C++ 从给定单元格到矩阵中所有其他单元格的最小距离
在这个问题中,我们需要找到矩阵中每个单元格与给定单元格之间的距离。
我们将使用广度优先搜索遍历来访问矩阵中的每个单元格,从给定单元格开始,并找到每个单元格的最小距离。
问题陈述 −我们给定正整数rows、cols、a和b。这里,rows和cols表示矩阵的总行数和列数。a和b是矩阵的单元格。我们需要找到矩阵中每个单元格到(a,b)单元格的最小距离。
输入
rows = 6, cols = 6, a = 3, b = 3
3 3 3 3 3 3
3 2 2 2 2 2
3 2 1 1 1 2
3 2 1 0 1 2
3 2 1 1 1 2
3 2 2 2 2 2
解释 - 我们已经打印出了每个单元格距离(3, 3)单元格的距离。
输入
rows = 2, cols = 2, a = 0, b = 0;
0 1
1 1
解释 - 每个单元格的距离从(0, 0)单元格为1。
方法
在这里,我们将使用队列来存储每个访问过的单元格。之后,我们将从队列中弹出每一对,并在所有8个方向上遍历,以找到基于当前单元格距离(a, b)节点的其他最近单元格的距离。
步骤1 - 定义变量t1和t2,并将它们初始化为变量a和b的值。
步骤2 - 定义direX[]和direY[]数组,用于存储从当前单元格出发的每个可能的方向。
步骤3 - 定义队列,用于存储矩阵单元格的一对。
步骤4 - 将{a, b}对插入队列,并将矩阵[a][b]初始化为0。
步骤5 - 遍历队列。
步骤5.1 - 在循环中弹出队列的第一个对。
步骤5.2 - 遍历direX[]和direY[]数组,以在所有8个方向上移动。
步骤5.2.1 - 将a + direX[p]存储到temp_x变量中,并将b + direY[p]存储到temp_y变量中。
步骤5.2.2 - 如果temp_x, temp_y小于0或temp_x大于cols,或temp_y大于rows,则进入下一次迭代。
步骤5.2.3 - 如果matrix[temp_x][temp_y]为0,则使用matrix[a][b] + 1更新它。还要将更新后的对插入队列。
步骤6 - 使用0更新matrix[t1][t2]。
步骤7 - 打印矩阵值。
#include <bits/stdc++.h>
int matrix[1001][1001];
void getMinDistance(int rows, int cols, int a, int b) {
int t1 = a, t2 = b;
// All directions
int direX[] = {0, -1, -1, -1, 0, 1, 1, 1};
int direY[] = {1, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 1};
queue<pair<int, int>> que;
// Push the first pair to the queue
que.push({a, b});
matrix[a][b] = 0;
while (!que.empty()) {
// Get pair from top of the queue
a = que.front().first;
b = que.front().second;
// Pop them
que.pop();
for (int p = 0; p < 8; p++) {
int temp_x = a + direX[p];
int temp_y = b + direY[p];
// Boundary index validation
if (temp_x < 0 || temp_x >= rows || temp_y >= cols || temp_y < 0)
continue;
// For non-visited cells
if (matrix[temp_x][temp_y] == 0) {
// Update minimum distance
matrix[temp_x][temp_y] = matrix[a][b] + 1;
// Insert new pair to queue
que.push({temp_x, temp_y});
matrix[t1][t2] = 0;
for (int p = 0; p < rows; p++) {
for (int q = 0; q < cols; q++) {
cout << matrix[p][q] << " ";
cout << endl;
int rows = 6, cols = 6, a = 3, b = 3;
getMinDistance(rows, cols, a, b);
3 3 3 3 3 3
3 2 2 2 2 2
3 2 1 1 1 2
3 2 1 0 1 2
3 2 1 1 1 2
3 2 2 2 2 2
时间复杂度 – 创建矩阵的复杂度为O(行数*列数)。
空间复杂度 – 复杂度为O(行数*列数)。
在这里,我们使用BFS算法与矩阵一起找到每个单元格从源单元格到达的最小距离。在BFS中,当我们逐个访问每个节点的相邻节点时,总是给出第一次到达特定单元格时的最小距离。
