C++ STL 中 unordered_map 的 load_factor
什么是 load_factor
load_factor 是指 unordered_map 中当前元素个数与桶数的比值。
一般情况下,load_factor 的默认值是 1,表示元素个数等于桶数。
当 load_factor 大于 1 时,意味着桶中的元素较多,可能会影响查找效率。因此,一般情况下,我们会根据实际情况来调整 load_factor 的值。
unordered_map 的官方文档
下面是 unordered_map 的官方文档中对于 load_factor 的解释。
Load factor is the ratio between the number of elements in the container (its size) and the number of buckets (bucket_count). The load factor influences the probability of collision in the hash table, and thus the probability of a hash function to become inefficient due to an increased number of collisions. By default, unordered_map containers have a load factor of 1.0.
意思是说,“load_factor”是容器中元素数(大小)与桶数(bucket_count)之间的比率。此值影响哈希表中冲突的概率,进而影响哈希函数由于冲突数量的增加而变得低效的概率。默认情况下, unordered_map 容器的 load_factor 值为 1.0。
如何设置 load_factor
在 C++11 中,我们可以使用 unordered_map::max_load_factor(float z) 方法来设置 load_factor。
该方法接受一个浮点数 z 作为参数,表示期望的最大 load_factor。
如下示例代码中,我们将 load_factor 设置为 0.7:
#include <unordered_map>
unordered_map<int, string> my_map(8);
my_map.insert({{1, "apple"}, {2, "banana"}, {3, "orange"}, {4, "peach"}, {5, "grape"}, {6, "watermelon"}, {7, "pear"}, {8, "pineapple"}});
cout << "my_map size: " << my_map.size() << endl; // 输出 8
cout << "my_map load_factor: " << my_map.load_factor() << endl; // 输出 1
my_map.max_load_factor(0.7);
cout << "my_map max_load_factor: " << my_map.max_load_factor() << endl; // 输出 0.7
my_map.rehash(ceil(my_map.size() / my_map.max_load_factor())); // 重新分配桶
cout << "my_map bucket_count: " << my_map.bucket_count() << endl; // 输出 11
在此示例代码中,我们先创建了一个 unordered_map 容器,并向容器中插入了 8 个键值对。输出容器的大小和 load_factor 值后,我们将 load_factor 值设置为 0.7,并输出设置后的最大 load_factor 值。接着,我们使用 ceil() 函数计算出新的 bucket 数量,然后使用 rehash() 方法重新分配桶。最后,我们输出重新分配后的 bucket 数量。
在使用 unordered_map 时,我们可以根据实际需要来设置 load_factor 的值。如果元素较多,可以将 load_factor 值设定为较小的值,以提高查找效率。如果元素较少,可以将 load_factor 值设定为较大的值,以减少桶的数目。
