C++ 两两配对乘积之和
集合X={a, b, c}的两两配对乘积可以定义为所有可能集合对的乘积的和。集合的配对为Y={a * a, a * b, a * c, b * b, b * c, c * c},其中乘积是可交换的。因此,集合X的两两配对乘积是集合Y的元素之和,即aa + ab + ac + bb + bc + cc。
在数学术语中,可能的配对乘积之和可以表示为:
\mathrm{\displaystyle\sum\limits_{i=1,j=i}^{i\leq n,j\leq n}:(i,j)=i\times j}
问题陈述
给定一个数字n。找到范围(1, n)内两两配对乘积的和,包括n和1。
Input: n = 4
Output: 65
说明
i的取值范围是1到4,j的取值范围是从i到4。
1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*4 + 2*2 + 2*3 + 2*4 + 3*3 + 3*4 + 4*4 = 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 6 + 8 + 9 + 12 + 16 = 65
Input: n = 10
Output: 1705
解释
变量i的范围从1到10,变量j的范围从i到10。
1*1 + 1*2 + … + 1*10 + 2*2 + 2*3 + … + 2*10 + 3*3 + 3*4 + … + 3*10 + 4*4 + 4*5 + … 4*10 + 5*5 + 5*6 + … + 5*10 + 6*6 + 6*7 + … 6*10 + 7*7 + 7*8 + … 7*10 + 8*8 + 8*9 + 8*10 + 9*9 + 9*10 + 10*10 = 1705
方法1:暴力方法
解决这个问题的暴力方法是使用两个for循环,第一个循环迭代1到n,第二个循环迭代第一个数到n的所有可能的数对。
伪代码
procedure pairwiseProduct (n)
sum = 0
for i = 1 to n
for j = i to n
sum = sum + (i * j)
end procedure
示例:C++ 实现
在下面的程序中,我们找到所有可能的配对,然后找出乘积的总和。
#include <bits/stdc++.h>
// Function to find pairwise product over the range 1 to n, 1 and n inclusive
unsigned long long pairwiseProduct(unsigned int n){
unsigned long long sum = 0;
// First number: 1 <= i <= n
for (unsigned int i = 1; i <= n; i++){
// Second number: i <= j <= n
for (unsigned int j = i; j <= n; j++){
sum += i * j;
return sum;
int main(){
unsigned long long n = 9;
cout << "Pairwise Product = " << pairwiseProduct(n);
Pairwise Product = 1155
时间复杂度-O(n^2)
空间复杂度-O(1)
方法2
以n = 4为例,
Sum = 1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*4 + 2*2 + 2*3 + 2*4 + 3*3 + 3*4 + 4*4
简化上述表达式,
Sum = 1*1 + (1+2)*2 + (1+2+3)*3 + (1+2+3+4)*4
取prefix_sum[1]=1,
prefix_sum[2]=1+2,
prefix_sum[3]=1+2+3,
prefix_sum[2]=1+2,
伪代码
sum = 0
prefixSum = 0
for i = 1 to n
prefixSum = prefixSum + 1
sum = sum + i * prefixSum
end procedure
示例:C++实现
在下面的程序中,我们在每次迭代中计算前缀和,并根据迭代次数进行乘法运算并加到最终和中的每一步。
unsigned long long prefixSum = 0;
prefixSum += i;
sum += i * prefixSum;
return sum;
int main(){
总之,为了找出在范围1到n(包括1和n在内)的数字的两两乘积之和,我们可以采用上述的2种方法之一。第一种方法是暴力方法,时间复杂度为O(n^2)。第二种方法是使用前缀和计算两两乘积之和的优化方法,时间复杂度为O(n)。
