C++ 检查给定图是否使用DFS为双向图
什么是DFS和双向图
在开始讨论如何使用DFS检查图的性质之前,我们先来了解一下DFS和双向图的概念。
DFS(Depth First Search,深度优先搜索)是图遍历的一种常见算法。在DFS中,我们从某个顶点开始遍历,遍历到它的一个邻接点,然后再以这个邻接点为起点进行递归遍历。这样不断递归遍历下去,直到遍历完整个图。
双向图是指一个无向图中,存在一种节点分成两个部分的情况,每个节点的两个部分互相连接,且没有一对相邻的节点是同一部分的。也就是说,双向图的节点可以分为两类,每类中的节点之间没有边相连,而不同类中的节点之间都有边相连。
如何检查给定图是否使用DFS为双向图
为了方便起见,我们先定义一个图的类,用来表示一个图及其一些基本属性,比如节点个数、边集等。
class Graph:
def __init__(self, vertices):
self.V = vertices
self.graph = defaultdict(list)
def add_edge(self, u, v):
self.graph[u].append(v)
self.graph[v].append(u)
这里我们使用Python的collections模块中的defaultdict类来表示graph属性,defaultdict的好处是可以在访问不存在的键时自动创建该键,并赋予一个默认值。这里我们的默认值为列表类型。
接下来,我们用DFS遍历该图并标记每个节点的“颜色”。在这里,我们定义“白色”表示该节点还没有被遍历,颜色将在DFS的过程中变为“灰色”,表示该节点正在被遍历,最后变为“黑色”,表示该节点已经被遍历。
def DFS(self, v, color):
color[v] = "gray"
for i in self.graph[v]:
if color[i] == "white":
DFS(self, i, color)
elif color[i] == "gray":
return False
color[v] = "black"
return True
在DFS的过程中,如果我们发现某个节点和其邻接节点都被标记成“灰色”,那么就说明该图不可能是双向图。这是因为如果存在一对相邻的节点是同一部分的,那么它们的颜色都应该是“黑色”,但是由于DFS的遍历方式,它们都会先被标记成“灰色”,从而导致一个节点无法被标记成“黑色”。
于是,我们可以将所有节点标记成“白色”,然后循环DFS遍历所有节点。如果DFS算法没有返回False,则说明该图可以使用DFS来表示为双向图。
def is_bipartite(self):
color = ["white" for i in range(self.V)]
for i in range(self.V):
if not self.DFS(i, color):
return False
return True
以上代码即为检查给定图是否使用DFS为双向图的完整代码。
在本文中,我们讲解了DFS和双向图的基本概念,然后介绍了如何使用DFS算法来检查给定的图是否为双向图。我们希望这篇文章对大家在理解和使用DFS算法方面提供一些帮助。
