Python agg()函数
由于Python数据中心生态系统提供了许多出色的包,因此Python被认为是进行数据分析的一种很好的编程语言。Panda是其中一个在Python中提供给我们的包,它非常方便导入和分析数据。
在本教程中,我们将讨论在panda系列中提供给我们的agg()函数,并将其与给定的系列数据一起使用。
简介:Pandas agg()函数
我们使用Pandas的agg()函数来传递一个单个函数或函数列表,以应用于给定的数据系列,有时甚至可单独应用于数据系列的每个元素。如果在agg()函数中传递函数列表,它将返回多个结果。
在本节中,我们将查看agg()方法中必须使用的语法和参数以及函数的返回类型。
seriesGiven.agg(function_name, axis = 0)
seriesGiven 是程序中给定给我们的数据系列。
参数:
在 agg() 方法中,我们需要提供以下参数。
- Function_name: 我们需要提供一个函数、函数列表或包含要在数据系列上调用的函数名称的字符串作为 agg() 方法的参数。
- axis: 轴的功能类似于为数据系列的行定义索引。我们可以将axis设置为0或提供’index’来对数据系列进行逐行操作。此外,我们可以在axis参数中提供1或’column’来对数据系列进行逐列操作。
返回类型
agg()方法的返回类型不固定,它始终取决于我们作为agg()方法参数传递的函数的返回类型。
使用agg()函数
到目前为止,我们已经学习了Pandas中提供的agg()函数的介绍和语法。为了了解和理解agg()方法的工作原理,我们将在下面的示例中使用此函数。
在agg()方法中传递单个函数
在此示例中,我们将使用numpy模块创建一个随机数组,然后使用Pandas函数将其转换为数据系列。然后,我们将使用agg()函数并将lambda函数作为参数传递给它,从而将函数添加到系列中的每个值中。由于我们将函数应用于系列,因此通过agg()函数获得的返回类型也是系列。现在,让我们通过以下示例来理解这个实现。
示例1: 请看下面的Python程序:
# Importing panda module as pnd
import pandas as pnd
# Importing numpy module as nmp in program
import numpy as nmp
# Creating random array of 20 elements with numpy random
randomArray = nmp.random.randn(20)
# Creating series from array of random elements
dataSeries = pnd.Series(randomArray)
# Calling agg() method for data series
resultSeries = dataSeries.agg(lambda num : num + 3) # Lambda function as an argument
# Displaying before and after operation results
print('Data series of elements before operation: \n', dataSeries,
'\n\n Data series of elements after operation: \n', resultSeries)
0 -0.510111
1 -0.732670
2 -0.451550
3 -0.435085
4 0.082848
5 -1.051242
6 0.203565
7 -1.014079
8 -0.232350
9 -0.325640
10 0.528320
11 -1.472293
12 -0.639487
13 -2.490666
14 -0.242837
15 0.854955
16 1.076247
17 1.491347
18 -1.767788
19 -0.205003
dtype: float64
0 2.489889
1 2.267330
2 2.548450
3 2.564915
4 3.082848
5 1.948758
6 3.203565
7 1.985921
8 2.767650
9 2.674360
10 3.528320
11 1.527707
12 2.360513
13 0.509334
14 2.757163
15 3.854955
16 4.076247
17 4.491347
18 1.232212
19 2.794997
dtype: float64
解释:
首先,我们在程序中导入了pandas和numpy模块以使用它们的函数。
然后,我们创建了一个包含20个元素的数组,这些元素是使用numpy模块的randn()函数随机生成的。然后,我们使用pandas模块的series()函数将数组转换为系列形式。
接下来,我们在系列上使用了agg()函数,并将lambda函数作为参数传递给它。我们在agg()方法中传递了一个参数,以将系列的每个值加3。最后,我们打印了输出中的数据系列(操作之前和操作之后)。
从输出可以看出,在我们对系列进行操作后,每个值都加了3。
在agg()方法中传递函数列表:
在此示例中,在创建数据系列之后,我们将一个函数列表作为参数传递给agg()函数,而不是在其中传递单个函数参数。当我们将Python的默认函数列表作为参数传递给agg()方法时,它会将多个结果返回到多个变量中。让我们通过以下示例来了解此方法的实现。
示例2: 请看下面的Python程序:
import numpy as nmp
# Creating a list having function names in it
functionList = [min, max, sorted]
# Calling agg() method with list of functions
seriesResult1, seriesResult2, seriesResult3 = dataSeries.agg(functionList)
# Displaying elements of data series
print('Data Series before operation: \n', dataSeries)
print('\nMinimum value in the data series = {}\n\nMaximum value in the data series = {},\
\n\nSorted data series after operation:\n{}'.format(seriesResult1, seriesResult2, seriesResult3))
0 1.324659
1 -1.632943
2 -0.451046
3 -0.119475
4 -1.476469
5 1.550481
6 -0.345283
7 -0.391220
8 1.183295
9 0.945834
10 0.426908
11 -1.373141
12 -1.360714
13 1.029160
14 -0.305868
15 0.520776
16 0.519891
17 0.581810
18 -0.200537
19 2.175055
dtype: float64
Minimum value in the data series = -1.6329428122607905
Maximum value in the data series = 2.175055294872539,
[-1.6329428122607905, -1.476468968840359, -1.3731412602339488, -1.3607141137838996, -0.45104603430414114, -0.3912204479169106, -0.34528253055365704, -0.3058683242351637, -0.20053665016862435, -0.1194753076622943, 0.4269084920204909, 0.519891496565306, 0.5207757216248261, 0.5818098237803292, 0.9458337130436504, 1.02915996695176, 1.1832945335240084, 1.324659481096391, 1.5504805147479754, 2.175055294872539]
解释:
在上一个示例中,我们创建了一个数据系列,该系列中包含多个函数名称的列表。在这个示例中,我们没有将单个函数作为参数传递给agg()函数,而是传递了多个默认函数。在将这些函数作为参数传递后,我们在输出中打印了操作之前和操作之后的数据系列。
从输出来看,我们可以看到agg()函数返回了多个结果。这是因为我们将多个函数作为参数传递给了它。max()、min()和sorted()分别返回到不同的变量seriesResult1、seriesResult2和seriesResult3中。
