C++ 使用优先队列找到未排序数组中的第k小元素
优先队列是一种基于堆的数据结构,以这样的方式存储元素,使得最大或最小的元素始终位于顶部。给定一个未排序的数组,我们需要使用优先队列找到其中第k小的元素。这里,元素k将会给定,并且它必须在给定数组的大小范围内,从1到数组的大小。
让我们通过输入输出示例来理解问题:
输入
int arr[] = {1, 5, 6, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 0, 8}
int k = 4
3
说明
在给定的数组中,对数组进行排序后,我们将得到数组中第4小的元素为3。
方法1
在这个方法中,我们将创建一个函数,该函数将接受给定的数组和一个数字作为参数,并将返回第k小的元素作为返回值。
我们将遍历数组,并在N * log(N)时间内将所有元素填充到优先队列中。
然后,我们将删除优先队列中的所有元素,直到其大小变为k,并使用while循环和优先队列的pop()方法来完成此操作。
最后,我们将返回优先队列大小为K的顶部元素,因为它将是所需的数字。
#include <bits/stdc++.h>
// function to get the kth smallest element
int findNumber(vector<int>& arr, int k){
// defining priority queue
priority_queue<int>pq;
// adding all the elements of the given array to it
int len = arr.size();
for(int i=0; i<len; i++){
pq.push(arr[i]);
// now size of the priority queue is N
// remove all the elements until size is K
while(pq.size() > k){
pq.pop();
// return the final answer
return pq.top();
int main(){
vector<int> arr = {1, 5, 6, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 0, 8};
int k = 4; // given k
// calling the function
cout<< " The kth smallest number in the given array is: " << findNumber(arr,k) << endl;
The kth smallest number in the given array is: 3
时间和空间复杂度
上面的代码的时间复杂度是O(N*log(N)),其中N是给定数组的大小。
上面的代码的空间复杂度是O(N),因为我们使用的最大大小为N的优先队列。
方法2
这个方法与前面的方法类似,但不同之处是它只需要较小的时间复杂度和优先队列的大小为K,而不是N。
我们将遍历数组,并将数组的所有元素添加到优先队列中,直到优先队列的大小小于K为止。
之后,我们将检查当前数组元素是否大于优先队列的顶部元素,如果是,则可以忽略当前元素,因为队列中已经有较小的元素。
如果当前元素小于顶部元素,则顶部元素是优先队列中所有K个元素中最大的,因此我们将删除顶部元素并将当前元素添加到优先队列中。
最后,我们将返回优先队列的顶部元素,因为它是所有元素中最大的。
// function to get the k-th smallest element
// adding all the elements of the given array to the priority queue
if(pq.size() < k){
// if total number of elements in the priority queue is less than k
// then add this element to the queue
pq.push(arr[i]);
} else if(pq.top() < arr[i]){
// if the top element of the priority queue is smaller than this current element. then just move to the next element
continue;
} else {
// else add this element to the queue
pq.pop();
pq.push(arr[i]);
return pq.top();
int main(){
// given array
cout<<"The kth smallest number in the given array is: "<<findNumber(arr,k)<<endl;
时间和空间复杂度
以上代码的时间复杂度为O(Nlog(K)),其中N是给定数组的大小,K是给定的数字,log因子是由于优先队列,其大小最大可以达到k。
以上代码的空间复杂度为O(K),因为我们只是在优先队列中存储了最大的k个元素。
在本教程中,我们通过使用优先队列实现了一个从给定数组中找到第K个最小元素的程序。优先队列是基于堆的数据结构,将最小或最大的元素存储在顶部。我们实现了两个程序,第一个程序的时间复杂度为O(Nlog(N)),空间复杂度为O(N),而第二个程序在时间和空间复杂度中都有因子K。
