C++ 使用链表对给定字符数组进行排序
在这个问题中,我们需要使用链表对给定的字符数组进行排序。我们可以使用冒泡排序、选择排序、归并排序等技术来对数组进行排序。
在这里,我们首先将数组转换为链表,然后使用选择排序和冒泡排序技术对数组进行排序。
问题描述 −我们已经给出了长度为N的数组arr[]。数组包含小写字母字符。我们需要使用链表对数组进行排序。
输入
arr[] = {'e', 's', 'a', 'x', 'c', 'e','f', 'p', 'b', 'n', 'a'};
a -> a -> b -> c -> e -> e -> f -> n -> p -> s -> x -> NULL
解释 - 我们已经按升序对数组进行了排序。
输入
arr[] = {'g', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o'};
g -> g -> h -> i -> j -> k -> k -> l -> m -> n -> o -> NULL
解释 − 数组arr[]和输出与数组已经排序相同。
方法1
在这个方法中,我们将使用冒泡排序算法来对链表进行排序。首先,我们将数组转换为链表,然后使用冒泡排序技术。在冒泡排序技术中,我们进行总共N次迭代,交换所有大于下一个元素的链表元素。
步骤1 − sortLinkedList()函数用于对链表进行排序,它接受起始节点和链表长度作为参数。
步骤2 − 定义“curr”节点和“swapped”布尔变量来跟踪在单个迭代中是否发生了交换。
步骤3 − 使用循环遍历链表。将“start”节点赋值给“curr”,并将“swapped”初始化为false。
步骤4 − 现在,使用另一个嵌套循环进行迭代,直到len − p − 1。分别将“temp1”和“temp2”变量定义为“curr”节点及其下一个节点。
步骤5 − 如果temp1 −> ch大于temp2 −> ch,则交换它们并更新“curr”节点和“swapped”变量的值。
步骤6 − 将“curr”移动到下一个节点。
步骤7 − 如果swapped == false并且在使用嵌套循环进行迭代时没有更新,则中断外部循环,因为列表已经排序。
在这个示例中,我们使用结构体来创建一个链表。同时,我们定义了addNode()函数来将节点插入当前链表。我们使用addNode()函数将数组的每个元素添加为字符到链表中。
addNode()函数遍历链表直到找到最后一个节点,并在最后添加新节点。
// creating the struct listNode
struct listNode {
int ch;
listNode *next;
} listNode;
// Swapping the nodes of the linked list
struct listNode *swap(struct listNode *pointer1, struct listNode *pointer2) {
struct listNode *tmp = pointer2->next;
pointer2->next = pointer1;
pointer1->next = tmp;
return pointer2;
// Sorting the linked list
void sortLinkedList(struct listNode **start, int len) {
// storing the current node
struct listNode **curr;
int p, q;
bool swapped = false;
for (p = 0; p <= len; p++) {
// store the current node address in curr
curr = start;
swapped = false;
// traverse the list
for (q = 0; q < len - p - 1; q++) {
struct listNode *temp1 = *curr;
struct listNode *temp2 = temp1->next;
// If temp1 > temp2 swap them
if (temp1->ch > temp2->ch) {
// Update the link after swapping
*curr = swap(temp1, temp2);
swapped = true;
// Move the current pointer to the next node
curr = &(*curr)->next;
// If any pair of elements is not swapped, break the loop.
if (swapped == false)
break;
// adding nodes to the linked list
void addNode(struct listNode **start, int ch) {
// creating a new node
struct listNode *temp = new struct listNode();
// add ch to the node
temp->ch = ch;
temp->next = NULL;
// If the list is empty, add a node to the list
if (*start == NULL) {
*start = temp;
} else {
// If the list has some nodes, append the node at the end of the list
struct listNode *pointer1 = *start;
while (pointer1->next != NULL) {
pointer1 = pointer1->next;
pointer1->next = temp;
// print nodes
void printLinkedList(struct listNode *head) {
cout << "The sorted list is " << endl;
while (head != NULL) {
cout << char(head->ch) << " -> ";
head = head->next;
cout << "NULL" << endl;
int arr[] = {'e', 's', 'a', 'x', 'c', 'e', 'f', 'p', 'b', 'n', 'a'};
int len, p;
// create an empty linked list
struct listNode *start = NULL;
len = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
// inserting characters of the array to a linked list
for (p = 0; p < len; p++)
addNode(&start, arr[p]);
// Sort the list
sortLinkedList(&start, len);
printLinkedList(start);
The sorted list is
时间复杂度 - O(N^2),因为我们使用了两个嵌套循环。
空间复杂度 - O(1),因为在sortLinkedList()函数中我们没有使用动态空间。然而,当我们将数组转换为链表时,我们使用了O(N)的空间,但这不是排序的一部分。
方法2
在这种方法中,我们将使用选择排序算法对链表进行排序。在选择排序算法中,我们从长度为len – p的后缀中找到包含最小值的节点。之后,我们将最小节点与第p个索引的节点进行交换。
步骤1 - 使用‘start’节点来定义并初始化‘current’节点。
步骤2 - 使用while循环,直到‘current’节点为null。
步骤3 - 用‘current’节点初始化‘minNode’,并用下一个current初始化‘traverse’,因为我们需要找到最小的节点。
步骤4 - 使用嵌套的while循环来找到最小的节点,并将其与‘current’节点进行交换。
步骤5 - 将current节点移动到下一个节点。
struct listNode {
int ch;
listNode* next;
void swapNodes(struct listNode* node1, struct listNode* node2) {
int temp = node1->ch;
node1->ch = node2->ch;
node2->ch = temp;
void sortLinkedList(struct listNode* start) {
struct listNode* current = start;
while (current != nullptr) {
struct listNode* minNode = current;
struct listNode* traverse = current->next;
while (traverse != nullptr) {
if (traverse->ch < minNode->ch) {
minNode = traverse;
traverse = traverse->next;
swapNodes(current, minNode);
current = current->next;
void addNode(struct listNode** start, int ch) {
struct listNode* newNode = new struct listNode();
newNode->ch = ch;
newNode->next = nullptr;
if (*start == nullptr) {
*start = newNode;
} else {
struct listNode* current = *start;
while (current->next != nullptr) {
current->next = newNode;
void printLinkedList(struct listNode* head) {
while (head != nullptr) {
head = head->next;
int len = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
struct listNode* start = nullptr;
for (int p = 0; p < len; p++) {
sortLinkedList(start);
The sorted list is
时间复杂度 − O(N^2) ,因为我们使用了两个嵌套的while循环。
空间复杂度 − O(1) ,因为我们没有使用动态空间。
