C++ 中 std::is_nothrow_move_constructible 的使用和示例
在 C++ 当中,std::is_nothrow_move_constructible 是一个用于判断一个类型是否可以通过移动构造函数进行无异常拷贝的类型特性。当一个类型拥有该特性时,它表示该类型可以通过移动构造函数进行高效的拷贝,在这个过程中不会触发任何异常。本篇文章将会为大家介绍 std::is_nothrow_move_constructible 的使用方法和示例。
使用方法
std::is_nothrow_move_constructible 函数位于 <type_traits> 预处理头文件中。该函数的定义如下:
template <class T>
struct is_nothrow_move_constructible;
std::is_nothrow_move_constructible 接受一个类型模板参数,并返回一个布尔值来标识该类型是否为 nothrow move constructible。该函数返回 true 表示该类型可以通过移动构造函数进行高效拷贝,并且在这个过程中不会发生任何异常。如果该类型不具有该特性,那么返回 false。
使用方法很简单,直接对需要判断的类型调用该函数即可,例如:
#include <type_traits>
class Widget {
public:
Widget() {}
Widget(const Widget& other) {}
Widget(Widget&& other) noexcept {}
std::cout << std::boolalpha;
std::cout << "is_nothrow_move_constructible<Widget>::value = "
<< std::is_nothrow_move_constructible<Widget>::value << std::endl;
上述代码输出结果为:
is_nothrow_move_constructible<Widget>::value = true
下面我们将通过一个具体的例子来详细介绍 std::is_nothrow_move_constructible 的使用。
我们定义一个简单的类 Widget,其中包含有一个 private 的成员变量 n,并分别定义它的构造函数、析构函数、拷贝构造函数和移动构造函数:
#include <utility>
class Widget {
public:
Widget() : n(new int(0)) { std::cout << "Default constructor" << std::endl; }
~Widget() {
std::cout << "Destructor" << std::endl;
delete n;
std::cout << "Copy constructor" << std::endl;
n = new int(*other.n);
std::cout << "Move constructor" << std::endl;
n = other.n;
other.n = nullptr;
private:
int* n;
在上述代码中,我们通过 noexcept 说明了移动构造函数是不会触发异常的。
接下来我们分别测试 Widget 类型的拷贝构造函数和移动构造函数是否为 nothrow move constructible:
class Widget {
public:
~Widget() {
delete n;
n = other.n;
other.n = nullptr;
private:
int* n;
// 检查 Widget 的拷贝构造函数是否为 nothrow move constructible
bool value1 = std::is_nothrow_move_constructible<Widget>::value;
std::cout << "Widget is nothrow move constructible: " << value1 << std::endl;
// 检查 int 的拷贝构造函数是否为 nothrow move constructible
bool value2 = std::is_nothrow_move_constructible<int>::value;
std::cout << "int is nothrow move constructible: " << value2 << std::endl;
// 检查 std::pair<int, Widget> 的拷贝构造函数是否为 nothrow move constructible
bool value3 = std::is_nothrow_move_constructible<std::pair<int, Widget>>::value;
std::cout << "std::pair<int, Widget> is nothrow move constructible: " << value3 << std::endl;
上述代码通过检查 Widget 类型、int 类型和 std::pair<int, Widget> 类型的拷贝构造函数是否为 nothrow move constructible,来展示 std::is_nothrow_move_constructible 的使用方法。
运行上述代码,输出结果如下:
Widget is nothrow move constructible: true
int is nothrow move constructible: true
std::pair<int, Widget> is nothrow move constructible: false
从上述输出结果可以看出,Widget 类型和 int 类型的拷贝构造函数都是 nothrow move constructible 的,而 std::pair<int, Widget> 类型的拷贝构造函数不是 nothrow move constructible 的。
在本文的介绍中,我们通过一个实例详细介绍了 std::is_nothrow_move_constructible 的使用方法和示例。该函数可以用于判断一个类型是否可以通过移动构造函数进行无异常拷贝的类型特性,便于我们在编写代码时进行类型判断和选择。
