Python 3 – Number round() 方法
在Python 3中,我们可以使用round()函数来近似一个数字,这个函数的一个常见的应用场景是数据分析中,对于大量数据的处理需要进行数字精度的控制。接下来,我们将探索round()函数的使用方法。
round()函数的基本用法
round()函数接收一个数字参数并将其近似到指定的小数位数。例如,将3.142近似到2位小数,可以这样写:
a = round(3.14159, 2)
print(a)  # 输出:3.14
在这个例子中,我们使用round()函数将3.14159近似到2位小数。这个例子中,函数返回了3.14。
round()函数的舍入规则
在Python 3中,round()函数遵循IEEE 754中浮点数的舍入规则。具体来说,如果两个最接近的整数之间的距离相等,则舍入后的结果是其中偶数的值。例如:
a = round(15.5)
print(a)  # 输出:16
b = round(16.5)
print(b)  # 输出:16
在这个例子中,15.5与16之间的距离与16.5与16之间的距离相等,因此结果是16。
round()函数的细节
round()函数还有一些细节需要注意。首先,它只能近似到小数点后指定位数。例如,如果要将一个整数近似到10的整数倍,应该先将其转换为浮点数,然后再应用round()函数。例如:
a = round(float(145), -1)
print(a)  # 输出:150.0
在这个例子中,我们首先将整数145转换为浮点数,然后使用-1来指定近似到10的整数倍。最终结果是150.0。
另外一个细节是round()函数有第二个参数,可以用来控制舍入的模式,这个参数默认是None。这里是round()函数可以使用的舍入模式:
- round(x, 0):舍入为最接近的整数。如果两个整数之间的距离相等,则向偶数舍入。
- round(x, n):舍入到小数点后n位。
- round(x, None):舍入到最接近的整数。如果两个整数之间的距离相等,则向偶数舍入。
例如,要将3.14159舍入到整数,可以这样写:
a = round(3.14159, 0)
print(a)  # 输出:3
在这个例子中,我们使用第二个参数0将3.14159舍入到最接近的整数。
在Python 3中,我们可以使用round()函数来近似一个数字,函数的舍入规则是遵循IEEE 754标准的。在使用round()函数的时候还需要注意它的一些细节:它只能近似到小数点后指定位数,当需要近似到某个整数倍的时候需要先将数字转换为浮点数,可以使用第二个参数来指定舍入模式。
