使用Python创建BMI计算器
在接下来的教程中,我们将学习如何使用Python编程语言创建一个身体质量指数(BMI)计算器。但是在我们开始之前,让我们简要讨论一下什么是身体质量指数(BMI)。
理解身体质量指数(BMI)
BMI, 全称 Body Mass Index, 是根据个体的质量和身高来衡量相对体重的一种方法。我们通常使用身体质量指数来根据个人的 身高 和 体重 对人进行分类。这些分类包括 体重不足、健康、超重 和 肥胖 。此外,许多国家还采用身体质量指数来促进健康饮食。
我们可以将身体质量指数(BMI)视为测量身体脂肪的一种替代方法。此外,BMI是一种低成本、易于操作的筛查体重分类是否会导致健康问题的方法。
理解BMI计算器的工作原理
BMI计算器接受一个人的体重和身高,并计算出其身体质量指数(BMI)。
例如,如果一个人的身高是155厘米,体重是57千克。那个人的BMI将约为23.73,表示该人健康。
身体质量指数(BMI)是根据身高和体重进行体脂测量的方法。
根据个人的BMI,计算器会返回一个陈述,说明该人的整体健康状况。
以下表格显示了如何根据BMI的分类来确定一个人的健康状况。
| S. No. | BMI | Weight Status |
| 1 | Below 18.5 | Underweight |
| 2 | 18.5 – 24.9 | Normal |
| 3 | 25.0 – 29.9 | Overweight |
| 4 | 30.0 and above | Obese |
现在,让我们开始编写这个项目。
使用Python创建BMI计算器
作为步骤1,我们将创建一个新的Python程序文件,命名为 BMI_Calculator.py。 在这个文件中,我们将首先创建一段代码来询问用户的身高和体重。我们可以使用 input() 函数轻松实现这一点。
文件:BMI_Calculator.py
# asking for input from the users
the_height = float(input("Enter the height in cm: "))
the_weight = float(input("Enter the weight in kg: "))
解释:
在上面的代码片段中,我们定义了两个变量 the_height 和 the_weight ,它们使用 input() 函数从用户接收输入。我们还在 input() 函数外部使用 float() 函数,将输入的字符串转换为浮点型数据,以便我们可以进行计算。
接下来,我们将计算身体质量指数(BMI)。
我们将使用以下公式来计算BMI。
让我们在Python程序中实现上述公式。
# defining a function for BMI
the_BMI = the_weight / (the_height/100)**2
解释:
在上面的代码片段中,我们定义了一个使用上述公式来计算BMI的函数。我们将身高除以100,将厘米转换为米。
现在,让我们打印出BMI值。
# printing the BMI
print("Your Body Mass Index is", the_BMI)
解释:
在上述的代码片段中,我们打印了一个声明,声明了一个人的BMI指数。
现在,我们将根据用户的BMI打印出其目前的健康状况声明。为了更好的理解,这一段代码将被简化。
我们将使用 if-elif-else 条件进行分类。
# using the if-elif-else conditions
if the_BMI <= 18.5:
print("Oops! You are underweight.")
elif the_BMI <= 24.9:
print("Awesome! You are healthy.")
elif the_BMI <= 29.9:
the_print("Eee! You are overweight.")
print("Seesh! You are obese.")
解释:
在以上代码片段中,我们使用变量 the_BMI 的值在 if-elif-else 语句中判断人的BMI是否在某个范围内。
该程序将根据以下情况打印语句:
- 如果BMI小于等于 18.5 则程序返回 体重过轻 条件。
- 如果BMI小于等于 24.9 则程序返回 健康 条件。
- 如果BMI小于等于 29.9 则程序返回 超重 条件。
- 如果以上条件都不成立,则程序返回 肥胖 条件。
因此,程序完成。
让我们看看程序的完整源代码和输出。
源代码
文件: BMI_Calculator.py
# printing the BMI
if the_BMI <= 18.5:
the_print("Eee! You are over weight.")
Enter the height in cm: 160
Enter the weight in kg: 61
Your Body Mass Index is 23.828124999999996
