在C ++中使用示例的std :: is_trivially_copy_assignable类
在C ++中,有很多类型特征类(type traits classes),可以用来判定某个类型是否满足某种特定的属性,例如可移动性、可赋值性等等。其中,std::is_trivially_copy_assignable是一种用来判定一个类型是否具有平凡复制赋值(trivially copy assignable)的特征类。
什么是平凡复制赋值?
在C ++中,每个类类型都有一个默认的复制赋值运算符(copy assignment operator),如果没有显式定义的话,编译器会为该类生成一个默认的复制赋值运算符。默认的复制赋值运算符的作用就是将一个对象的值赋给另一个对象。
但是,并不是所有的类型都可以通过默认的复制赋值运算符来完成复制赋值操作。需要满足以下条件才可以:
- 对象的所有非静态成员都必须满足可赋值性(Assignable)。也就是说,对象中的每个非静态成员都必须提供一个可被调用的、接受一个同类型参数的赋值运算符。
赋值运算符必须是非虚的。也就是说,这是一个普通的成员函数,不能是虚函数。
赋值运算符必须是 public 访问级别的。
如果一个类同时满足以上三个条件,则称该类具有平凡复制赋值,可以使用默认的复制赋值运算符来完成复制赋值。
std::is_trivially_copy_assignable 用法示例
std::is_trivially_copy_assignable是一个类型特征类,其定义如下:
namespace std {
template<class T>
struct is_trivially_copy_assignable;
std::is_trivially_copy_assignable 接受一个类型参数 T,如果 T 具有平凡复制赋值,则 std::is_trivially_copy_assignable<T>::value 为 true,反之为 false。
我们可以通过 is_trivially_copy_assignable<T>::value 来判断一个类型是否具有平凡复制赋值。例如:
#include <type_traits>
class MyClass {
public:
int a;
std::string s;
bool is_good = std::is_trivially_copy_assignable<MyClass>::value;
std::cout << std::boolalpha << is_good << '\n'; // false
在上面的例子中,我们定义了一个名为 MyClass 的类,它有两个非静态数据成员:一个 int 类型的 a 和一个 std::string 类型的 s。显然,MyClass 类型不具有平凡的复制赋值,因为 std::string 类型不具有平凡赋值,所以 std::is_trivially_copy_assignable<MyClass>::value 的值为 false。
如果我们把类中的 std::string 类型的成员 s 修改为 char 类型的数组,则该类将具有平凡复制赋值,例如:
class MyClass {
public:
int a;
char str[10];
std::cout << std::boolalpha << is_good << '\n'; // true
在上述的例子中,我们把 MyClass 类的成员 s 修改为 char 类型的数组 str,此时该类具有平凡复制赋值,因为 char 类型的数组是平凡类型。
std::is_trivially_copy_assignable 是一个用来判定一个类型是否具有平凡复制赋值的类型特征类。如果一个类具有平凡复制赋值,则可以使用默认的复制赋值运算符来完成复制赋值,否则需要手动编写复制赋值运算符。
在使用 std::is_trivially_copy_assignable 时,可以通过 is_trivially_copy_assignable<T>::value 来判断一个类型是否具有平凡复制赋值。如果 value 的值为 true,则表示该类型具有平凡复制赋值,否则需要手动编写复制赋值运算符。
注意,判断类的移动赋值能力时,需要先判断它的移动构造函数的平凡性,因为移动赋值运算符通常会复用移动构造函数的逻辑,如果移动构造函数不平凡,那么移动赋值运算符也不会是平凡的。
总的来说,使用 std::is_trivially_copy_assignable 类可以帮助我们在开发过程中能够更方便地判断一个类型是否具有平凡的赋值能力,从而更好地管理类的赋值逻辑。
