Python 3 – Number uniform()方法
在Python 3中,uniform()方法用于生成指定范围内的随机浮点数。该方法是Python随机模块(random模块)中的一种方法。
uniform()方法的语法
uniform()方法的语法如下所示:
import random
random.uniform(a, b)
其中,a和b是指定的范围,uniform()方法会在[a, b]范围内生成一个随机的浮点数。
uniform()方法的示例
下面是uniform()方法的一个示例。在示例中,我们将生成满足0到1之间的随机浮点数。初始值设为0,结束值设为1。
import random
x = random.uniform(0, 1)
print(x)
运行上述代码后,我们得到类似下面的结果:
0.51573576883
在运行每次代码时,我们会得到一个不同的随机数。如下所示,我们连续运行这段程序三次,并且得到的结果都不同。
0.41683820550213693
0.09430236468313634
0.23224930752035093
uniform()方法的说明
uniform()方法是从指定的范围内生成随机的浮点数。范围可以是浮点数、整数或其他类型的数字。然而,从uniform()方法生成的数字一定是浮点数,这意味着我们不能得到整数值。如果我们要生成整数值,应该使用randint()方法。
范围的起始值必须小于结束值。如果起始值与结束值相等,则uniform()方法将返回这个值。
Python 3的uniform()方法是Python随机模块中的一种方法,可以用于生成指定范围内的随机浮点数。在使用uniform()方法时,我们应该指定范围的起始值和结束值,并且注意范围的结束值必须大于起始值。
