C++ 尼科马库斯定理
根据尼科马库斯定理,前n个整数的立方和等于第n个三角形数的平方。
或者我们也可以说 −
前n个自然数的立方和等于前n个自然数的和的平方。
代数表达式为,
\mathrm{\displaystyle\sum\limits_{i=0}^n i^3=\lgroup \frac{n^2+n}{2}\rgroup^2}
定理
1^3 = 1
2^3 = 3 + 5
3^3 = 7 + 9 + 11
4^3 = 13 + 15 + 17 + 19\vdots
泛化
n^3 =\lgroup n^2−n+1\rgroup+\lgroup n^2−n+3\rgroup+⋯+\lgroup n^2+n−1\rgroup
数学归纳法证明
对于所有n Ε 自然数,设P(n)为命题 −
归纳基础
\mathrm{P\lgroup 1\rgroup: 是真实的,因为这只是说 1^{3}= 1}
我们可以将这个公式表示为:
\mathrm{T_{k}=\lgroup k^{2}-k+1\rgroup+\lgroup k^{2}-k+3\rgroup+⋯+\lgroup k^{2}-k+2k-1\rgroup.}
我们可以看到T中有K项 k.
让我们考虑T k+1 中的一般项((k+1) 2 -(k+1)+j)−
\mathrm{\lgroup k+1\rgroup^{2}-\lgroup k+1\rgroup+j=k^{2}+2k+1−\lgroup k+1\rgroup+j}
\mathrm{=k^{2}+j+2k}
所以,在Tk+1中,每一项都比Tk中的对应项大2k。
\mathrm{T^{k+1}= T^{k} +k\lgroup 2k\rgroup+ \lgroup k+1\rgroup^{2}+\lgroup k+1\rgroup−1}
\mathrm{= k^{3}+k\lgroup 2k\rgroup+\lgroup k+1\rgroup^{2}+\lgroup k+1\rgroup−1}
\mathrm{= k^3+2k^2+k^2+2k+1+k+1−1}
\mathrm{= k^3+3k^2+3k+1}
\mathrm{= \lgroup k+1\rgroup^2}
\mathrm{所以: P\lgroup k\rgroup \Rightarrow P\lgroup k+1\rgroup}
结论由数学归纳法原理得出。
因此
\mathrm{n^3 =\lgroup n^2-n+1\rgroup+\lgroup n^2-n+3\rgroup+⋯+\lgroup n^2+n-1\rgroup}
问题陈述
给定一个数字n,验证尼科马库斯定理是否成立。如果定理成立,则打印Yes,否则打印No。
方法
为了验证尼科马库斯定理,我们首先计算立方和。然后我们计算自然数的和。然后比较立方和自然数和的平方。
例子
\mathrm{对于: n = 5}
\mathrm{立方和:1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 = 225}
\mathrm{自然数和:1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15}
解决方法
为了计算自然数的和,我们将使用我们已经知道的公式,即
\mathrm{前N个自然数的和 = n * (n+1)/2.}
让我们将其称之为 自然数之和。
为了计算立方和,我们将从一个初始值为0的变量开始。然后遍历所有的自然数,计算它们的立方,并将这些值加到变量中,让我们将其称之为 平方之和 .
然后,我们将计算得到的 立方和 与 自然数之和 的平方进行比较。如果它们相等,那么尼科马库斯定理就被验证了。
伪代码
Start
sumOfCubes = 0;
For 1=< k <= n
sumOfCubes = sumOfCubes + k^3;
sumOfNatural= n * (n + 1) / 2;
If (sumOfNatural)^2 is equal to sumOfCubes
Then print Yes
Else Print No
End
示例 1
以下是一个验证Nicomachus’定理的C++程序−
#include <bits/stdc++.h>
// Function to calculate the sum of cubes and to find the sum of natural numbers and then comparing them
void verifyTheorem(int n){
// Initializing sum as 0
int sumOfCubes = 0;
// Iterating through natural numbers and adding their cubes to sum
for (int k = 1; k <= n; k++){
sumOfCubes += k * k * k;
// Check if sum is equal to given formula. Calculating the sum of natural numbers using the formula
int naturalSum = n * (n + 1) / 2;
// Comparing square of naturalSum to sumOfCubes
if (sumOfCubes == naturalSum * naturalSum) {
// Printing Yes if they are equal
cout << "Yes";
else {
// Printing No if they are not equal
cout << "No";
int main(){
// Given value of n
int n = 6;
// Function call to verify theorem
verifyTheorem(n);
对于输入:i = 6,上述C++程序将产生以下输出 –
Yes
示例 2
我们可以通过将verify函数分解为多个函数来以更简洁的方式编写上述代码。
// Cpp program that verifies Nicomachus' Theorem
// Function to return the sum of cubes of numbers from 1 to n
int calcsumOfCubes(int n){
int sumOfCubes = 0;
for (int k = 1; k <= n; k++) {
return sumOfCubes;
// Calculating the sum of natural numbers using the formula
int calnaturalSum(int n){
return n * (n + 1) / 2;
// Function to calculate the sum of cubes and to find the sum of natural numbersand then comparing them
// Function call to calculate sum of cubes
int sumOfCubes = calcsumOfCubes(n);
// Function call to calculate sum of natural numbers
int naturalSum = calnaturalSum(n);
if (sumOfCubes == naturalSum * naturalSum){
cout << "Yes";
else {
cout << "No";
// Given value of n
int n = 6;
verifyTheorem(n);
对于输入 i = 6,上述 C++ 程序会产生以下输出结果:
Yes
在本文中,我们学习了尼科马库斯的定理,并进行了验证。
