C++的 std::is_default_constructible 模板及示例
在C++11标准中,加入了许多类型属性模板,其中包括了is_default_constructible模板,用于判断一个类型是否有默认构造函数。因为在某些情况下,需要在编译期间确定一个类型是否有默认构造函数。在使用该模板时需要包含头文件
以下示例代码演示了如何使用is_default_constructible模板来确定类型是否有默认构造函数:
#include <type_traits>
class A {
public:
A(int a): m_a(a) { }
private:
int m_a;
class B {
public:
B() = default;
private:
double m_b;
std::cout << std::boolalpha;
std::cout << "Class A is default constructible: " << std::is_default_constructible<A>::value << '\n';
std::cout << "Class B is default constructible: " << std::is_default_constructible<B>::value << '\n';
std::cout << "Basic type int is default constructible: " << std::is_default_constructible<int>::value << '\n';
std::cout << "Array of type int is default constructible: " << std::is_default_constructible<int[]>::value << '\n';
输出结果为:
Class A is default constructible: false
Class B is default constructible: true
Basic type int is default constructible: true
Array of type int is default constructible: false
在上述示例代码中,我们定义了两个类A和B,分别设置了构造函数和默认构造函数。然后分别使用is_default_constructible模板来判断是否有默认构造函数,最后还演示了一些基本类型和数组类型的情况。
注意,当一个类型不具有默认构造函数时,is_default_constructible模板的value成员变量会被设置为false,否则为true。
is_default_constructible模板是一个很有用的工具,它可以在编译期间判断一个类型是否有默认构造函数,让我们能够更好地控制编码的质量,从而减少程序运行时错误的发生。
