C++ 不包含给定元素的等和数组分割
问题描述
对于一个索引和一个数组arr[],检查数组arr[]是否可以分割成两个不相交的子集,排除arr[index],使得两个子集的元素和相等。
示例 1
输入
arr[] = {4, 3, 1, 2}, Index = 1
No
解释
我们必须排除arr [1] = 3
所有可能的集合为 −
Set 1: (4), Set 2: (2, 1), sum = 4≠3
Set 1: (4,1), Set 2: (2), sum = 5≠2
Set 1: (4,2), Set 2: (1), sum = 6≠1
没有任何组合满足条件。
示例 2
输入
arr[] = {2, 5, 1, 4, 0}, index = 4
Yes
Set 1 : (2, 4), sum = 6
Set 2 : (5, 1), sum = 6
解决方案
这个问题是对分区问题的修改版本,并增加了一个限制:问题中给定的索引不能包含在数组的任一分区集合中。
首先,我们需要计算数组中除了给定索引处的值之外的所有元素的和。
只有当和为偶数时,才有可能将数组分为两个相等的部分。如果和为奇数,则没有可能的解决方案。如果和为偶数,我们将继续定义两个变量set1Sum和set2Sum来保存两个集合的和。
我们将使用递归来确定set1Sum和set2Sum是否相等。起始索引为0,并且数组将被递归地遍历。对于数组的每个索引,有两个选择,要么包含在set1Sum中,要么包含在set2Sum中。
我们将首先调用递归函数来将当前索引添加到set1中,然后添加到set2中。同时,请确保检查当前索引是否不是问题中给定的索引(必须排除的索引),如果等于该索引,则在不更新和的情况下调用下一个位置。一旦完整地遍历了整个数组,比较set1Sum和set2Sum。如果和相等,则返回,否则进行回溯并检查其他选项。
方法
步骤1 - 定义一个函数,命名为calcPartitionSum。它将接受6个参数,给定的数组arr,arr中的元素数量n,第一个集合的和set1Sum,第二个集合的和set2Sum,必须排除的元素的索引index和数组中的当前位置i。
步骤2 - 如果i达到arr的末尾,则该函数返回true,如果set1Sum等于set2Sum,则返回true,否则返回false。
步骤3 - 如果i达到了索引index,则函数将调用自身,并传递下一个i而不更新和。
步骤4 - 当i不等于index时,函数将首先为set1调用自身,然后为set2调用自身。在每个函数调用中,它将通过将arr[i]添加到相应集合的和中来更新和的值。
步骤5 - 定义另一个函数,命名为calcFullSum,用于计算整个数组的总和,不包括给定索引处的值。如果和为奇数,则该函数返回false,并调用calcPartitionSum。
步骤6 - 调用calcPartitionSum函数时,将参数set1Sum和set2Sum初始化为0,index设置为给定的索引,i设置为0。
步骤7 - calcPartitionSum的返回值将确定答案。
以下是一个检查数组是否可以分为两个不相交的集合(排除arr[index]),使得两个集合的和相等的C++程序。
#include <bits/stdc++.h>
// Function to divide the array into 2 sets and
// to check if the sum of sets becomes equal.
bool calcPartitionSum(int arr[], int n, int set1Sum, int set2Sum, int index, int i){
// Compare the sums if i reaches the end of array
// return true if both are equal else return false.
if (i == n){
return (set1Sum == set2Sum);
// If i reaches index, then the function calls
// itself with the next i without updating the sums
if (i == index){
calcPartitionSum(arr, n, set1Sum, set2Sum, index, i + 1);
// Calling calcPartitionSum by including the value at
// current index in the set 1
bool updateSet1 = calcPartitionSum(arr, n, set1Sum + arr[i],set2Sum, index, i + 1);
// current index in the set 2
bool updateSet2 = calcPartitionSum(arr, n, set1Sum, set2Sum + arr[i], index, i + 1);
// returning true if any one of above calls give a true result
return updateSet1 || updateSet2;
// Function to check if the array can be divided into 2 sets
// and calls calcPartitionSum accordingly
bool calcFullSum(int arr[], int n, int index){
// Initiate sum variable with 0
int sum = 0;
// Iterate through the whole array and update the sum
for (int i = 0; i < n; i++) {
// Not updating the value of sum for given index
// that needs to be excluded
if (i == index){
continue;
sum += arr[i];
// If sum is odd return false
if (sum % 2 != 0) return false;
// If sum is even call calcPartitionSum function.
// The parameters set1Sum, set2Sum and i are initiated as 0
return calcPartitionSum(arr, n, 0, 0, index, 0);
// Driver Code
int arr[] = {2, 5, 1, 4, 0};
int index = 4;
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
if (calcFullSum(arr, n, index)){
cout << "Yes";
else{
cout << "No";
给定的输入数组 arr[] = {2, 5, 1, 4, 0} 和索引 index = 4,上述的 C++ 程序将产生以下输出 –
Yes
时间复杂度
该算法的时间复杂度为O(2^n),其中n为数组中的元素个数。由于calcPartitionSum在数组中的每个位置调用两次,一次为set1Sum,一次为set2Sum,因此时间复杂度为O(2^n)。
空间复杂度
该算法的空间复杂度为O(n),其中n为数组中的元素个数。由于calcPartitionSum是一个递归函数,它将具有大小为n的递归调用堆栈。
因此,我们使用递归解决了除给定元素外的相等和数组分割问题。我们首先检查将数组分割成两个集合的可能性(不包括给定的索引)。如果可以将数组分割成两个集合,我们检查在分割数组后可以创建的所有可能的两个集合的组合,并且如果满足给定条件的任何一个组合,则返回true。
