C++ 每次取出1到n的所有组合的乘积之和
如果每次取出1到n个数字,可能会有多个组合。
例如,如果每次只取出一个数字,组合的数量将是nC1。
如果每次取出两个数字,组合的数量将是nC2。因此,总的组合数量将是nC1 + nC2 +… + nCn。
为了找到所有组合的乘积之和,我们需要使用高效的方法。否则,时间和空间复杂度将非常高。
问题陈述
找出每次取出1到N个数字的所有组合的乘积之和。
N是给定的数字。
输入
N = 4
f(1) = 10
f(2) = 35
f(3) = 50
f(4) = 24
说明
f(x) is the sum of the product of all combinations taken x at a time.
f(1) = 1 + 2+ 3+ 4 = 10
f(2) = (1*2) + (1*3) + (1*4) + (2*3) + (2*4) + (3*4) = 35
f(3) = (1*2*3) + (1*2*4) +(1*3*4) + (2*3*4) = 50
f(4) = (1*2*3*4) = 24
输入
N = 5
f(1) = 15
f(2) = 85
f(3) = 225
f(4) = 274
f(5) = 120
暴力方法
暴力方法是通过递归产生所有组合,找到它们的乘积,然后求和。
示例 递归C++程序
下面是一个递归的C++程序,用于找出所有组合中取(1到N)个元素的乘积的和。
#include <bits/stdc++.h>
//sum of each combination
int sum = 0;
void create_combination(vector<int>vec, vector<int>combinations, int n, int r, int depth, int index) {
// if we have reached sufficient depth
if (index == r) {
//find the product of the combination
int prod = 1;
for (int i = 0; i < r; i++)
prod = prod * combinations[i];
// add the product to sum
sum += prod;
return;
// recursion to produce a different combination
for (int i = depth; i < n; i++) {
combinations[index] = vec[i];
create_combination(vec, combinations, n, r, i + 1, index + 1);
//Function to print the sum of products of
//all combinations taken 1-N at a time
void get_combinations(vector<int>vec, int n) {
for (int i = 1; i <= n; i++) {
// vector for storing combination
//int *combi = new int[i];
vector<int>combinations(i);
// call combination with r = i
// combination by taking i at a time
create_combination(vec, combinations, n, i, 0, 0);
// displaying sum of the product of combinations
cout << "f(" << i << ") = " << sum << endl;
sum = 0;
int n = 5;
//creating vector of size n
vector<int>vec(n);
// storing numbers from 1-N in the vector
for (int i = 0; i < n; i++)
vec[i] = i + 1;
//Function call
get_combinations(vec, n);
f(1) = 15
f(2) = 85
f(3) = 225
f(4) = 274
f(5) = 120
通过创建这种方法的递归树,可以看出时间复杂度是指数级的。此外,许多步骤会重复,使程序冗余。因此,效率非常低。
高效方法(动态规划)
一个有效的解决方案是使用动态规划并消除冗余。
动态规划是一种将问题分解为子问题的技术。解决了子问题,并将结果保存以避免重复。
示例C++程序使用动态规划
下面是一个使用动态规划的C++程序,用于计算(1到N)的所有组合的总和。
//Function to find the postfix sum array
void postfix(int a[], int n) {
for (int i = n - 1; i > 0; i--)
a[i - 1] = a[i - 1] + a[i];
//Function to store the previous results, so that the computations don't get repeated
void modify(int a[], int n) {
for (int i = 1; i < n; i++)
a[i - 1] = i * a[i];
//Function to find the sum of all combinations taken 1 to N at a time
void get_combinations(int a[], int n) {
int sum = 0;
// sum of combinations taken 1 at a time is simply the sum of the numbers
// from 1 - N
sum += i;
cout << "f(1) = " << sum <<endl;
// Finding the sum of products for all combination
for (int i = 1; i < n; i++) {
//Function call to find the postfix array
postfix(a, n - i + 1);
// sum of products taken i+1 at a time
sum = 0;
for (int j = 1; j <= n - i; j++) {
sum += (j * a[j]);
cout << "f(" << i + 1 << ") = " << sum <<endl;
//Function call to modify the array for overlapping problem
modify(a, n);
int n = 5;
int *a = new int[n];
// storing numbers from 1 to N
a[i] = i + 1;
//Function call
get_combinations(a, n);
f(1) = 15
f(2) = 85
f(3) = 225
f(4) = 274
f(5) = 120
本文讨论了寻找从1到N取一定数量时所有组合的乘积之和的问题。
我们从指数时间复杂度的蛮力方法开始,然后使用动态规划进行了改进。同时还给出了这两种方法的C++程序。
