Python 生成长度为n的Lyndon词
在这个问题中,我们将使用数组中的字母数字字符找到所有的Lyndon词。
在开始之前,让我们先了解Lyndon词的定义。
- 所有的词都是Lyndon词,它们在字典排序上严格小于它们所有的旋转。
下面是Lyndon词的示例。
- ab - ‘ab’在所有的排列中严格小于’ba’。
89 - ’89’的旋转’98’在字典排序上严格大于’89’。
abc - ‘abc’的旋转’bca’和’cab’在字典排序上严格大于’abc’。
下面是非Lyndon词的示例。
- aaa - ‘aaa’的所有旋转都相同,所以不是Lyndon词。
bca - ‘bca’的旋转’abc’小于它自己,所以也不是Lyndon词。
问题陈述 - 给定一个长度为K的字符数组,其中包含字母数字字符。还给定了一个正整数n。任务是使用数组中给定的字母数字字符找到所有长度为n的Lyndon词。
输入
chars = ['1', '3', '2'], n = 3
112, 113, 122, 123, 132, 133, 223, 233
说明 − 它使用字符数组生成了所有长度为3的Lydon单词。
输入
n = 2, chars = ['1', '0']
01
解释 − “01”是我们可以使用0和1制造的唯一的Lyndon单词。
输入
n = 2, chars = ['c', 'a', 'd']
ac, ad, cd
说明 − 使用字符a、c和d生成长度为2的Lyndon单词。
方法1
我们有一个特殊的算法来生成Lyndon单词,称为Duval算法。
步骤1 − 定义表示Lyndon单词长度的’n’的值,并包含在创建Lyndon单词时要使用的字符的chars数组。
步骤2 − 对列表进行排序。
步骤3 − 使用-1初始化’indexes’列表。
步骤4 − 迭代直到索引列表不为空。
步骤5 − 将’indexes’列表的最后一个元素增加1。
步骤6 − 如果list_size等于n,则打印列表值。
步骤7 − 将索引附加到列表中,使其长度等于n。
步骤8 − 如果列表的最后一个元素等于数组的最后一个索引,则将其从列表中删除。
让我们通过示例理解样本输入。
- 排序后的列表将是[‘a’,’c’,’d’]。
在第一次迭代中,索引列表将从[-1]更新为[0]。之后,将其长度等于2,并变为[0, 0]。
在第二次迭代中,列表将更新为[0, 1],我们找到第一个Lyndon单词,’ac’。
在第三次迭代中,列表将变为[0, 2],并且第二个Lyndon单词为’ad’。还要从列表中删除最后一个元素,因为它等于array_len-1。
在第四次迭代中,列表将变为[1]。之后,它将被更新为[1, 1]。
在下一次迭代中,列表将变为[1, 2],我们找到第三个Lyndon单词,’cd’。
# Input
n = 2
# sort the list
initial_size = len(chars)
chars.sort()
# Initializing the list
indexes = [-1]
print("The Lyndon words of length {} is".format(n))
# Making iterations
while indexes:
# Add 1 to the last element of the list
indexes[-1] += 1
list_size = len(indexes)
# If the list contains n characters, it means we found a Lyndon word
if list_size == n:
print(''.join(chars[p] for p in indexes))
# Make the list size equal to n by adding characters
while len(indexes) < n:
indexes.append(indexes[-list_size])
while indexes and indexes[-1] == initial_size - 1:
indexes.pop()
The Lyndon words of length 2 is
ac
ad
cd
时间复杂度 − O(nlogn),因为我们在初始时需要对’chars’列表进行排序。
空间复杂度 − O(n),因为我们在列表中存储了n个索引。
Duval算法是生成长度为n的Lyndon单词最有效的方法。然而,我们已经定制了这种方法,只使用字符数组。
