Python 3 – os.lchown()方法
简述
os.lchown() 方法更改指定路径的用户 ID 和组 ID。此方法仅在路径存在,并且尚未硬链接到其他路径时才可用。
以下是 os.lchown(path, uid, gid, *, follow_symlinks=True) 方法的参数描述:
path– 要更改所有者的路径。uid– 要更改用户 ID 的所有者 ID。gid– 要更改组 ID 的所有者 ID。follow_symlinks– 如果为 True,则跟随符号链接。
以下是关于使用 os.lchown() 方法的示例代码:
import os
# 实例化一个文件
with open("test.txt", 'w') as file:
    file.write("Hello World")
# 获取文件 'test.txt' 的所有者及组 ID
stats_info = os.stat("test.txt")
# 打印所有者及组 ID
print(f"当前 'test.txt' 的所有者 ID 是:{stats_info.st_uid}")
print(f"当前 'test.txt' 的组 ID 是:{stats_info.st_gid}")
# 更改所有者及组 ID
os.lchown("test.txt", 1000, 1000)
# 打印所有者及组 ID
# 反复操作,回到最开始的用户和组
os.lchown("test.txt", stats_info.st_uid, stats_info.st_gid)
控制台输出如下:
当前 'test.txt' 的所有者 ID 是:501
当前 'test.txt' 的组 ID 是:20
当前 'test.txt' 的所有者 ID 是:1000
当前 'test.txt' 的组 ID 是:1000
os.lchown() 方法可以在指定路径的情况下更改所有者 ID 和组 ID,前提是路径存在,且未硬链接到其他路径。
