C++ 和Java有什么关系
如今,Java和C++在竞技编程中被广泛使用。由于它们卓越的特性,这两种编程语言在行业和竞技编程中被广泛使用。C++是一种常用的编程语言,因其高效性、快速度和动态内存使用而闻名。就软件开发而言,Java无与伦比。Java在IT领域广泛使用。现在我们来看一下Java和C++的相似之处。
Java是什么
Java是一种面向对象的编程语言,也是一种通用高级语言。它主要用于编写Web应用程序。Java实现了所有面向对象的编程语言概念,如类、对象、方法、继承、封装、抽象和多态。它还实现了帮助Java成为模块化编程语言的函数。
C++是什么
C++是一种面向对象的通用编程语言。C++与C非常相似(由Dennis Ritchie在20世纪70年代初发明)。C++与C兼容,可以构建超过99.9%的C程序,而无需对源代码进行任何更改。基于OOP的C++比C更安全、结构更良好的编程语言。
Java和C++有什么关系
Java和C++之间有许多相似之处。让我们简要讨论一下。
- Java和C++都支持面向对象编程(Object Oriented Programming – OOPs),这是一种模块化的方法,允许在特定的程序区域内使用数据。它还允许数据被多次使用,这意味着数据应该被赋予更多的重要性。它使用对象和类来工作。关于OOPs的一些概念包括:
- 对象 - 对象是类的实例。它具有自己的属性和特征。例如,汽车是一个类,奥迪是一个对象。
类 - 类是一个对象的蓝图。例如,一个拥有4个轮子、4个座位和1个发动机的汽车是品牌用来创建他们的汽车的蓝图,如Maruti、Nissan等。
封装 - 它是将数据封装到单个单元中的过程。就像一个胶囊,不同的药物被绑在一起。
继承 - 继承是子类获取父类的属性。就像一个孩子继承父亲的所有属性。但父类没有子类的属性。
抽象 - 抽象是表示基本特征而不包括背景细节的过程,就像电视遥控器一样,我们只知道如何切换频道,但不知道内部工作原理。
多态 - 多态性是以不同形式显示一条消息的能力。Java中的多态性的一个例子是函数重载。例如,Area参数可以用于不同形状的多次使用,例如圆的面积,三角形的面积等。
它们都有相似的语法 –
C++示例
// the execution of the program begins at the main().
cout << "Worldcup"; // prints Worldcup
Worldcup
Java示例
public class Javasyntax{
public static void main(String args[])// the execution of the program begins at main().
System.out.println("Worldcup");//prints Worldcup
Wordcup
在这两个示例中,我们可以看到程序的执行从Main()函数开始。如果没有main()函数,程序将无法执行并报错。语句在C++和Java中都使用分号; (分号)终止。
- 条件语句(if-else,switch)和循环(for,while)也很相似-
C++ 示例
int n1=5,n2=11;
if(n1>n2)
cout << n1;
else
cout << n2;
11
Java示例
int n1=9,n2=11;
if(n1>n2)
System.out.println(n1);
else
System.out.println(n2);
11
- 它们对于注释具有相似的语法:它们都有类似的单行注释语法(//…………..)和多行注释语法(/………../)。
C++ 示例
int n1=5,n2=11,sum=0;
sum=n1+n2;
/*here the sum of n1 and n2 will get printed*/
cout << sum;
16
Java示例
int n1=1,n2=11,sum=0;
sum=n1+n2;
System.out.println(sum);
12
- 他们具有一些相同的基本数据类型,如int、char和float,只有布尔数据类型在Java中被称为boolean,而在C ++中被称为bool。
他们的关键字集合大部分是相同的,如public、private、static、return、continue和break。
他们两个都有多线程支持。两者都支持并行运行多个独立的“线程”或“子进程”。
C++和Java的好处是什么
此外,C++和Java都有一些重要的优点。当程序员使用这些强大而可靠的语言时,他们可以获得很多好处。通过阅读下面列出的好处,了解更多信息。
- Java和C++都很易于学习和编写程序。
这些编程语言为代码重用提供可靠的帮助。
这些语言共享的最重要的优点之一是提供了高级别的安全性。
此外,这些语言支持同时运行多个进程(多线程)的实践。
企业可能会受益于学习C++和Java,因为它们是经济实惠的编程语言。
在本文中,我们了解了Java和C++是什么,以及Java和C++之间的关系以及它们之间的相似之处。我们可以得出结论,C++和Java都是重要且有帮助的。这两种语言之间存在许多差异和相似之处。这些都是基本的编程语言,任何计算机程序员和工程师都应该熟悉这两种语言。
