C++ 使用最小堆进行递减排序的堆排序
堆排序 - 堆排序是一种基于比较的算法,它使用二叉树数据结构以递增或递减的顺序对数字列表进行排序。它通过堆排序创建一个堆数据结构,其中根节点是最小元素,然后移除根节点,再次排序以获取列表中第二小的数字放在根节点位置。
最小堆 - 最小堆是一种数据结构,其中父节点始终小于子节点,因此根节点是所有元素中最小的元素。
问题陈述
给定一个整数数组。使用最小堆对它们进行递减排序。
Input: [2, 5, 1, 7, 0]
Output: [7, 5, 2, 1, 0]
Input: [55, 1, 23, 10, 1]
Output: [55, 23, 10, 1, 1]
方法1
要使用最小堆对元素进行降序的堆排序,我们首先创建一个最小堆,然后逐个提取元素,通过反转顺序得到一个降序排列的数组。
伪代码
procedure heapSort (arr[], n)
Initialize priority queue: minHeap
for i = 1 to n
add arr[i] to minHeap
i = n - 1
while minHeap is not empty
arr[i–] = top element of minHeap
Remove the top element of minHeap
end procedure
示例:C++ 实现
在下面的程序中,我们使用一个最小堆来对数组进行排序,然后将顺序反转以获得结果。
#include <bits/stdc++.h>
// Function to heap sort in decreasing order using min heap
void heapSort(int arr[], int n){
// Creating min heap using a priority queue
priority_queue<int, vector<int>, greater<int> > minHeap;
// Inserting input array to min heap
for (int i = 0; i < n; i++){
minHeap.push(arr[i]);
// Iterating backwards in the input array, where each element is replaced by the smallest element extracted from min heap
int i = n - 1;
while (!minHeap.empty()){
arr[i--] = minHeap.top();
minHeap.pop();
int main(){
int arr[6] = {5, 2, 9, 1, 5, 6};
int n = 6;
heapSort(arr, n);
cout << "Sorted array : ";
cout << arr[i] << " ";
cout << endl;
Sorted array : 9 6 5 5 2 1
时间复杂度 − O(nlogn)
空间复杂度 − O(n)
方法2
对于这个问题,另一种解决方案是从最后一个非叶子根节点开始构建一个最小堆,然后逆向工作。然后,我们可以通过交换根节点和最后一个叶子节点来对数组进行排序,并恢复最小堆属性。
伪代码
procedure heapify (arr[], n , i)
smallest = i
l = 2i + 1
r = 2i + 2
if l < n and arr[l] < arr[smallest]
smallest = l
end if
if r < n and arr[r] < arr[samllest]
smallest = r
end if
if smallest is not i
swap arr[i] to arr[smallest]
heapify (arr, n, smallest)
end if
end procedure
for i = n/2 - 1 to 0
heapify(arr, n, i)
for i = n-1 to 0
swap arr[0] to arr[i]
heapify (arr, i, 0)
end procedure
示例: C++实现
在下面的程序中,我们使用heapify()函数来恢复以索引i为根的子树的最小堆特性,而heapSort()函数则按照相反的顺序构建最小堆。
// Restores the min heap property of subtree rooted at index i
void heapify(int arr[], int n, int i){
int smallest = i;
int l = 2 * i + 1;
int r = 2 * i + 2;
if (l < n && arr[l] < arr[smallest]){
smallest = l;
if (r < n && arr[r] < arr[smallest]){
smallest = r;
if (smallest != i){
swap(arr[i], arr[smallest]);
heapify(arr, n, smallest);
// Build the min heap in reverse order
for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--){
heapify(arr, n, i);
// Sort the array by repeatedly swapping the root node with the last leaf node
for (int i = n - 1; i >= 0; i--){
swap(arr[0], arr[i]);
heapify(arr, i, 0);
int main(){
int n = 6;
heapSort(arr, n);
cout << endl;
使用之前的方法,使用heapSort()函数创建一个最小堆,我们可以在这个解决方案中使用相同的方法,但是不同于使用heapify来恢复最小堆的属性,我们使用传统的堆排序算法来创建一个最小堆,并对元素按递增顺序进行排序,然后再反转以获得所需的输出。
伪代码
parent = i
while parent *2+1 < n
child = parent*2+1
if child+1 < n and arr[child] >arr[child+1]
child = child + 1
end if
if arr[parent] > arr[child]
swap arr[parent] to arr[child]
parent = child
else
break
end if
for i = n-1 to 0
parent = 0
while parent*2+1 < i
child = parent*2+1
child = child + 1
end if
parent = child
else
break
end if
end procedure
示例:C++实现
在下面的程序中,我们修改了堆排序算法以便按照递减顺序对数组进行排序。
// Building min heap in reverse order
for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--) {
// Starting from last parent node, apply heapify operation
int parent = i;
while (parent * 2 + 1 < n) {
int child = parent * 2 + 1;
if (child + 1 < n && arr[child] > arr[child + 1]){
child++;
if (arr[parent] > arr[child]){
swap(arr[parent], arr[child]);
parent = child;
else{
break;
// Extarct elekemnhts form min heap in decreasing order
for (int i = n - 1; i > 0; i--){
int parent = 0;
// Perform heapify operation at new root node
while (parent * 2 + 1 < i){
if (child + 1 < i && arr[child] > arr[child + 1]){
child++;
parent = child;
else {
break;
int main(){
int n = 6;
heapSort(arr, n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
cout << endl;
综上所述,要使用最小堆对堆排序进行递减排序,我们可以采用几种方法,其中一些在上面提到,每种方法的时间复杂度为O(nlogn),而空间复杂度各不相同。
