C++ 算法 none_of()函数
C++ 算法 none_of() 函数在 ‘pred’ 参数的值为 false 时返回 true。对于范围 [first, last) 中的所有元素,值都应该为 false。
template <class InputIterator, class UnaryPredicate>
bool none_of (InputIterator first, InputIterator last, UnaryPredicate pred);
first :它指定列表中的第一个元素。
last :它指定列表中的最后一个元素。
pred :它是一个接受范围内的参数的一元函数。
该函数有一个返回类型,即“true”。如果参数“pred”对于范围的所有元素都为假,则返回值为“true”,否则为假。
#include <algorithm>
#include <array>
std::array<int, 6> arr= {25,27,29,31,33,35};
if ( std::none_of(arr.begin(), arr.end(), [](int k) {return k%2==0;} ) )
std::cout <<"None of the elements is divisible by 2";
#include<iostream>
#include<algorithm>
bool abc(int b)
return b<0;
int ar[] = { 2,4,6,8,12,0 };
int p = sizeof(ar)/sizeof(ar[0]);
cout<<"Array";
for(int k=0; k<p; k++)
cout<<" "<<ar[k];
if(none_of(ar, ar+p, abc))
cout<<"None of the elements in the range are negative";
else
cout<<"The range has at least one element that is negative";
输出结果:
Array 2 4 6 8 12None of the elements in the range are negative
复杂性
该函数以线性方式移动,从第一个元素开始向最后一个元素移动。对于列表值的每个元素,都会检查’pred’的值。搜索会一直进行,直到遇到’pred’值不匹配的情况。
数据竞争
函数要么访问指定范围内的所有对象,要么访问其中的一些对象。
异常
如果任何一个参数引发异常,该函数会抛出异常。
