C++ 从给定的链表生成由节点对的差平方组成的链表
链表是一种线性数据结构,由节点组成,每个节点都不以连续形式存在于主内存中,而是每个节点包含下一个节点的地址。给定一个长度为偶数的链表,我们需要创建一个新的链表,其中包含给定链表节点数量的一半,并且每个节点的值包含给定链表节点的平方差,按降序排列。
让我们通过一个输入输出示例来理解问题 –
输入
Given linked list: 1 -> 4 -> 6 -> 9 -> 2 -> 5 -> null
80 -> 32 -> 9 -> null
解释
如果我们将所有元素排序,我们会得到1、2、4、5、6、9,然后我们将从第一个元素到最后一个元素,第二个元素到倒数第二个元素,依此类推,制作成对。
方法
在这个问题中,我们需要找到按照降序排列的平方之间的最大差值,所以为了得到最大差值,我们需要对链表的元素进行排序,第一个和最后一个元素的平方值之间的差值最大。
- 首先,我们将创建一个类,它将包括整数变量和一个指针,用于保存节点的值和指向下一个节点的指针。
我们将定义一些基本的函数,如打印函数来打印链表的所有元素和创建链表的函数。
在主函数中,我们将创建链表,然后调用辅助函数,该函数将返回新链表的头部。
在辅助函数中,首先我们将定义一个deque,其中包含链表的所有元素,然后我们将对deque进行排序。
由于我们需要计算差值的第一个和最后一个元素,所以deque是最好的选择,因为我们可以从两端弹出元素,我们也可以在这里使用vector,并且通过使用两个指针来处理它。
排序后,我们将根据所需的移动次数迭代创建新链表,并返回其头部。
#include <bits/stdc++.h>
// Linked list node
class Node{
public:
int data; // variable to store data
Node* next; // pointer to store the address of next element
// constuctor to create a new object or node
Node(int val){
data = val;
next = nullptr;
// function to add elements in the linked list
Node* push(Node* head, int val){
// create a new node
Node* new_node = new Node(val);
// add the data of the next node
new_node->next = head;
// move the head to next position
head = new_node;
return head;
// function to print all the elements of the linked list
void print(Node* head){
Node* temp = head; // assign head to temporary variable
// iterating over the linked list using temp variable
while(temp){
// print current data
cout << temp->data << " -> ";
// iterate to next pointer
temp = temp->next;
cout<<"NULL"<<endl;
// function to get new linked list
Node* getLL(Node* head){
// Stores the node of linekd list in deque to iterate later
deque<int> dq;
Node* temp = head;
// store the data in head
while(temp != nullptr){
dq.push_back(temp->data);
temp = temp->next;
// sort the current dq
sort(dq.begin(), dq.end());
// new_head is the head of the new linked list
Node* new_head = nullptr;
Node* prev_node = nullptr;
// getting size of new linked list
int sz = dq.size() / 2;
// traversing over the size
while (sz--) {
int front = dq.front();
int back = dq.back();
// getting the differnce of squares
int cur = back*back - front*front;
// adding new value to new linked list
Node* temp = new Node(cur);
if(new_head == nullptr){
new_head = temp;
prev_node = temp;
} else {
prev_node->next = temp;
prev_node = temp;
// remove the first and last elements of the deque
dq.pop_back();
dq.pop_front();
// return the new linked list head
return new_head;
int main(){
struct Node* head = NULL;
// Given Linked list
head = push(head, 9);
head = push(head, 5);
head = push(head, 6);
head = push(head, 2);
head = push(head, 4);
head = push(head, 1);
cout<<"The given linked list is: "<<endl;
print(head);
// calling to function to get the new linked list
Node* newLL = getLL(head);
// print the new Linked list
cout<<"The new linked list is: "<<endl;
print(newLL);
1 -> 4 -> 2 -> 6 -> 5 -> 9 -> NULL
80 -> 32 -> 9 -> NULL
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(N*log(N)),其中N是给定链表的大小,因为需要对deque进行排序,所以存在对数因子。
上述代码的空间复杂度为O(N),因为我们使用额外的deque空间来存储值。
在本教程中,我们实现了一个程序,将给定链表的偶数大小创建为其一半大小的链表。在新的链表中,每个节点由节点值的平方差按降序组成。我们使用deque来存储所有元素,然后对其进行排序以获取deque的第一个和最后一个元素。代码的时间复杂度为O(N*log(N)),空间复杂度为线性。
