C++ 居中的三角形数
“居中的三角形数”这个术语你理解吗?让我们在本文中来解读一下。
首先,什么是三角形数?
对象或点的三角形排列可以用来代表一种被称为三角形数的图形数。前 n 个自然数的和就是第 n 个三角形数。
例如,前几个三角形数是:
1, 3, 6, 10, 15, 21
你可以将这些数字看作是由点组成的三角形集群,以演示它们是如何计算的,如下图所示:
如果你仔细观察,你会发现:
1 = 1
3 = 1 + 2
6 = 1 + 2 + 3
10 = 1 + … + 4
15 = 1 + … + 5
21 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
因此,我们可以得出结论,找到第 n 个三角形数的公式是 n(n+1)/2。
现在,什么是居中的三角形数?
居中的三角形数是一种三角形数,它是通过在点的正三角形的中心放置一个单独的点来形成的。前几个居中的三角形数是:
1, 4, 10, 19, 31, 46, 64, 85, 109, 136, 166…
现在,看一下下面的图:
计算第 n 个居中三角形的公式是 C_n = 1 + 3(n(n+1)/2) = (3n^2+ 3n+2)/2
方法
现在,你知道了什么是居中的三角形数。我们来讨论一下编写相同功能的 C++ 代码的方法。
- 指定 n 的值,或者将其作为用户输入。
使用公式 (3n^2 + 3n + 2)/2 计算第 n 个居中三角形数。
将值打印到控制台。
C++实现
太多的理论了吗?让我们进入代码模式。下面是使用上述方法计算第 n 个居中三角形数的 C++ 代码实现。
int n= 10;
int centered_triangular = (3*n*n + 3*n + 2)/2;
cout << "The " << n << "th centered triangular number is: " << centered_triangular << endl;
The 10th centered triangular number is: 166
时间复杂度:O(1)
空间复杂度:O(1)
在这篇文章中,我们介绍了什么是三角数和什么是中心三角数。我们还探讨了计算第n个中心三角数的逻辑,并将其转化为C++代码。希望现在您对这个概念有一个清晰的理解,同时也希望您找到了这篇文章有用。
