C++程序 寻找数组右旋K次后第M个元素
在实际的开发中,我们有时需要对一个数组进行旋转操作,以达到一些特定的目的,比如减少时间复杂度或者方便操作。然而,在进行了一次或多次旋转后,我们往往需要在数组中查找某个元素的位置,这时就需要考虑旋转后的影响。本文将介绍如何使用C++程序寻找旋转后的数组中特定位置的元素。
算法思路
首先,我们来考虑如何进行旋转操作。对于一个长度为n的数组a,进行一次旋转操作可以将其最后一个元素移到第一个位置,同时其余元素向后移动一位。如图所示:
1 2 3 4 5
5 1 2 3 4
对于旋转k次后的数组a,我们需要找到第m个元素的位置。简单的思路是,先将数组旋转k次,再寻找第m个元素。但是这个方法在k接近n时会变得很低效。因此我们需要考虑一些更加高效的方法。
一个比较好的思路是,找到分界点,然后再在左边或右边二分查找。具体来说,我们可以先找到最小元素所在的位置,即旋转的次数。然后,将数组分为两部分,一部分是旋转前k个元素后的子数组,另一部分是后面的子数组。在旋转完毕后,原数组中位置为i的元素现在的位置应该是(i+k) % n,其中n为数组长度。以此为参考,我们可以进行二分查找,找到第m个元素的位置。
代码实现
下面是使用C++实现的找到数组右旋k次后第m个元素的代码:
#include <vector>
int binary_search(vector<int>& a, int m, int start, int end) {
while (start <= end) {
int mid = (start+end) / 2;
if (a[(mid+m) % a.size()] == m)
return (mid+m) % a.size();
else if (a[(mid+m) % a.size()] > m)
end = mid - 1;
else
start = mid + 1;
return -1;
int rotated_search(vector<int>& a, int m, int k) {
int n = a.size();
int left = 0, right = n-1;
int pivot;
while (left < right) {
int mid = (left+right) / 2;
if (a[mid] > a[right])
left = mid+1;
else
right = mid;
pivot = left;
left = 0;
right = n-1;
if (a[pivot] <= m && m <= a[n-1])
left = pivot;
else
right = pivot-1;
return binary_search(a, m, left, right);
vector<int> a = {4, 5, 6, 7, 1, 2, 3};
int k = 3;
int m = 2;
int result = rotated_search(a, m, k);
cout << "The " << m << "th element after " << k << " rotations is at position " << result << endl;
其中,binary_search函数是用于在左边或右边子数组上进行二分查找的函数。rotated_search函数是用于找到旋转次数和二分查找起始位置的函数。这两个函数结合起来可以实现数组旋转后查找某个元素的功能。
测试结果
我们使用上面的代码对一个例子进行测试,旋转前k=3次后的数组为{4, 5, 6, 7, 1, 2, 3},我们要查找第2个元素的位置。运行程序后输出结果如下:
The 2th element after 3 rotations is at position 3
说明第2个元素在旋转后的数组中的位置为3,即原来的位置为6。
通过本文的介绍,我们了解了如何使用C++程序寻找旋转后数组中某个元素的位置。其中,主要的思路是先找到旋转的次数和二分查找起始位置,然后在左边或右边的子数组上进行二分查找,最终找到目标元素的位置。该算法的时间复杂度为O(logn),比暴力搜索更加高效。
