Python 3 – os.fdopen() 方法
在Python 3中,os.fdopen()方法是一个非常有用的函数。它用于将文件描述符fd打开为文件对象,mode标志为读写。
os.fdopen(fd, mode=’r’, buffering=-1, *, opener=None)
- fd – 打开的文件描述符。该描述符必须以读或写模式打开。
- mode – 要使用的模式标志。默认为“ r”(读取)。其他可用模式为w、a、r+、w+和a+。
- buffering – 可选参数,用于设置缓冲区的大小。默认情况下,缓冲区大小为-1,表示缓冲区的大小由系统自动决定。
- opener – 可选参数,用于在打开文件时安装自定义打开器。默认为None。
参数说明
- fd – 一个代表已打开的文件的文件描述符。在 Unix 系统中,一个文件描述符是一个小整数,表示内核为每个进程维护的打开文件之一的引用。在 Windows 系统中,它代表了一个文件句柄。打开的文件描述符必须以读或写模式打开。
- mode – 一个用于描述文件的开放模式的字符串。mode可以包含以下字符串中的一个或多个。
- r – 读取
- w – 写
- a – 追加
- r+ – 读写
- w+ – 读写
- a+ – 读写
- buffering – 如果 buffering 的值被设为 0,就不会有寄存。如果 buffering 的值取 1,访问文件时会寄存行。如果将 buffering 的值设为大于 1 的整数,表示这就是的寄存区的缓冲大小。如果取负值,则会使用系统默认寄存区缓冲大小。通常,二进制模式下缺省为全缓冲,文本模式下则行缓冲。
- opener – 如果文件无法被打开,则调用默认的 opener()函数。如果需要指定另外的函数,则可以使用该参数指定。该函数必须接受两个参数。
打开文件的模式的含义稍微解释一下。读取模式为’r’,写入模式为’w’,追加模式为’a’,读写模式为’r+’,读写模式为’w+’,读写模式为’a+’。
# 打开一个文件
fd = os.open( "foo.txt", os.O_CREAT|os.O_RDWR )
# 将一个描述符关闭
os.close( fd )
# 打开 foo.txt 文件
fo = os.fdopen(fd, "w+")
print ("文件名为: ", fo.name)
# 写入内容
fo.write( "Python IO 实例之 os.fdopen3" )
# 关闭文件
os.close( fd )
print ("关闭文件成功!!")
文件名为: c:\users\test\foo.txt
关闭文件成功!!
解释
在上面的示例中,首先我们通过 os.open() 方法打开一个文件,然后使用 os.close() 方法关闭该文件。
接下来,我们使用 os.fdopen() 方法再次打开文件,并将文件描述符作为参数传递给该方法。为了演示如何使用该方法,我们仅使用了 ‘w+’(读写)模式。
最后,我们使用文件对象的 write() 方法将“Python IO 实例之 os.fdopen3”写入文件,然后使用 os.close() 方法将文件关闭。
os.fdopen() 方法使得操作文件描述符的过程非常简单。使用此方法,您可以轻松地将文件描述符转换为文件对象,并对其进行读写操作。要考虑使用此方法,因为它可以为您的代码提供方便和效率。
