C++ 平方三角数(立方和)
平方三角数,也称为三角平方数,是既是三角数又是完全平方数的数字。
平方三角数有无限多个可能的值;其中的前几个是−
0, 1, 36, 1225, 41616...
三角数是指在等边三角形中排列的物体的数量。第n个三角数是等边三角形上方有n个点的排列中的点的数量,等于从1到n的n个自然数的和。三角数序列从第0个三角数开始,依次增加。
0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55...
完全平方数或平方数是一个整数与自身相乘的结果。完全平方数的序列是
0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49...
问题陈述
给定一个数字Sum。如果Sum等于前n个自然数的立方和,则打印n;否则,打印-1。
输入
36
3
解释 - S的值是前3个自然数的立方和。
1*1*1 + 2*2*2 + 3*3*3 = 36
输入
22
-1
解释
111 + 222 = 9,111 + 222 + 333 = 36,因此,没有自然数的立方和等于给定的和。
我们有两种方法来解决这个问题。
方法一
暴力法是计算整数的立方并存储它们的和。我们将在求和等于或小于给定的和时进行这样的操作。然后,如果和等于给定的数字,则打印n,否则打印-1。
伪代码:
Start
temp = 0
i = 0
While temp <= Sum:
i = i + 1
add cube of i to temp
if temp is equal to Sum
then print n
else
print -1
End
例子
下面是一个C++程序,用于检查给定的数字是否等于前n个自然数的立方和。
// This function returns n if the sum of cubes of first
// n natural numbers is equal to the given Sum
int calcSquaredTriangularNumber(int Sum){
// initialize a temporary variable to store sum
int temp = 0;
// Adding cubes of the numbers starting from 1
int n = 0;
while ( temp < Sum){
n++;
temp += n * n * n;
// If temp becomes equal to sum return n
if (temp == Sum){
return n;
// otherwise return -1
return -1;
int main(){
int Sum = 36;
// Function call
int n = calcSquaredTriangularNumber(Sum);
if(n>0){
cout << n ;
return n;
else{
cout << "-1";
对于输入36,上述C++程序将产生以下输出:
3
方法二
现在我们将看一个更高效的解决方案。
- 首先,我们将检查给定的数字是否是一个完全平方数。
如果不是,则返回-1。
如果它是一个完全平方数,然后我们进一步检查该平方根是否是一个三角形数。
如果是,则返回该根。如果不是,则返回-1。
伪代码
Start
check if the Sum is a perfect square
find the squareRoot of the Sum
checking if the squareRoot is a triangular number
if true
then return root
else
return false
End
以下是一个C++程序,用于检查给定的数字是否等于前n个自然数的立方和。
#include <bits/stdc++.h>
// Calculates the root of n(n+1)/2 = numif the root is an integer, returns the root else returns -1
int checkTriangularNum(int num){
if (num < 0){
return false;
// Converting the equation n*(n+1)/2 = num in the form of a(n^2) + bn + c = 0";
int a = 1, b = 1;
int c = num * (-2);
int dis = (b * b) - (4 * a * c);
if (dis < 0) return -1;
// calculating the roots
float root1 = ( -b + sqrt(dis)) / (2 * a);
float root2 = ( -b - sqrt(dis)) / (2 * a);
// checking if root1 is an integer
if (root1 > 0 && floor(root1) == root1){
return root1;
// checking if root2 is an integer
if (root2 > 0 && floor(root2) == root2){
return root2;
return -1;
// Calculates the square root of the numberreturns the root if it an integer, else returns -1
int checkPerfectSquare(double x){
// floating point value of square root
double squareRoot = sqrt(x);
// checking if the root is integer
if ((squareRoot - floor(squareRoot)) == 0)
return floor(squareRoot);
else
return -1;
// checking if Sum is a perfect square
int squareRoot = checkPerfectSquare(Sum);
// if it's not a perfect square return -1
if (squareRoot == -1)
return -1;
// if is a perfect square, then check if it's a
// triangular number or not
return checkTriangularNum(squareRoot);
int main(){
int Sum = 36;
// Function Call
if(n>0){
cout << n ;
return n;
else {
cout << "-1";
对于输入的36,上述C++程序将产生以下输出:
3
