C++ 重新排列字符串的字符以得到有效的英文表示
在这个问题中,我们需要重新排列给定字符串的字符,以得到有效的英文表示的数字。第一种方法是找到字符串的所有排列,提取与数字相关的英文单词,并将它们转换为数字。
解决这个问题的另一种方法是从每个单词中找到一个唯一的字符。在本教程中,我们将学习解决给定问题的两种方法。
问题陈述 - 我们给出了一个包含小写字符且长度为N的字符串。该字符串以随机顺序包含[0-9]数字的英文表示。我们需要从字符串中提取英文单词,将它们转换为数字,并以升序显示这些数字。
输入 – str = “zeoroenwot”
输出 – ‘012’
解释 – 我们可以从给定字符串中提取’zero’、’one’和’two’,然后按照升序对数字进行排序。
输入 – str = ‘zoertowxisesevn’
输出 – ‘0267’
解释 – 我们可以从给定字符串中提取’zero’、’two’、’six’和’seven’。
方法1
在这种方法中,我们将使用next_permutation()方法获得字符串的排列。然后,我们将从每个排列中提取与数字相关的英文单词,并跟踪从任何排列中提取的最多单词的总数。根据这个,我们将形成字符串。
- 定义countOccurrences()函数,它以字符串和单词作为参数。它用于计算给定字符串中特定单词的出现次数。
- 定义’count’变量,并将其初始化为0。
使用while循环遍历字符串。如果我们在当前位置找到了该单词,将’count’的值增加1,并将’pos’值按单词长度跳过。
返回’count’的值。
convertToDigits()函数用于将单词转换为数字
定义一个名为“ words”的向量,其中包含数字的英文表示。另外,定义’max_digits’来存储任意排列的字符串中的最大单词数。此外,定义’digit_freq’映射,以便在任意排列中提取最大单词数时存储每个数字的频率。
使用sort()方法对给定字符串进行排序。
使用do-while()循环和next_permutations()方法。在循环中,使用另一个循环迭代单词向量。
计算当前排列中每个单词的出现次数,并根据此更新’word_freq’映射。还将结果值添加到’cnt’变量中。
如果’cnt’的值大于’max_digits’,则更新’max_digits’和’digit_frequancy’的值。
迭代’digit_freq’映射,并将数字转换为字符串。
#include <string>
#include <vector>
#include <map>
#include <algorithm>
// function to count the total number of occurrences of a word in a string
int countOccurrences(const string &text, const string &word){
int count = 0;
size_t pos = 0;
while ((pos = text.find(word, pos)) != std::string::npos){
count++;
pos += word.length();
return count;
string convertToDigits(string str){
// defining the words vector
vector<string> words = {"zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine"};
int max_digits = 0;
map<int, int> digit_freq;
// Traverse the permutations vector
sort(str.begin(), str.end()); // Sort the string in non-decreasing order
do{
string temp = str;
int cnt = 0;
map<int, int> word_freq;
// Traverse the words vector
for (int j = 0; j < words.size(); j++){
string temp_word = words[j];
// finding the number of occurrences of the word in the permutation
int total_temp_words = countOccurrences(temp, temp_word);
// storing the number of occurrences of the word in the map
word_freq[j] = total_temp_words;
cnt += total_temp_words;
// If the total number of digits in the permutation is greater than the max_digits, update the max_digits and digit_freq
if (cnt > max_digits){
max_digits = cnt;
digit_freq = word_freq;
} while (next_permutation(str.begin(), str.end()));
string res = "";
// Traverse the digit_freq map
for (auto it = digit_freq.begin(); it != digit_freq.end(); it++){
int digit = it->first;
int freq = it->second;
// Append the digit to the result string
for (int i = 0; i < freq; i++){
res += to_string(digit);
return res;
int main(){
string str = "zeoroenwot";
// Function Call
cout << "The string after converting to digits and sorting them in non-decreasing order is " << convertToDigits(str);
The string after converting to digits and sorting them in non-decreasing order is 012
时间复杂度 – O(N*N!),因为我们需要找到所有的排列。
空间复杂度 – O(N),用于存储最终的字符串。
方法2
这个方法是上面方法的优化版本。在这里,我们会从每个单词中选取一个唯一的字符,并根据这个字符从给定的字符串中找到对应的单词。
观察
- 在“zero”中‘z’是唯一的字符。
在“two”中‘w’是唯一的字符。
在“four”中‘u’是唯一的字符。
在“six”中‘x’是唯一的字符。
在“eight”中‘g’出现了两次。
我们可以从“three”中选取唯一的‘h’,因为我们已经考虑过‘h’的所有单词。
我们可以从“one”中选取唯一的‘o’,因为我们已经考虑过‘o’的所有单词。
我们可以从“five”中选取唯一的‘f’,因为我们已经考虑过‘f’的所有单词。
在“seven”中‘v’是唯一的字符。
我们可以从“nine”中选取唯一的‘i’,因为我们已经考虑过‘i’的所有单词。
定义包含英文单词的向量‘words’,并确保按照下面的示例顺序定义,因为我们根据唯一的单词进行了考虑。另外定义一个存储唯一字符及其数字表示的向量。
计算每个字符的频率,并将其存储在map中。
遍历唯一字符的数组。
如果map中包含当前的唯一字符,则将其频率值存储在‘cnt’变量中。
现在,遍历当前单词。在map中将每个字符的频率减去‘cnt’。
将一个单词按照‘cnt’的次数添加到‘digits’向量中。
对数字字符串进行排序,并从函数中返回。
#include <vector>
#include <unordered_map>
// store the words corresponding to digits
vector<string> words = { "zero", "two", "four", "six", "eight", "three", "one", "five", "seven", "nine" };
// store the unique characters of the words
vector<char> unique_chars = {'z', 'w', 'u', 'x', 'g', 'h', 'o', 'f', 'v', 'i'};
// store the digits corresponding to the words
vector<int> numeric = {0, 2, 4, 6, 8, 3, 1, 5, 7, 9};
// to store the answer
vector<int> digits = {};
// unordered map to store the frequency of characters
unordered_map<char, int> freq;
// count the frequency of each character
for (int i = 0; i < str.length(); i++){
freq[str[i]]++;
// Iterate over the unique characters
for (int i = 0; i < unique_chars.size(); i++){
// store the count of the current unique character
int cnt = 0;
// If the current unique character is present, store its count. Otherwise, it will be 0.
if (freq[unique_chars[i]] != 0)
cnt = freq[unique_chars[i]];
// Iterate over the characters of the current word
for (int j = 0; j < words[i].length(); j++){
// Reduce the frequency of the current character by cnt times in the map
if (freq[words[i][j]] != 0)
freq[words[i][j]] -= cnt;
// Push the current digit cnt times in the answer
for (int j = 0; j < cnt; j++)
digits.push_back(numeric[i]);
// sort the digits in non-decreasing order
sort(digits.begin(), digits.end());
string finalStr = "";
// store the answer in a string
for (int i = 0; i < digits.size(); i++)
finalStr += to_string(digits[i]);
return finalStr;
int main(){
string str = "zoertowxisesevn";
// Function Call
The string after converting to digits and sorting them in non-decreasing order is 0267
时间复杂度 – O(N),其中N是字符串的长度。
