C++ 对给定数组的字符串进行排序,排序时删除字符的频率不是2的幂次方
在这个问题中,我们需要删除字符串中频率不是2的幂次方的字符,然后按非递增顺序对数组中的每个字符串进行排序。
问题陈述 - 我们给定一个包含N个不同长度的字符串的数组arr[]。如果字符串中的字符频率不是2的幂次方,则需要删除该字符。之后,我们需要对每个字符串进行排序。
示例示例
输入 - arr[] = {“abde”, “cpcc”, “ddddd”, “kk”}
输出 - edba, p, kk
解释
- 在字符串’abde’中,所有字符的频率都是1,等于2的0次方。
在字符串’cpcc’中,’c’的频率为3,不等于任何2的幂次方。所以我们把它删除了。
在字符串’ddddd’中,’d’的频率是5。所以从字符串中删除了所有字符。
在字符串’kk’中,’k’的频率是2,等于2的1次方。
最后,我们按降序对所有字符串进行了排序,并显示了非空字符串。
输入 - arr[] = {“yz “, “nm”, “”, “”}
输出 - zy, mn
解释 - 它从输出中删除了空字符串。
方法1
在这个方法中,首先,我们将计算给定字符串中每个字符的频率。然后,我们将检查频率是否是2的幂次方。如果是,则将字符保留在字符串中。否则,我们将从字符串中删除它。
以下算法可用于解决该问题。
- 定义isPowerOfTwo()函数来检查一个数字是否是2的幂次方。
- 在函数中,如果’num’等于零,则返回false。
保持2为底的对数并将其取整得到一个数字log。
如果num是2的幂次方,当我们取对数时,我们得到一个整数值。因此,使用ceil()和floor()方法来检查对数值是否是整数,并根据此返回布尔值。
定义sorted String()函数,对修改后的字符串进行排序
定义’freq’映射,用于存储特定字符串字符的频率。同时,定义’ans’向量,用于存储结果字符串。
使用循环遍历字符串数组。在循环中,定义’temp’字符串变量并初始化为空字符串。
现在,使用循环从第i个索引开始遍历字符串,并将其字符的频率存储在’freq’映射中。
如果是2的幂,则将字符频率添加到temp字符串中。
- 使用clear()方法清除映射,因为我们需要存储另一个字符串的字符频率。
如果’temp’字符串的大小为零,则继续迭代。
使用sort()方法对字符串进行排序,并将其附加到’ans’向量中。
遍历’ans’向量以获取所有结果字符串。
#include <vector>
#include <unordered_map>
#include <cmath>
#include <algorithm>
// Check whether Num is power of 2
bool isPowerOfTwo(int num){
// Base Case
if (num == 0)
return false;
// If num is a power of 2, then log2(num) will be an integer value.
return (ceil(log2(num)) == floor(log2(num)));
// function to modify the array of strings according to the given condition.
void sortedStrings(string str[], int N){
// map to store the frequency of each alphabet of the string.
unordered_map<char, int> freq;
// storing answer in a vector of strings.
vector<string> ans;
// iterate over the array of strings
for (int i = 0; i < N; i++){
// Temporary string
string temp = "";
// Stores frequency of each
// alphabet of the string
for (int j = 0; j < str[i].size(); j++){
// Update frequency of str[i][j]
freq[str[i][j]]++;
// Iterate over the map
for (auto i : freq){
// If the frequency of any alphabet is a power of 2, then append it to temp.
if (isPowerOfTwo(i.second)){
// append i.first character i.second times to temp.
for (int j = 0; j < i.second; j++){
temp += i.first;
// Clear the map
freq.clear();
// empty string
if (temp.size() == 0)
continue;
// sort the string in non-increasing order
sort(temp.begin(), temp.end(), greater<char>());
// push temp string to ans
ans.push_back(temp);
// Print the array of strings
cout << "The array of strings after modification is: ";
for (int i = 0; i < ans.size(); i++){
cout << ans[i] << " ";
int main(){
string arr[] = {"abde", "cpcc", "ddddd", "kk"};
int N = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
sortedStrings(arr, N);
The array of strings after modification is: edba p kk
时间复杂度 – O(N*M),其中N是数组的长度,M是字符串的最大长度。
空间复杂度 – O(N),用于在映射中存储字符频率。
我们学会了从字符串中删除所有频率不等于2的幂次的字符,并按照递减顺序对字符串进行排序。程序员可以尝试按照字符频率的顺序对字符串进行排序。
