C++ 使用Round Robin调度计算服务器负载
Round Robin调度用于CPU调度,我们有M个服务器和N个请求。每个请求都有到达时间和处理时间。我们需要使用Round-Robin调度来找出每个服务器的负载,为此我们将使用C++编程语言和优先队列和集合实现一段程序。
让我们通过一个输入输出示例来理解这个问题 –
输入
int arrival_time[] = { 1, 2, 4, 6 };
int process_time[] = { 6, 1, 2, 2 };
int servers = 2;
1 Server has load of: 1
2 Server has load of: 3
解释
首次加载将获取第一个请求,并在第7个单元结束,期间第二个服务器将获取在第2、4和6秒到达的所有请求。
方法
在这个方法中,我们将定义一些辅助函数,以便简化一些工作。
- 首先,在主函数中,我们将在数组中获取输入,并通过将输入传递给该函数来调用该函数。
在被调用的函数中,我们将定义一个优先队列,该队列将定义当前正在繁忙的服务器的释放时间。
我们将定义一个集合,用于存储空闲服务器的索引,以及一个用于存储服务器负载的数组。
最初,所有服务器都是空闲的,所以我们将它们添加到可用集合中。
我们将使用for循环遍历请求,并在每次迭代中使用while循环删除所有现在空闲的服务器。
对于当前的请求,结束时间将是到达时间加上处理时间,因此如果没有可用的服务器,则忽略该请求。
否则,我们将查找服务器i%totalServer是否存在,如果不存在,则获取第一个空闲的服务器。
我们将将选择的服务器标记为不可用,并将其简单地添加到优先队列中,时间等于进程结束时间。
还要增加当前服务器的负载,通过调用打印函数来打印负载。
让我们实现代码 –
例子
#include <bits/stdc++.h>
// function to get and print of each given server
void printLoad(int size, int load[]){
// traversing over the array to get the loads
for (int i = 0; i < size; i++) {
cout << i + 1 << " Server has load of: "
<< load[i] << endl;
// function to get the load which is on each server
void getLoad(int reqSize, int arrival_time[], int process_time[], int serversSize){
// array to store the load on each server
int load[serversSize];
// initialse it with 0
memset(load, 0, sizeof(load));
// creating priority queue to get the busy servers using the minimum version because we need the one which release early
priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int> >, greater<pair<int, int> > >busy_servers;
// defining set to get the data of the servers which are available
set<int> available_servers;
// initially all the servers are free so we are going to add them to set
for(int i = 0; i < serversSize; i++){
available_servers.insert(i);
// going through all the requests using the for loop
for(int i = 0; i < reqSize; i++){
// end time will be the sum of both arriaval time and process time
int end_time = arrival_time[i] + process_time[i];
// remove all the servers that are not busy from the priority queue
while (busy_servers.empty() == false and busy_servers.top().first <= arrival_time[i]){
// release the server
pair<int, int> cur = busy_servers.top();
busy_servers.pop();
// insert released server to available server
available_servers.insert(cur.second);
// if all the severs are busy, current request is ignored
if(available_servers.empty() == true){
continue;
int demanded_server = i % serversSize;
// search the demanded server
auto itrator = available_servers.lower_bound(demanded_server);
if(itrator == available_servers.end()){
// if demanded server is busy then choose the first free server
itrator = available_servers.begin();
int assigned_server = *itrator;
// increase the load on the assigned server
load[assigned_server]++;
// remove the assigned server from available servers adding it to the busy servers
available_servers.erase(assigned_server);
busy_servers.push({ end_time, assigned_server});
// calling the function to print the load on the server
printLoad(serversSize, load);
int main(){
// given inputs
int n = 4;
int servers = 2;
// calling to the function to get the required data;
getLoad(n, arrival_time, process_time, servers);
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(N*log(M)),其中N是请求的数量,M是服务器的数量。由于使用了优先队列,因此获得了对数因子。
上述代码的空间复杂度为O(M),因为我们使用了一些额外的空间来存储服务器的负载和优先队列。
在本教程中,我们实现了一个使用轮询搜索算法来找到服务器负载的程序。我们实现了一个程序,其时间复杂度为O(N*log(M)),因为我们既使用了优先队列,也使用了哈希集合来分别获取空闲服务器和空闲严重。这增加了空间复杂度到O(M)。
