Python3 获取相同字符串所需的最小旋转次数
在这个问题中,我们需要找出获取相同字符串所需的总旋转次数。解决这个问题的朴素方法是持续旋转字符串。如果我们找到相同字符串,我们可以打印出所需的旋转次数。
另外,其他方法会从字符串中提取子串,并使其等于原始字符串。之后,我们可以使用子串的长度来获取旋转次数。
问题陈述 - 我们已经给出了字符串str。我们需要找出获取相同字符串所需的总旋转次数。
输入
str = "abab"
2
解释 - 当我们将字符串左旋转两次,我们可以得到相同的字符串。
- 在第一次旋转中,字符串变为“baba”。
在第二次旋转中,字符串变为“abab”,与原字符串相等。
输入
str = ‘aaaa’
4
解释 − 由于字符串的所有旋转都是相同的,所以我们需要总共4次旋转才能得到原始字符串。
输入
str = ‘abcd’
4
说明 − 由于字符串的所有旋转都不同,我们需要旋转与字符串长度相等的次数。
方法1
在这种方法中,我们将从第p个索引到末尾取一个子字符串,然后从第0个索引到第p个索引开始。然后,我们将合并这两个字符串。如果合并后的字符串等于原始字符串,我们可以说需要p次旋转才能得到相同的字符串。
步骤1 − 使用循环将‘rotations’变量初始化为零,用于存储总的旋转次数。
步骤2 − 使用循环遍历字符串。
步骤3 − 从第p个索引开始取一个子字符串,同时取从第0个索引到第p个索引的子字符串。
步骤4 − 合并这两个子字符串。
步骤5 − 如果合并后的字符串等于alpha,用p更新‘rotations’变量的值并跳出循环。
步骤6 − 如果‘rotations’的值为零,返回字符串的长度。否则,返回‘rotations’的值。
def totalRotations(alpha):
rotations = 0 # to store total rotations
length = len(alpha) # string length
# traverse the string
for p in range(1, len(alpha) - 1):
# if [p: length] + [0: p] is the same as [0: length], rotation found
if (alpha[p: length] + alpha[0: p] == alpha):
rotations = p
break
# If the string is not rotated at all, then return the length of the string
if (rotations == 0):
return length
return rotations
if __name__ == '__main__':
str = "abab"
result = totalRotations(str)
print("The number of rotations to get the same string are:", result)
The number of rotations to get the same string are: 2
时间复杂度 − O(N^2),因为我们使用循环来遍历字符串并获取其中的子串。
空间复杂度 − O(1),因为我们不使用动态空间。
方法2
在这种方法中,我们将从第p个索引开始,取与N相等长度的旋转子串。如果它与原始字符串匹配,我们可以说实现原始字符串所需的最小旋转次数等于当前索引。
步骤1 − 将字符串与自身合并并存储在“tmp”变量中。
步骤2 − 开始遍历“tmp”字符串。
步骤3 − 从第p个索引开始获取旋转子串,其长度等于原始字符串的长度。
步骤4 − 如果“str”等于“substr”,则返回p。
步骤5 − 最后返回“len”。
def totalRotations(str):
# Merge string with itself
tmp = str + str
length = len(str)
for p in range(1, length + 1):
# get a substring of length equal to len and starting from the pth index of the tmp string
substring = tmp[p: p+length]
# If str and substring are equal, return p
if str == substring:
return p
return len
str = "efg"
The number of rotations to get the same string are: 3
时间复杂度 − O(N^2) 因为我们在循环中获取了旋转的子串。
空间复杂度 − O(N) 因为我们将合并后的字符串存储到 ‘tmp’ 变量中。
我们学习了两种方法来获取原始字符串的总旋转次数。这两种方法都是通过获取特定长度的子串,合并它们,然后找到所需旋转的总数。
