C++ 检查给定约束条件下一个字符串是否可以由另一个字符串形成
在计算机科学中,字符串匹配是一项重要的算法。其中,检查一个字符串是否可以由另一个字符串形成是一种常见的问题。例如,假设有两个字符串“abc”和“def”,我们想检查字符串“abcdef”是否可以由这两个字符串组成。在本文中,我们将介绍如何在给定约束条件下解决这个问题。
约束条件
在解决问题之前,我们需要明确几个约束条件。首先,假设我们有两个字符串a和b。我们需要检查的是,是否存在一种排列方式,使得a和b组成的字符串可以拼接成目标字符串s。
其次,我们需要考虑到,字符串a和字符串b中的字符不能重复使用。例如,如果a和b都包含字符“c”,那么我们只能使用其中一个字符“c”来拼接目标字符串s,而不能同时使用a和b中的“c”。
最后,我们需要限制每个字符串的字符出现次数。我们假设每个字符最多只能出现一次。
解决方案
为了解决这个问题,我们可以使用回溯算法。回溯算法的思想是从可能解的首位开始搜索,每搜索一步都记录当前状态,当搜索到达某个状态时,判断这个状态是否为问题的解。如果当前状态不是解,那么回溯算法会回退到上一个状态,继续搜索下一个可能解。
在本问题中,回溯算法的过程可以描述如下:
- 首先,我们定义一个bool类型的变量result,用于记录是否已找到一个可行解。
然后,我们从a和b中分别选取未使用过的字符,并尝试将它们依次拼接到目标字符串s中。
如果当前生成的字符串长度等于目标字符串s的长度,那么说明已找到一个可行解,将result设为true。
否则,继续选取字符拼接到目标字符串s中,并递归地调用回溯函数,直到找到一个可行解或者搜索到达无法再添加字符的情况。
在回退到上一个状态时,需要将已选取的字符从目标字符串s中删除,并在下一次搜索时从未使用的字符中重新选择。
下面是使用C++实现的回溯算法示例代码:
class Solution {
public:
bool dfs(string a, string b, string s, vector<bool>& used) {
if (s.size() == 0) return true;
for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
if (!used[i] && a[i] == s[0]) {
used[i] = true;
if (dfs(a, b, s.substr(1), used)) return true;
used[i] = false;
for (int i = 0; i < b.size(); i++) {
if (!used[a.size()+i] && b[i] == s[0]) {
used[a.size()+i] = true;
used[a.size()+i] = false;
return false;
bool canFormString(string a, string b, string s) {
if (a.size() + b.size() != s.size()) return false;
vector<bool> used(a.size() + b.size(), false);
return dfs(a, b, s, used);
上述代码中,canFormString是主函数,在其中调用dfs函数进行回溯。dfs函数的输入参数包括字符串a、b、s以及一个布尔向量used,其中used[i]=true表示a的第i个字符或b的第(i-a.size())个字符已被使用。
在dfs函数中,我们首先判断s是否为空字符串。如果是空字符串,说明已经找到一个可行解,返回true。然后,我们依次从a和b中选择未使用的字符,和目标字符串s的第一个字符进行匹配。如果匹配成功,就将当前字符标记为已使用,并递归地调用dfs函数,将剩余的子串和更新后的used向量传入。
如果搜索到无解的情况,就回退到上一个状态,并将已使用的字符从used向量中去除。
当dfs函数返回false时,说明当前状态不是解,回溯到上一个状态,尝试其他可能的字符。
最后,在主函数中,我们首先判断a和b的长度是否和目标字符串s的长度相等。如果不相等,那么无论怎样都无法将a和b组成的字符串拼接成目标字符串s。如果相等,那么我们就从a和b中未使用的字符开始搜索。
测试样例
现在,我们用几个不同的测试样例来测试上面的算法。
- a=”abc”,b=”def”,s=”abcdef”
这是一个最简单的示例,周期性的组合一下a和b即可得到目标字符串s。
- a=”abc”,b=”def”,s=”abcfed”
这个测试样例同样可以通过组合a和b得到目标字符串。
- a=”abc”,b=”def”,s=”abcdfe”
此时,目标字符串s中字符的顺序和a和b中的字符顺序不同,但仍然可以通过组合a和b得到目标字符串。
- a=”abc”,b=”ab”,s=”abcd”
这个测试样例不能通过组合a和b来得到目标字符串s,所以应该返回false。
- a=”abc”,b=”def”,s=”abcef”
这个测试样例同样不能通过组合a和b得到目标字符串s,所以应该返回false。
在本文中,我们讨论了如何检查一个字符串是否可以由另一个字符串形成,在给定约束条件下。我们介绍了使用回溯算法来解决这个问题,并给出了C++的示例代码。最后,我们用几个不同的测试样例来测试了这个算法,证明了其正确性和可行性。
