C++ 按照因数的数量使用STL进行排序
使用STL对向量进行排序非常简单。我们可以使用著名的sort()函数来执行此任务。真正的挑战是计算每个数字的因数数量。
因数是完全除尽另一个数字的数字,即余数为零。
遍历所有数字以计算因数可能是一种方法,但我们将在本文中尝试优化并达到高效的解决方案。
问题陈述
根据每个数字的因数数量按升序对给定数组排序。因此,具有最低因数数量的数字应在开头,具有最高因数数量的数字应在末尾。具有相同因数数量的数字应按照原始数组的顺序排列。STL可用于对数组进行排序。
Input − Array a = [15,2,20,3,10,4]
Output − 3 2 4 10 15 20
pre class="just-code notranslate language-cpp" data-lang="cpp">
The number of factors of 15 − 4.
The number of factors of 2 − 2.
The number of factors of 20 − 6.
The number of factors of 3 − 2.
The number of factors of 10 − 4.
The number of factors of 4 − 3.
因此,在根据它们的因子按递增顺序排序之后,我们得到输出结果:3 2 4 10 15 20。
Input − Array a = [5,9,12,19,21]
Output − 19 5 9 21 12
说明
The number of factors of 5 − 3.
The number of factors of 9 − 3.
The number of factors of 12 − 4.
The number of factors of 19 − 2.
The number of factors of 21 − 4.
因此,在根据它们的因子将数字按升序排序后,我们得到输出结果:19 5 9 21 12。
- 找到每个数字的因子数。
创建一个记录数字和因子计数的向量对。
对向量进行排序并返回结果。
查找数字的因子数
蛮力法
一种简单的方法是遍历从1到n的所有数字,并找到它们是否可以整除n。这样,我们可以计算每个数字的因子数。
以下是一个用蛮力法计算一个数的所有因子的C++程序。
#include <bits/stdc++.h>
// function to count the divisors
int countDivisors(int n){
int count = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++){
if (n % i == 0)
count++;
return count;
int main(){
int n = 55;
//Function call
int ans = countDivisors(n);
cout <<"The number of divisors of 55 is: "<<ans<<endl;
The number of divisors of 55 is: 4
高效方法
一个数的除数存在成对的关系。
例如,12的除数是1、2、3、4、6、12。
但是,我们可以将它们可视化为:(1,12),(2,6),(3,4)。
因此,如果我们找到一个除数,我们也可以找到另一个除数,而无需遍历到n。
因此,高效的方法是仅遍历到该数的平方根,然后计算成对的除数。
下面是一个C++程序,用于计算一个数的除数。
// Function to count the divisors of a number
int count = 0;
for (int i=1; i<=sqrt(n); i++){
if (n%i == 0){
// If divisors are equal, count only one
if (n/i == i)
count++;
else // Otherwise count both
count += 2;
return count;
int main(){
int n = 55;
现在,我们可以按照上面讨论的方法的第2步和第3步进行。
示例 C++ 程序,根据因子数打印已排序的向量
int count = 0;
if (n%i == 0){
if (n/i == i)
count++;
count += 2;
return count;
int main(){
int n = 5;
vector<int>vec;
//Inserting input
vec.push_back(5);
vec.push_back(14);
vec.push_back(18);
vec.push_back(9);
vec.push_back(10);
//Vector of pairs to store the number and its factor count
vector<pair<int,int>>count_data(n);
for(int i=0;i<n;i++){
//Storing the data in the vector
count_data[i] = {countDivisors(vec[i]), vec[i]};
//Sort the vector according to the number of factors
sort(count_data.begin(),count_data.end());
//Printing the result
cout<<"The sorted vector based on the number of factors is: \n";
cout<<count_data[i].second<<" ";
5 9 10 14 18
在本文中,我们基于一个整数向量的因子数量对其进行了排序。
我们讨论了几个示例,然后讨论了解决方法。
这个问题的核心是找到一个数的除数的数量。解决这个问题有两种方法:蛮力法和高效方法。我们展示了这两种方法,并且利用了高效方法来编写最终的程序。
