C++ 使每个节点都有一个已染色的邻居节点,需要染色的最少节点数量
在这个问题中,我们将染色图中的最少节点,使得图中的每个节点与最远距离为1的一个已染色节点相邻。
最小化染色节点数量的简单逻辑是,要么染色奇数距离的节点,要么染色偶数距离的节点。因此,我们可以染色交替的节点,并且对于每个节点,我们可以找到一个最远距离为1的已染色节点。
问题陈述 - 给定一个包含N个节点和E条边的图。已知我们最多可以染色floor(N/2)个节点。我们需要找出要染色的最少节点数量,使得图中的每个节点的距离最大为1单位的染色节点。
注意 - 两个节点之间的距离为1单位。
示例示范
输入
1 -> 4, 1 -> 3, 4 -> 5, 4 -> 2
4,3
解释 − 这是图表的可视化。
1
4 3
2 5
因此,如果我们给4和3节点上色,我们可以使每个节点的着色节点最多相隔1个距离。
输入
1 -> 2, 1 -> 3, 1 -> 4, 1 -> 5
1
解释 − 由于图中的所有节点都与1相连。如果我们对1进行染色,我们可以得到所需的结果。
方法
这种方法将使用映射数据结构存储访问过的节点。同时,我们将使用列表存储源节点到偶数距离和奇数距离的节点。最后,如果我们发现偶数距离的节点较少,我们将打印该节点。否则,我们将打印奇数距离的节点。
第1步 − 定义“visited”映射全局变量。同时,定义全局“odd_list”和“even_list”列表来存储偶数距离的节点。
第2步 − 在performBFS()函数中,将“head”初始化为1,并定义队列来存储距离和节点的配对。
第3步 − 将头部与距离0插入队列,并更新visited[head]为1。
第4步 − 遍历队列。
第4.1步 − 从队列中取出第一个配对。
第4.2步 − 如果距离是奇数,将节点插入“odd_list”列表。
第4.3步 − 否则,将节点插入“even_list”列表。
第4.4步 − 遍历当前节点的所有邻居节点。如果当前节点未被访问,则通过将距离增加1将其插入队列。同时,更新visited[p]为1。
第4.5步 − 在main()方法中,如果even_list的大小较小,则打印even_list的所有元素。否则,打印odd_list的所有元素。
#include <bits/stdc++.h>
// For storing the graph
map<int, vector<int>> grp;
// Stores the visited nodes
map<int, int> visited;
// To store nodes that are at odd and even distances from the root node
vector<int> odd_dist;
vector<int> even_dist;
void performBFS() {
int head = 1;
queue<pair<int, int>> que;
// Add head node to queue
que.push({head, 0});
visited[head] = 1;
while (!que.empty()) {
// Get first noed
int node = que.front().first;
int dist = que.front().second;
que.pop();
// For odd distance
if (dist & 1) {
odd_dist.push_back(node);
// For even distance
else {
even_dist.push_back(node);
// Traverse neighbor nodes
for (auto p : grp[node]) {
// Get unvisited nodes
if (!visited.count(p)) {
que.push({p, (dist + 1)});
visited[p] = 1;
grp[1].push_back(4);
grp[4].push_back(1);
grp[2].push_back(4);
grp[4].push_back(2);
grp[3].push_back(1);
grp[1].push_back(3);
grp[4].push_back(5);
grp[5].push_back(4);
performBFS();
cout << "The nodes we should color is ";
// Print nodes at odd or even distances according to the total number of nodes
if (odd_dist.size() < even_dist.size()) {
for (int p : odd_dist) {
cout << p << " ";
} else {
for (int p : even_dist) {
cout << p << " ";
The nodes we should color is 4 3
时间复杂度 – O(N) 用于遍历所有节点。
空间复杂度 – O(N) 用于在队列中存储节点。
我们使用BFS遍历来访问给定图的每个节点。同时,我们还跟踪每个节点与源节点的距离,以过滤偶数距离和奇数距离的节点。
