C++ P-光滑数或P-可质因数分解数
如果一个数的所有质因数都小于或等于p,则它是p-可质因数分解数。
例如,1620是一个5-光滑数。因为1620的质因数是:2、3和5。可以看到,1620也是一个7-光滑数和11-光滑数。
问题陈述
给定两个数N和P,我们需要检查N是否是一个P-光滑数。
Input − N = 50, P = 7
Output − Yes, 50 is a 7-friable number.
解释
50可以被质因数分解为:555*5。
因此,50的质因数只有5。
由于5小于7,50是一个7-可分解或7-平滑数。
Input − N = 1620, P = 3
Output − No, 1620 is not a 3-friable number.
说明
1620可以进行质数因式分解为:2233335。
因此,1620的质数因子是2、3和5。
由于5大于3,1620不是一个3可划分或3光滑数。
Input: N = 30, P = 7
Output: Yes, 30 is a 7-friable number.
解释
30可以被质因数分解为:235。
因此,它的质因数是2,3和5。
由于所有的数都小于7,30是一个7-可因子或7-光滑数。
我们需要对数字N进行质因数分解,然后找出N的最大质因数。
为了对数字进行质因数分解,我们遵循以下方法:
- 如果数字可以被2整除,将2存为最大质因数,并将N除以2。
将N除以2直到它变成奇数。
现在,从3开始循环,循环次数为N的平方根。当i除以N时,继续将N除以i。
循环结束时,如果N大于2,则它是一个质数。将其存为最大质因数。
比较最大质因数和输入的P。
如果P大于或等于最大质因数,则打印Yes。
伪代码
main() −
- 初始化N和P。
调用函数is_Pfriable(N,P)。
打印结果。
is_Pfriable(int n, int p) −
- largest__prime_factor设为-1
当n能被2整除时 −
- 将n除以2。
largest_prime_factor设为largest_prime_factor和2的最大值。
对于i从3到n的平方根:
- 当n能被i整除时:
- largest_prime_factor设为largest_prime_factor和i的最大值。
将n除以i。
- 当n能被i整除时:
如果n大于2:
- 将largest_prime_factor设为largest_prime_factor和n的最大值。
- 如果p大于等于largest_prime_factor:
- 返回True
- 否则:
- 返回False
以下是一个用于检查一个数是否为P平滑或P可分性数的C ++程序。
#include <bits/stdc++.h>
// Function to check if the number n is a P-smooth or P-friable number or not.
bool is_Pfriable(int n, int p){
//Variable to store the value of the largest prime factor.
int largest_prime_factor = -1;
//While loop to divide N till is becomes indivisible by 2.
//It will also factorize N by all the multiples of 2.
while ((n % 2)==0){
//Store the maximum value.
largest_prime_factor = max(largest_prime_factor, 2);
//Keep dividing by 2.
n = n/2;
//For loop till the square root of n, since factors exist in pairs.
//Checking for all the possible factor of n.
for (int i = 3; i <= sqrt(n); i += 2){
//Eliminate all the multiples of i which could be the factors of n. That is, prime factorize n by i.
while (n % i == 0){
largest_prime_factor = max(largest_prime_factor,i);
//Keep dividing by i.
n = n / i;
//If n>2, then it is a prime factor, and thus, the largest prime factor of itself.
if (n > 2){
largest_prime_factor = max(largest_prime_factor, n);
//If p is greater than or equal to the largest prime factor of n, then n is p-friable. Hence, return true.
if(p>=largest_prime_factor){
return true;
//Return false because n is not p-friable.
return false;
int main(){
//Initialize input
int n = 56, p = 5;
//Function call
//If the function return true, then n is p-friable.
if (is_Pfriable(n, p)){
cout<<"Yes, "<<n<<" is a "<<p<<" friable number"<<endl;
else{
cout<<"No, "<<n<<" is not a "<<p<<" friable number"<<endl;
No, 56 is not a 5 friable number
分析
时间复杂度 − O(sqrt ( N ) * log N),
复杂度是这样的,因为有循环。
外部循环给出sqrt(N)的复杂度。内部循环给出对数复杂度。因此,最终结果是它们的乘积。
空间复杂度 − O(1) [常数]
空间复杂度是常数,因为我们没有使用额外的空间。
在本文中,我们讨论了P-smooth或P-friable数的概念。我们解决了一个给定数字是否是P-friable数的问题。通过一些示例,我们理解了问题陈述,然后看到了方法、伪代码和C++程序。
