C++ 根据给定条件还原打乱的队列
C++ 根据给定条件还原打乱的队列
在这个问题中,我们给出了每个人的姓名和站在他前面的较高人数。
我们可以根据每个人前面站着的较高人数来排序人们的位置。然后,我们根据nums[]数组的值更新每个人的位置,以获得原始的队列。
问题描述 − 我们给出了一个persons[]数组和nums[]数组。persons[]数组包含每个人的姓名,nums[]数组包含每个人前面站着的较高人数。这个队列被打乱了,我们需要找到原始队列。
输入
persons[N] = {"pq", "rs", "tu", "vw"}; nums[N] = {0, 1, 0, 0};
pq 1, tu 2, vw 4, rs 3
解释 - ‘pq’是最矮的人。此外,‘tu’前面有一个比他高的人。
输入
persons[N] = {"pq", "rs", "tu", "vw"}; nums[N] = {0, 2, 3, 3};
-1
解释 - 不可能重新排列队列。
方法
在这个方法中,我们将按照人名和每个人之前站立的更高人数对人名进行排序。然后,我们将更新每个人的位置以获取更新后的队列。
步骤1 - 定义数组’pairs[]’来存储人名和给定数值的对。
步骤2 - 开始遍历persons[]和nums[]数组,并将它们插入到pairs数组中。
步骤3 - 使用sort()方法来对pairs数组进行排序。
步骤4 - 同时,定义’res’列表,并开始遍历pairs数组。
步骤5 - 如果p – pairs[p].first小于0,则打印-1,因为无法获取原始队列。
步骤6 - 否则,使用temp更新res[p]。
步骤7 - 现在,我们需要更新res[q]数组中的人的位置。所以,开始遍历’res’数组。
步骤8 - 使用嵌套循环从0到q索引遍历res数组。
步骤9 - 如果res[q]大于或等于res[p],则将res[q]增加1。
步骤10 - 打印每个人的位置。
#include <bits/stdc++.h>
void FindOriginalQueue(string persons[], int nums[], int N) {
    pair<int, string> pairs[N];
    int res[N];
    // Insert elements to pairs[] array
    for (int p = 0; p < N; p++) {
        pairs[p].first = nums[p];
        pairs[p].second = persons[p];
    // Sort the pairs[] array
    sort(pairs, pairs + N);
    // Calculate the temporary positions and check for validity
        int temp = p - pairs[p].first;
        // Not possible to create the original queue.
        if (temp < 0) {
            cout << "It is not possible to create the original queue" << endl;
            return;
        res[p] = temp;
    // Update the temporary positions to handle multiple people with the same number of taller people in front
        for (int q = 0; q < p; q++) {
            if (res[q] >= res[p])
                res[q]++;
    cout << "The original queue is " << endl;
        cout << pairs[p].second << " " << res[p] + 1 << endl;
    int N = 4;
    // Person names
    string persons[N] = {"pq", "rs", "tu", "vw"};
    // Number of taller people
    int nums[N] = {0, 1, 0, 0};
    FindOriginalQueue(persons, nums, N);
原始队列是
pq 1
tu 2
vw 4
rs 3
时间复杂度 – O(N*N)遍历’res’数组。
空间复杂度 – O(N)将数组元素存储在对数组中。
