C++算法 mismatch()函数
C++算法mismatch()函数用于比较两个容器,查找是否存在值的不匹配。该函数返回第一个不匹配的元素。
template<class InputIterator1, classInputIterator2>
pair<InputIterator1, InputIterator2> mismatch(InputIterator1 first1, InputIterator2 first2>
template<class InputIterator1, class InputIterator2, class BinaryPredicate> pair<InputIterator1,InputIterator2>
mismatch(InputIterator1 first1, InputIterator1 last1, InputIterator2 first2,BinaryPredicate pred);
first1 :它是[first1,last1)范围第一个元素的输入迭代器。
last1 :它是[first1,last1)范围最后一个元素的输入迭代器。
first2 :它是[first2,last2)范围第一个元素的输入迭代器。
pred :它是一个接受两个元素作为参数并执行函数任务的二元函数。
如果函数找到一对不匹配的元素,则返回这样的元素对,一个来自每个容器。
如果容器中的元素都不匹配,则函数返回对(first1, first2)。
如果一对元素全部匹配,则函数返回一对last1和与第二个容器中相同位置的元素。
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<utility>
bool newpredicate(int m, int n)
return(m==n);
std::vector<int> newvector;
for (int m=1; m<6; m++)
newvector.push_back(m*10);
int newints[]={10,20,80,320,1024};
std::pair<std::vector<int>::iterator,int*> newpair;
newpair=std::mismatch(newvector.begin(),newvector.end(),newints);
std::cout<<"Out of the given elements the first mismatching pair is:"<<*newpair.first;
std::cout<<" and "<<*newpair.second<<"\n";
++newpair.first; ++newpair.second;
newpair=std::mismatch(newpair.first, newvector.end(),newpair.second, newpredicate);
std::cout<<"The next pair of mismatching elements are:"<<*newpair.first;
Out of the given elements the first mismatching pair is: 30 and 80
The next pair of mismatching elements are: 40 and 320
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<vector>
bool comp(int c, int d)
return (c>d);
vector<int> u1 = { 23, 13, 15, 20 };
vector<int> u2 = { 1, 10, 25, 30, 45 };
vector<int> u3 = { 12, 100, 152, 204 };
vector<int> u4 = { 1, 10, 15, 20, 24 };
pair< vector<int>::iterator,
vector<int>::iterator > unpair;
unpair = mismatch(u1.begin(), u1.end(), u2.begin());
cout << "From the first container the element that does not match is: ";
cout << *unpair.first << endl;
cout << " From the second container the element that does not match container is: ";
cout << *unpair.second << endl;
unpair = mismatch(u3.begin(), u3.end(), u4.begin());
cout << "From first container return value is:";
cout << " From second container return value is: ";
输出结果:
From the first container the element that does not match is: 23
From the second container the element that does not match container is: 1
From firt container return value is:12
From second container return value is: 1
复杂性
该函数从第一个元素到最后一个元素具有线性复杂度。
数据竞争
两个范围中的对象被访问。
异常
如果任意一个参数抛出异常,该函数将抛出异常。
