方法则可以更加自己控制图表的位置和大小。
在Excel中,我们可以通过利用冻结窗格和ActiveX控件的功能来实现图表的滚动锁定,使得数据的可读性得到有效提高。以上两种方法的应用根据个人需要和使用习惯而定,但主要的目的是为了让我们的数据更加易读易懂。希望本文的介绍可以帮助到您在Excel中更为高效地制作图表。
